fáčko mi asi nedobíjí poradtě jestli to může být tím regulátorem napětí nebo je v háji celý atlík...přes kabely ho nastartuju a pak už bez nich ne mám totiž prázdnou baterku tak sem to zkoušel s plnou a ta nastartuje... když je nastartovanej a rozsvítím světla tak na nich není znát větší rozsvícení při protočení motoru... poraďte... díky
Nemáš aspoň multimetr nebo voltmetr? Tak je to těžko poradit. A svítí nebo žhne ti kontrolka po nastartování?
takže podle toho co píšeš je to regulátor nebo altík, ale může to být aji zaoxidovaný nebo odpojený kontakt
