Publikováno Září 29, 200717 r Zkoušeli jste to někdo vagem vypnout?Vypnul jsem to na roku výroby 2005 a na 2007 mě to nejde překodovat.Dík
Září 30, 200717 r Jaky konektor? Co je pod sedadlem? Ktery to je? A neodpoji se tim taky vyhrivani nebo Airbag? Diky!
Září 30, 200717 r Jaky konektor? Co je pod sedadlem? Ktery to je? A neodpoji se tim taky vyhrivani nebo Airbag? Diky! Já jenom vím,že to jde ale nechci to rozpojovat.Podle mě to je dobrá buzerace.
Září 30, 200717 r No ja bych mel jenom strach at tim vypojenim konektoru neudelam vice skody nez uzitku - ta elektronika v aute je navazana jedna na druhou. Prekvapilo me, ze jsem menil klakson a tim musis odpojit i mlhovku a potom po pripojeni na pocitac mi kamos presne rekl ze jsem odpojoval to a to (ono mu to presne ukazalo cervenym pismem) a pak ty chyby smazal co se tam zapsaly.
Říjen 1, 200717 r Jaky konektor? Co je pod sedadlem? Ktery to je? A neodpoji se tim taky vyhrivani nebo Airbag? Diky! Já jenom vím,že to jde ale nechci to rozpojovat.Podle mě to je dobrá buzerace. tě nikdo nenutí a nikoho ostatního. všechno ostatní včetně bagů samozřejmě funguje, kterej to je konektor vam ale nepovim, protože to nevim
Říjen 1, 200717 r já mam rozpojenej konektor No, jaký konektor? K repráčku nebo jiný? Já jestli Ti třeba pípají rozsvícená světla apod.
Říjen 1, 200717 r jj, ty mi pípaj. nevim, tvrdili mi, že to je konektor co jde od toho spodku kam se zasvakává pás.
Říjen 1, 200717 r jj, ty mi pípaj. nevim, tvrdili mi, že to je konektor co jde od toho spodku kam se zasvakává pás. Jsou pod sedačkou, vlevo pod krytem. Ten žlutý konektor je k bagu v sedačce, tak ten bych tam nechal, na pas je takový malý černý..ten by měl stačit. Když jsem ho měl vyndaný, žádnou závadu třeba na bagu nebo tak to nepsalo a pas nepípal..
Říjen 2, 200717 r Zkoušeli jste to někdo vagem vypnout?Vypnul jsem to na roku výroby 2005 a na 2007 mě to nejde překodovat.Dík a na te 2005 jsi to vypnul jak kodovanim? ja jsem asi blbe (a taky asi z nedostatku casu i malo) hledal, ale nenasel-mam O2 rv2005 a MR by mel byt 2006 dik
Říjen 3, 200717 r Autor a vypojit ten konektor nezabralo? Překoduješ to v přistrojovce,je tam myslím pětimístný kod,tak změníš myslím třetí číslo z 0 na 1(evropa) a je to,je to posaný v bublinové napovědě ve vag-comu.
Říjen 3, 200717 r Překoduješ to v přistrojovce,je tam myslím pětimístný kod,tak změníš myslím třetí číslo z 0 na 1(evropa) a je to,je to posaný v bublinové napovědě ve vag-comu. Tak já to nepotřebuju, nepoutám se kvůli policajtům, ale kvůli sobě..takže mně osobně tam to pískání neobtěžuje
Říjen 3, 200717 r Autor Překoduješ to v přistrojovce,je tam myslím pětimístný kod,tak změníš myslím třetí číslo z 0 na 1(evropa) a je to,je to posaný v bublinové napovědě ve vag-comu. Tak já to nepotřebuju, nepoutám se kvůli policajtům, ale kvůli sobě..takže mně osobně tam to pískání neobtěžuje Já se taky poutám,ale jsou lidi co je to obtěžuje,třeba když známej popojíždí na 1 po stavbě,tak to chtěl vypnout,tak proč to neudělat,každýho věc.
Říjen 3, 200717 r Já se taky poutám,ale jsou lidi co je to obtěžuje,třeba když známej popojíždí na 1 po stavbě,tak to chtěl vypnout,tak proč to neudělat,každýho věc. To už se někde řešilo..je to každýho věc, pokud za to musí platit jen pokutu, ale pokud někoho musí vystříhávat hasiči a díky jízdě bez pasů má zranění někde o dva a víc stupňů těžší, tak to už potom není každého věc..pak bych takové lidi nechal, ať si léčení hradí ze svého
Leden 2, 200817 r mě to taky vadilo pri popojizdeni tak sem si sehnal pás z feldy a uřezal ted mam pokoj
Leden 2, 200817 r mě to taky vadilo pri popojizdeni tak sem si sehnal pás z feldy a uřezal ted mam pokoj i při popojíždění se pohybuje auto rychlostí, při který nemusíš náraz hlavou do skla přežít. Tyhle inovace nemám vůbec rád a lidi, co se nepoutaj nechápu.
Leden 2, 200817 r i při popojíždění se pohybuje auto rychlostí, při který nemusíš náraz hlavou do skla přežít. Tyhle inovace nemám vůbec rád a lidi, co se nepoutaj nechápu. Jak říkám, pak ať si případné následky nesou sami..ale včetně i nákladů na případná těžší zranění. Hrozně to omezuje, zapnutí pasu trvá asi 2s, to je ale času a jak to škrtí, jak ho zapnu, tak o něm ani nevím..patří to pro mně k automatickým úkonům. Povinné by taky v rámci autoškoly měly být crash testy s nepřipoutanými figurínami..to je parádní pocuc
Leden 2, 200817 r Dělal jsem to na 07.V kódování panelu přístrojů od prvních dvou čísel odečteš 2.Když tam bude třebas 16XXXXX,dáš 14XXXXX
Leden 2, 200817 r Dělal jsem to na 07.V kódování panelu přístrojů od prvních dvou čísel odečteš 2.Když tam bude třebas 16XXXXX,dáš 14XXXXX alebo jednoducho rozpojíš konektor pod sedačkou
Březen 30, 200817 r alebo jednoducho rozpojíš konektor pod sedačkou Nebo si sežentě koncovku starého pásu... na vrakáči "no problem" ;-)
Březen 30, 200817 r jj, to je super nápad vozit v autě někde v kastlíku navíc tenhle vergl a svuj pás pak budu strkat k spolujezdcovi ne?
