Publikováno Říjen 3, 200718 r Zdravím , chci se zeptat jestli je normální ,že mě ukazuje spotřebu nižší o cca 1 litr než je ve zkutečnosti? U staré Octávky mě to vždycky vycházelo stejně a tady to nějak nesedí . Už jsem 5 krát tankoval a nikdy mě spotřeba nevyšla podle palubního počítače . Vždycky na palubním počítači byla o cca 1 litr nižší než ve skutečnosti . Prosím poraďte co s tím a jestli se musí nahrát nová data do řídící jednotky .
Říjen 3, 200718 r Zdravím , chci se zeptat jestli je normální ,že mě ukazuje spotřebu nižší o cca 1 litr než je ve zkutečnosti?U staré Octávky mě to vždycky vycházelo stejně a tady to nějak nesedí . Už jsem 5 krát tankoval a nikdy mě spotřeba nevyšla podle palubního počítače . Vždycky na palubním počítači byla o cca 1 litr nižší než ve skutečnosti . Prosím poraďte co s tím a jestli se musí nahrát nová data do řídící jednotky . Dá se kalibrovat palubní počítač. Měl jsem stejný problém, tak jsme nedávno s cosbym dali hodnotu 105% u palubního PC vagem, ale ještě jsem netankoval opakovaně, takže ještě neznám výsledek.
Říjen 3, 200718 r celkem bežné u OII, mě to taky ukazuje asi o 5% míň než je skutečnost, je vyjímka když to někomu ukazuje zcela přesně a to i u OI. Na fabuli mě to ukazovalo dokonce více než skutečnost a to asi o 6%(to byla ta lepší varianta). Takže jedině zkalibrovat vagem, nebo se s tím smířit.
Říjen 3, 200718 r Autor celkem bežné u OII, mě to taky ukazuje asi o 5% míň než je skutečnost, je vyjímka když to někomu ukazuje zcela přesně a to i u OI. Na fabuli mě to ukazovalo dokonce více než skutečnost a to asi o 6%(to byla ta lepší varianta). Takže jedině zkalibrovat vagem, nebo se s tím smířit. Díky to jsem potřeboval vědět , dám to normálně do servisu na záruční opravu a ať se Škodovka stará .
Říjen 3, 200718 r Už jsem se s tím také zabýval a došel jsem k soukromému závěru (možná se mýlím), že programátor počítá spotřebu v palubním počítači jenom když auto jede. Usuzuji tak podle toho, že během pohybu je údaj v l/km a když stojím a motor běží, tak je údaj v l/hod. To znamená, že programátor SW rozlišuje spotřebu za pohybu a za klidu (bez pohybu). Je to možný? Mě dlouhodobě PC také podměřuje.
Říjen 3, 200718 r to jo, ale to se přece nemůže podepsat litrovým rozdílem...to bys musel stat hrozně dlouho
Říjen 4, 200718 r Já pravidelně porovnávám spotřebu dle palubního počítače se spotřebou vypočítanou v excelové souboru a někdy je téměř totožná, někdy se liší, ale přikládal bych to tomu stání s nastartovaným motorem apod.
Říjen 4, 200718 r Autor Už jsem se s tím také zabýval a došel jsem k soukromému závěru (možná se mýlím), že programátor počítá spotřebu v palubním počítači jenom když auto jede. Usuzuji tak podle toho, že během pohybu je údaj v l/km a když stojím a motor běží, tak je údaj v l/hod. To znamená, že programátor SW rozlišuje spotřebu za pohybu a za klidu (bez pohybu).Je to možný? Mě dlouhodobě PC také podměřuje. Já mám stejný problém ve firemním Transportéru tam taky je o litr rozdíl , ale u Multivanu tam mě to vychází v pořádku . Tak si myslím ,že to bude nějakou chybou v řídící jednotce .A určitě je každé auto úplně jiné . Když jsem měl starou Octávku tak tam to sedělo . Dneska jsem se už domlouval v servise ,že úpravu provedeme při první prohlídce. Abych tam nemusel zase jezdit.
Říjen 10, 200717 r litr rozdíl je hodně, já mám asi tak 0,5 litru. Je to celý o systému, jakým se spotřeba vyhodnocuje. Už se to tu několikrát probíralo, ale úplně to ještě nikdo nevysvětlil.
Říjen 11, 200717 r Už jsem se s tím také zabýval a došel jsem k soukromému závěru (možná se mýlím), že programátor počítá spotřebu v palubním počítači jenom když auto jede. Usuzuji tak podle toho, že během pohybu je údaj v l/km a když stojím a motor běží, tak je údaj v l/hod. To znamená, že programátor SW rozlišuje spotřebu za pohybu a za klidu (bez pohybu).Je to možný? Mě dlouhodobě PC také podměřuje. Já mám stejný problém ve firemním Transportéru tam taky je o litr rozdíl , ale u Multivanu tam mě to vychází v pořádku . Tak si myslím ,že to bude nějakou chybou v řídící jednotce .A určitě je každé auto úplně jiné . Když jsem měl starou Octávku tak tam to sedělo . Dneska jsem se už domlouval v servise ,že úpravu provedeme při první prohlídce. Abych tam nemusel zase jezdit. Tak to mi řekli v servise,že to nejde udělat !!!! Taky to mám tak těch 5-6%.
Říjen 13, 200717 r Autor tak se asi zase nic podstatnýho nedovíme. Počítač se dá přenastavit o pár procent nahoru aby se to s kalibrovalo. Já čekám až pojedu na první prohlídku a nechám si to přenastavit.
Říjen 26, 200717 r Zdravím , chci se zeptat jestli je normální ,že mě ukazuje spotřebu nižší o cca 1 litr než je ve zkutečnosti?U staré Octávky mě to vždycky vycházelo stejně a tady to nějak nesedí . Už jsem 5 krát tankoval a nikdy mě spotřeba nevyšla podle palubního počítače . Vždycky na palubním počítači byla o cca 1 litr nižší než ve skutečnosti . Prosím poraďte co s tím a jestli se musí nahrát nová data do řídící jednotky . Aky pouzivas rozmer pneu ? Ak mas mensi alebo vacsi obvod ako predpisuje vyrobca, tak je potom jasne ze to PC pomyli... Mam stejny problem. Problem mozno riesit VAG-om.
Říjen 27, 200717 r Autor Zdravím , chci se zeptat jestli je normální ,že mě ukazuje spotřebu nižší o cca 1 litr než je ve zkutečnosti?U staré Octávky mě to vždycky vycházelo stejně a tady to nějak nesedí . Už jsem 5 krát tankoval a nikdy mě spotřeba nevyšla podle palubního počítače . Vždycky na palubním počítači byla o cca 1 litr nižší než ve skutečnosti . Prosím poraďte co s tím a jestli se musí nahrát nová data do řídící jednotky . Aky pouzivas rozmer pneu ? Ak mas mensi alebo vacsi obvod ako predpisuje vyrobca, tak je potom jasne ze to PC pomyli... Mam stejny problem. Problem mozno riesit VAG-om. Mám tam kola z výroba , tak tam problém nebude .
