na jaký kabel za iso konektorem u rádia jste zapojili kabel na zapínání zesiků? díky za rady :help:
Motor antena nebo tak něco...
některý rádia na to mají i extra vývod ;)
čau ten kabel je REM na ten musíš zapojit kabel kterej jde do zesilovače aby se ti sepínal.
jj to vím ale právě abych si usnadnil hledání, tak mě zajhímalo jestli to není u každý oktávky ta stejná barva kabelu
tyy bláho mam takovej pocit že je to žlutej kabel ale na 100% to nevim a moc se mi to nechce rozebírat víš hrozně blbě se mi tam pak dávaj ty kabely
Jak u každý octávky? Ten kabel musíš nově natáhnout od rádia.
no jasný že ho musíš natáhnout, ale z každýho iso konektoru vedou kabely a na kterej se to teda má napojit, pokud je to žlutej tak ok, budu si to pamatovat :palec2:
Zlty by to nemal byt, to je + do radia.
Co si pamatam, tak to byval modry kabel a pouzivaval sa na napajanie autoanteny. A to vlastne mozes pouzit aj Ty ked mas neorigo radio s redukciou na fantomove napajanie, tak odtial zober ten signal REMote.
Ano, měl by to být modrý.
tak jsem měl dneska rozebraný auto tak je to opravdu modrej kabel
Ved som to hovoril... :plol
Kedysi ked boli este redukcie sialene drahe som si vyrabal kabliky na original konektory.
