Sused z vedlajsieho domu mi vylial na auto (asi rozpaleny) olej z panvice ci fritezy .... 4mesiace stara biela fabka vyzara jak ogrcana, smrdi jak cinska vyvarovna, na aute zvysky masa, tuku no nagrc pohlad a smrad, .... cela strecha, predne a bocne aj zadne okna ... husty humus .... nezabili by ste ho?
Byvam v petrzke - ako v kazdom meste a sidlisku katastrofa s parkovanim ... jeden stary "koko...t" na 2 posch. domu, pred ktorym sa na chodniku, kde je dost miesta bezne a stale parkuje mi uz 2 krat oblial z kuchyne asi rovno zo sporaka starym olejom auto. Ked to bolo na starej 120ke, to sa este dalo...nikdy som sice tie stopy z laku nedostal a predal ju za par supov, ale nova biela fabia ... to ma uz fakt sere. Nejde to z toho dole, 2 hod. som to hborucou vodou a vsetkymi moznymi prostriedkami drhol a furt su tam flaky a smrad.
Chlapik stary dedo, sa asi hra na policajta (ktori taketo parkovanie v pohode akceptuju) a riesi to takto.... ne aby ti dal listok za stierac ze "prosim tu neparkuj"...on ti na to rovno vyjebe vriaci olej ... a mas skodu za ... kolko asi? ... 20-30000? na tom laku su stale potom stopy, tesnenia okien poskodene, natieklo to asi do filtrov ofukovania a klimy, aj do dveri - v aute smrad jak svina .... kua co s tym?
Chlapik priamo pri cine samozrejme neprichyteny, ale je jasne ze to robi on. Kua, mal som volat polisov hned, nech zapisu udalost, ale poznate to - vobec nebol cas, musel som koli praci okamzite odist ... ani fotak som nemal abych to zdokumentoval, kua
Takze sa Vas ludkovia pytam, co by ste tym robili vy? Ja som normalne kludny clovek, lahko ale vzkypim, potom sa ukludnim ... a teraz dumam, pomaly, precizne, je cas pripravit pomstu ....
ps: a to sa v noci snazim parkovat maximalne potichu, vypnem vopred radio, co najskor motor, jemne zatvaram dvere, abych spacov nerusil, parkujem tak, aby chodci v pohode presli...ohladuplne
tak to by nasralo kazdeho.
snad iba skusit nejaku pastu od korytnacky na stare laky ale ak ten olej bol horuci tak asi len prelakovat. a trestne oznamenie podat.
a skodu si odhadol asi realne. ale podla toho co je vsetko poskodene.
Njn, takový jsou všude. Co se týče odstranění z auta, asi bych volil nějaký renovační centrum (Sonax, Porzelack apod) a pak se modlil aby se to neopakovalo :(
Jinak nevím, jestli tohle je přesně téma pro tuhle sekci, to je spíše do Lampárny, pokud chceš mluvit o tom, jak z něj dostat náhradu škod.
na praci bych se vykaslal rovvnou zavolal policajty, a na pojistovnu, nahlasit vandalismus
Po boji je každý hrdina - v tu chvíli nevíš jak bys zareagoval a teď už mu je to stejně jedno - jde o to co s tím. Jinak to trestní oznámení bych asi podal taky, jenže to i tak skončí po 2 měsících usnesením o odložení.... :(
Takto si mal hneď konať! lol
Uffff....to je huste Vikiman...kua...dufam ze nebyvam niekde pri tebe...lebo ani mne sa niekedy neda nikde inde ako na chodniku. A policajti naozaj nemaju s tym ziaden problem pokial splnas podmienku ze je aspon 1.5m siroky chodnik na prechod popri tvojom aute. Horsie je to s parkovanim na chodniku...to netoleruju...na tom sa priam vyzivaju...ale niekedy clovek aj tam musi (aspon dvoma kolesami...). :( Drzim palce nech sa ti to podari nejak vyriesit a toho suseda by som... kol100
tady na to bude jedině dobré pojištění proti vandalismu. Dědka by bylo dobré u toto chytit, fotka, nebo natočit na video, nebo ho majznout přes ruce, je mi jasné, že to bude problém, ale pak by se z toho ten dědek po... Nemá smysl se mu mstít někde na chodbě nebo mu poškozovat majetek, jak je známo, hovada mají vždycky štěstí, někdo tě uvidí a máš průser akorát tak ty. Nechci tě strašil, ale je možné že to zkusí znovu, ten zápis na policii se dá dodělat i později, prostě jim stačí říct, žes neměl ráno čas. Možná jak dědek uvidí, že se o to policie zajímá, tak dá pokoj. Co se týče šetření do věci, to je velmi jednoduché, dneska nikdo nikoho neviděl a ani neslyšel, jestliže není svědků, tak není ani koho soudit. Toto je všeobecný problém všude. Každy dělá, jako by nic, ale když dojde na něj pak už je pozdě. Všichni se dneska bojí, co když se mi pomstí, a hlavně naše slavné soudy, pachatele pustí, on se k dalšímu soudu nedostaví nebo se bude odvolávat a svědek bude 12 x do roka jezdit na výslechy v tomto je největší chyba. Jak jsem psal výše nejlepší obrana bude pojistka proti vandalismu, vím, že jsou to peníze navíc, ale přeci jen se vyplatí.
možná by dědkovi stačilo kdybys ho při výslechu označil jako možného pachatele a možná by to s ním hlo jak šel on k výslechu. Krétén jeden!!!!!!!!!!!!
9mm
9mm
důrazných argumentů? :rtfm::)
Je to tak, strýce mám u kriminálky, takže mohu potvrdit: až se bude Policie ptát na podezření, zmínil bych se.
Jsu si jistý, že když u nich zazvoní Policie a bude chtít vyjádření, děda pookřeje, a uvědomí si, že příště může být
výrazně hůře. Jinak takovéhle devastace vyjadřují o ničitelích jejich povahu. Je smutné, že i těmto osobám
se říká "lidé" :(
se říká "lidé" :(
jelikoz to udelal jednou, udela to znovu. takze doporucuji zaparkovat znovu tam a dat kameru.
na druhou stranu tohle znam od nas taktez a v zakazu vjezdu, na vyhrazenem parkovisti ( samozrejme mestu radne zaplacenem ), nemam neustale misto k parkovani, pac tam je banda cu.aku, kteri tam nemaji co delat. pomalu rezignuju ( navic uz mam v planu vlastni soukromou parkovaci plochu ), ale chvilema mam take chut propichat jim pneu. takze ho trosku chapu.
Najít jeho slabinu, postrašit ho tím, že by mohl být možný pachatel nebo chytit ho při činu, jak má v ruce ten olej a zavolat policajty. Teď už nemáš co ztratit. Buď a nebo. Jinak je to hnus, když toto může někdo udělat!!!
inak daj trestne oznamenie, daj ho ako podozriveho, ved az tak vela podozrivych vzhladom na let oleja a miesto kde si stal nemoze byt a zastan tam este raz a daj kameru. keby si nepodal trestne oznamenie tak nemas dokaz ze uz to urobil predtym.
Kua to nasere, ked nejakemu dedovi zadr*e a spravi takuto vec asi to ma ztolkeho volneho casu, alebo zo sledovania tych telenoviel. Fakt nechapem takychto ludi, vsak musi vidiet ze neni kde zaparkovat a ked mu to uz tak vadi nech napise nejaky odkaz a kazdy normalny clovek to pochopi. Ale sniektorymi sa neda. Tiez by som odporucal podat trestne oznamenie (ale to cakanie na policii :076 ) aspon budes mat nejaky dokaz ked sa ti ho podari nachytat nabuduce. Alebo ked to vies na 100percent ze to bol on tak mu :aggressive: . alebo aspon fuck. aspon sa trosku ulavi. Ale ako uz niekto pisal kazdy je po boji generalom. -_-
Upraveno od misom
slušně ho požádat aby se šel podívat co udělal, po cestě k autu mu vykládat vtipy a chovat se jak nejlepší kamarád, ukázat mu co udělal, požádat ho aby odstoupil kousek od auta, otevřít kufr, vytáhnout ocelovou trubku a dát ji za záda, říct mu že vám to neva a víte že se to nebude opakovat, necháte ho předpažit a´t si prohlídne ruce, v tu chvíly mu trubkou přerazíte prsty následně celé ruce asi tak po dvaceti centimetrech až k tělu bolestí padá do kolen a v ten okamžik mu trubkou vyrážíte zuby :rolleyes: následně soused inkasuje několik desítek ran do hlavy a zad, zde nechám průběh na vaší představivosti, končíme údery do nohou a kolen, důležité je aby zůstal při smyslech, nyní trubkou zasadíme pár malinkatých úderů vašemu autu na místa kde je polito olejem, smažem z trubky otisky a dáme ji sousedovi do ruky,
nyní je na vás jak věc dopadne:
- zavolat policii, nahlásit že soused je vandal a tloukl vám do auta tak až se trubka odrazila a soused si ublížil
- zavolat policiji, nahlásit že vám někdo poškozoval auto a soused se vás zastal tak dostal taky z toho plyne, že soused by se stal hrdinou
z toho plyne že soused už vám určitě nikdy nepoleje auto :clap:
vidím, že fantazie ti nechybí, ale až potkáš mého souseda, tak tě takové úvahy přejdou.
Ale jinak přeju hodně štestí pro zdárné vyřešení problému s olejem.
