Publikováno Říjen 10, 200718 r na jaký kabel za iso konektorem u rádia jste zapojili kabel na zapínání zesiků? díky za rady
Říjen 10, 200718 r na jaký kabel za iso konektorem u rádia jste zapojili kabel na zapínání zesiků? díky za rady Motor antena nebo tak něco...
Říjen 10, 200718 r na jaký kabel za iso konektorem u rádia jste zapojili kabel na zapínání zesiků? díky za rady některý rádia na to mají i extra vývod
Říjen 11, 200718 r čau ten kabel je REM na ten musíš zapojit kabel kterej jde do zesilovače aby se ti sepínal.
Říjen 11, 200718 r Autor jj to vím ale právě abych si usnadnil hledání, tak mě zajhímalo jestli to není u každý oktávky ta stejná barva kabelu
Říjen 11, 200718 r tyy bláho mam takovej pocit že je to žlutej kabel ale na 100% to nevim a moc se mi to nechce rozebírat víš hrozně blbě se mi tam pak dávaj ty kabely
Říjen 11, 200718 r tyy bláho mam takovej pocit že je to žlutej kabel ale na 100% to nevim a moc se mi to nechce rozebírat víš hrozně blbě se mi tam pak dávaj ty kabely Jak u každý octávky? Ten kabel musíš nově natáhnout od rádia.
Říjen 13, 200717 r Autor no jasný že ho musíš natáhnout, ale z každýho iso konektoru vedou kabely a na kterej se to teda má napojit, pokud je to žlutej tak ok, budu si to pamatovat
Říjen 13, 200717 r no jasný že ho musíš natáhnout, ale z každýho iso konektoru vedou kabely a na kterej se to teda má napojit, pokud je to žlutej tak ok, budu si to pamatovat Zlty by to nemal byt, to je + do radia. Co si pamatam, tak to byval modry kabel a pouzivaval sa na napajanie autoanteny. A to vlastne mozes pouzit aj Ty ked mas neorigo radio s redukciou na fantomove napajanie, tak odtial zober ten signal REMote.
Říjen 14, 200717 r no jasný že ho musíš natáhnout, ale z každýho iso konektoru vedou kabely a na kterej se to teda má napojit, pokud je to žlutej tak ok, budu si to pamatovat Zlty by to nemal byt, to je + do radia. Co si pamatam, tak to byval modry kabel a pouzivaval sa na napajanie autoanteny. A to vlastne mozes pouzit aj Ty ked mas neorigo radio s redukciou na fantomove napajanie, tak odtial zober ten signal REMote. Ano, měl by to být modrý.
Říjen 15, 200717 r tak jsem měl dneska rozebraný auto tak je to opravdu modrej kabel Ved som to hovoril... Kedysi ked boli este redukcie sialene drahe som si vyrabal kabliky na original konektory.
