patice ziaroviek na FABIU (a novinka OSRAM NIGHT BREAKER)
jeeeeeeeezis nejako sa to tu rozbieha....
klidek...
vyjadril som svoj nazor a nikoho som neosocil, tak vo co go?
ved od toho je diskusia
V klidu :-))me muze urazit jedine inteligent .-)))ocko je asi jeden z tech na ktere blikam kdyz dela ten 10 kilometrovy manevr kdyz predjizdi 20 aut najednou.-)a pak jsou z neho vsichni na nervy.
Auto mam zpusobile minuly patek jsem byl na technicke .-)a nic jsem ze zarovek nevyndaval .-)
P.S mam jeste uplne cerne folie i vepredu a dokonce bez atestu .-)jezdim na kolech ktere nemam v technicaku ofiko zapsane ikdyz se na fabii RS davaji seriove, stejne tak by pravdepodobne dopadly me predni brzdy opet z RS.
Je to jeho nazor, avsak si myslim ze dulezite je celkovy stav vozidla, potom mozek ktery ho ridi .-)a ne nejaka vyhlaska, ktera diky nekompetentnim osobam v parlamentu ma diry jako 100 leta pornohorecka.-)Ahoj
:palec2:
No takze to vypada ve vysledku tak, ze investice do supersvitivych potkavacek, take samozrejme za super vysokou cenu, se vubec nevyplati :)
nebo snad jsou zarovky, ktere tolik neboli penezenku a pritom maji viditelne lepsi vlastnosti?
ja som presvedceny ze tieto vlastnosti maju led ziarovky.
nove patice
W5W W2
PY21W BAU15S
Chlape neviem ako ty, ja mam obycajne origos ziarovky a svietia ako hovado ale co je horsie vsetci mi oproti vyblikavaju lebo si myslia ze mam dialkace pritom vysku mam nastavenu dobre. Tak ked tam das este intezivnejsie tak to budu svietit ako dialkace. :p:kol-141:
A nestačí dát jen klasické H7 s vyšším výkonem, tzn. místo předepsaných 12V 55W třeba 12V 100W? Možná by to pomohlo?
Aký máš rok výroby auta?
Ak máš predfaceliftom by si tomu pekne zavaril.
Zemniace vodiče do svetla vedú dva. Na stretavačk a blinker 0,5 a na dialkače a obrys 1,5.
Si predstav že by pri napätí 13,5V tiekol 0,5kou káblom cca 7,4A...ten kábel má cca 1,4metra
po roku 2004 už sú oba 1,5 ky tak to by šlo...takisto ako aj paraboly :)
cez hrubku kablov sa na to asi este nikto nepozrel....
nemoze byt tento dovod aj prapricinom mojho problemu profor?
  • 4 roky později...
fabie, najma tie jednotkove maju snad najhorsie svetla na svete, to ze ma v protismere caka fabiacka vypalovacka zistim snad z 300 metrov, prosiiiim, nedavajte si silnejsie ziarovkyyyy
