když to tím silikonem uděláš při výměně těsnící gumy (eventuelně skla) tak je to na déle jak dočasné. Mně taktéž zatékalo předním sklem a rovnou do pojistkového boxu, takže když byla jednou průtrž, tak manželka už z práce autem neodjela, zkrat vyšťavil baterku a bylo to jen na lano. Měli jsme připojištěné př.sklo, takže jeden "kamínek"wink.gif vyřešil naše dilema. Nechal jsem vyměnit čelní sklo na pojišťovnu a poté jsem hned objel sklo dokola silikonem (jak jsem už popisoval mezi gumu a kastlu a mezi gumu a sklo) a už dva roky a mám klid post-23-1156182784.gif .
Co se týká odtoků, nemohu se teď vůbec vybavit kde ústí v motorovém prostoru), ale pokud víš kde to vytéká v blatníku, tak to zkus pročistit z této strany a uvidíš kde je to v prostoru u baterky.
Upraveno od Malta
Mali ste parvdu, nechal som sa zavrieť do kufra, a pretekalo to na nazdom skle na spodnej strane dal som tam silikón , a mám pokoj, to všetký okná na feldách sú zle vlepené?
ďalej, dal som ten silikón už aj na predné sklo, a mm zatial pooj od zatekania, aspon dúfam..
Moc vás prosím o radu. Když prší, zatéká mi do kufru z levé strany, ale nejhorší je, když prší, mám mokro na sedačce za řidičem. V místě, kde se jakoby sedačka lomí. A docela dost. Seděla jsem v autě, když pršelo, ale nic není nikde vidět. Mám Felicii 1,3. Díky.
Ked nezateka cez tesniacu gumu skla tak zateka cez tesnenie zadneho skupinoveho svetla.
zatéká mi ke spolujezdci a k řidiči po silnějším dešti mám kaluž vody na podlážkách. Když šáhnu pod volant na molitan tak je prochcanej a u spolujezdce taky. Když zvednu kapotu tak mám mokro kolem baterky a ještě pod motůrkem na stěrače mokro. Dělá mi to už nějaký pátek. Nejdřív jak tam nateklo tak mi svítili pořád nějaké kontrolky a baterka se mi vybila. A teď se mi rozsvítila baterka že je vybitá. Tak prosím o radu. Je to pick up.
...mas ucpane odtokove kanaliky pri torpede... a doporucil by som asi aj vymenit tesnenie celneho okna
a po výměně těsnění, ještě objet silikonem, jak styčnou plochu těsnění s oknem a tak i těsnění s kastlou (silikonem nešetřit, raději ať po dolehnutí gumy přebytek vytlačí jak kdyby tam chybělo).
a kde jsou odtokové kanálky?
mám naprosto stejný problém, prosím znalé o radu, kde jsou ty odtokové kanálky?? Naposled jsem měl na podlaze vody, že bych si mohl z fleku otevřít plavečák. :aggressive: (dva dny pršelo v kuse)
odtokové kanálky by měly být pod krycím plastem u předního skla
Díky Malta, hnedle o víkendu na to kouknu
  • 2 roky později...
Kluci prosim o radu,do meho pracovniho stroje zateka. Tece dovnitr a do motoroveho prostoru k baterce. Pak to jeste dlouho vyteka kolem sloupku A. Nevite kde muze byt problem?
post-15711-0-20567200-1404913279_thumb.j
post-15711-0-19455600-1404913333_thumb.j
Tak uz jsem to nasel, tece to kolem kabliku blinkru. Nejake reseni?
post-15711-0-69690100-1404915685_thumb.j
Nikdo nevíte :o
  • 2 roky později...
V ‎9‎.‎7‎.‎2014 at 16:21, Woody napsal:
to nikdo nevi, me by to taky zajímalo :( neprisels na to? diky
Vysušit a naplácat tam silikon, je to čuňačina ale pomůže (snad):unsure:
  • 9 měsíců později...
Zdravím, zatéká mi do feldy na podlahu od řidiče. Zjistil jsem že vlevo pod palubovkou je mokro (je tam nějaká hmota na bázi pěny) a kape zní. Přetěsnil jsem okno silikonem a nepomohlo to. Poradtě prosím
Upraveno od Darkmoon
To tesnenie je asi stvrdnuté a netesní po celej ploche. Ja by som vymenil celé gumené tesnenie okolo okna. Na rozdiel od lepeného skla urobíš aj doma. Mne ani silikón, ani fermež olejová, ani tmel na okná nepomohol.
