Květen 11, 200916 r a při zamčení se ti otevřený okna zavřou? Asi vím, kam míříš, ale zamykací a odemykací vodiče jsem nepřehodil... Ale už je pořešeno, jednalo se o malou nepozornost :-) H.
Květen 12, 200916 r prozraď čím to bylo? No úplně se za to stydím... Živě si vybavuju, že když jsem rozebral ŘJ magicaru, abych přehodil ten konektor na negativní ovládání, někdo mi volal... No a zbytek už si představí každej sám. Zakecáš se a na konci hovoru tu ŘJ zase zavřeš, aniž bys udělal jakýkoki zásah :-) V hlavě ale máš zapsáno, sakra vždyť jsem to přepojil... No prostě moje blbost. :-D Upraveno Květen 12, 200916 r od HonzaV
Květen 12, 200916 r Kdyz mi to montovali, tak naklon byl udajne nastaveny (nevim zda z vyroby ci od nich) na to, ze kdyz to odzkouseli, tak na heveru se kolo nedalo sundat, tudiz nez se odlepilo od zeme k sundani, zacalo to rvat!
Květen 12, 200916 r No úplně se za to stydím... Živě si vybavuju, že když jsem rozebral ŘJ magicaru, abych přehodil ten konektor na negativní ovládání, někdo mi volal... No a zbytek už si představí každej sám. Zakecáš se a na konci hovoru tu ŘJ zase zavřeš, aniž bys udělal jakýkoki zásah :-) V hlavě ale máš zapsáno, sakra vždyť jsem to přepojil... No prostě moje blbost. :-D no já si to myslel že si to nechal v původním nastavení ... taky se mi to při první instalaci do jednoho auta stalo že jsem to nepřehodil
Červenec 3, 200916 r ahoj, mam problem , mam magicar M100AS a mám ho namontovaný cca rok a neco ted v teplech me zlobí. proste az je v aute okolo 45°C tak hlasi alarm a porad dokola takze musim jit a vyvetrat a nebo vypnout alarm. Budu postupne odpojovat cidla abych zjistil co to dela ale ptam se jestli nevite cim by to mohlo byt. mam tam dvouzovny otresovy cidlo, naklonovy cidlo TIL 200, a mikrovlnu MWS 1. Zacnu tou mikrovlnou. diky za rady.
Červenec 29, 200916 r ahoj,mam problem , mam magicar M100AS a mám ho namontovaný cca rok a neco ted v teplech me zlobí. proste az je v aute okolo 45°C tak hlasi alarm a porad dokola takze musim jit a vyvetrat a nebo vypnout alarm. Budu postupne odpojovat cidla abych zjistil co to dela ale ptam se jestli nevite cim by to mohlo byt. mam tam dvouzovny otresovy cidlo, naklonovy cidlo TIL 200, a mikrovlnu MWS 1. Zacnu tou mikrovlnou. diky za rady. Nazdar, mal som podobný problém s Magicar 3000 a po piatich rokoch prisiel servisny technik MAGICARu nato, že chyba bola v antene. Vymenil pri plosak a antenu premiestnil z okna pod volant, aby na nu neprazilo slnko. Konecne mam klud - ziadne falosne poplachy, ziadne VPS privolavania, pager mi funguje tak ako ma. Ale zacal by som s mikrovlnou, a potom tu antenu.
Září 3, 200916 r Ahoj odborníci přes Magicary, můžete se mrknout na následující problém M8000B vs O2 - vyplývá z přepisu komunikace s prodejcem (levnealarmy.cz): Dotaz: Octavia 2 - Magicar vs střešní okno Dobrý den, mám nainstalovaný M8000B, dveřní vstupy dotaženy přímo ve dveřích, odděleny diodami (ne na vnitřní osvětlení). Alarm zamyká, odemyká, atd., vše funguje OK, kromě následující věci: pokud nechám otevřené střešní okno a zamknu Magicarem (krátky zamykací impuls), spustní se alarm, na ovladačí signalizuje otevřené dveře. Stejný stav nastane i, pokud před aktivací alarmu zavřu střešní okno továrním DO (tj. ovladač okna ve voze není v poloze zavřeno). Rovněž při nastavení dlouhého zamyk. impulsu, alarm sice "dotáhne" okna vč střešního, ale spustí poplach. Co se s tím dá dělat? Odpověď prodejce To jsem ještě neslyšel. A máte dveřní vstup alarmu napojený na vodič stropního světla? Je to modrošedý - konektor B/11. Pardon, už jsem si to přečetl znovu. Tak to bude potřeba přepojit na stropní světlo Dotaz 2 Díky, ale tomu zapojení na stropní světlo se chci právě vyhnout. Když odemknu orig. DO, tak bych spustil alarm. Je nějaké jiné řešení? Odpověď prodejce 2 Možnost 1: Vytáhnout z originálního DO baterii a zapojit dveřní vstup na stropní světlo. Možnost 2: Zakoupit CanBus modul, např. MCB-01 a zapojit dveřní spínače přes něj. Dotaz 3 Díky, takže varianta 2. - CAN-BUS modul - opravdu to pošlape, jak má? Nerad bych znovu rozházel půl auta a pak zjistil, že je výsledek stejný :-( Přes ten modul připojit jenom dveře nebo i kapotu/kufr? Tomu zapojení na vnitřní osvětlení se chci za každou cenu vyhnout(!) Odpověď prodejce 3 Přes Can zapojte všechno. Chodí to bezproblémově. Mezitím jsem vypozoroval, že to není jen problém střešního, ale otevřených oken obecně - prostě před aktivací Magicu musí být okna zavřená, a to vnitřními ovladači, nepomůže to "jen" zatáhnout přes orig. DO. Štve mě to, protože chci zachovat "nezávislost" DO x Magic ,proto jsem to schválně jak vůl tahal přímo do dveří, atd. Už jsem objednal ten CAN modul, co mi doporučil, ale než zas rozhážu auto, chci mít jistotu, že to bude OK. Co vy na to? Upraveno Září 3, 200916 r od Kajman
Září 3, 200916 r celej problém je v tom že vše v O2 jde v digitálu CAN a alarmy umí klasika jen analog takže k bezproblémovýmu snímání dveří a dalších "zón" opravdu musíš použít CAN modul pak to bude fungovat jak má
Září 3, 200916 r JJ, princip CAN / analog je mi víceméně jasný. Ale přece z dveřního zámku do dveřní jednotky jde "obyčejný" impuls (-) sepnutý dveřním spínačem, nebo ne? Tak jsem to aspoň pochopil ze schémat a napíchl se tam alarmem přes diodu... Nepředpokládal jsem, že to bude dělat takový bordel. no nic, nahodím ten modul... Díky
Září 7, 200916 r ZDRAVÍM o víkendu jsem namontoval do auta SENTINEL 2200M. Mám problém s tím, že se mi stahuji okna při odemykání.. impulz jsem nastavil na 0,8s. Bylo mi poraděno střihnout vodiče směrem k zámkum at jde signál jen do ř.j. tak jsem to udělal ale po té central dělal hlouposti zaviral otviral pomotaně. Tak jsem to napojil zpět a zase funguje... jen ty stahující se okna mě štvou. Pry se to má střihnout i u spolujezdce.. ale kdybych tak věděl jaké barvy vodiču. VYŘEŠENO! Upraveno Září 9, 200916 r od LuVIrs
Září 16, 200916 r ahoj. mám magicar M 100AS.Přes víkend mi odešla řemenička na alternátor a tak mi nedobíjelo. Než jsem se dostal do servisu, tak mi klekla baterka. Od té doby když vypínám motor a dám klíček do polohy 0, tak mi cvaknou zámky.Dělá to jenom jak je rezervačný režim. Když dám režim servisný, tak to nedělá. Neví někdo čím to je? Dík
Září 16, 200916 r udělej si nový nastavení komfortních funkcí alarmu když dáš servisní režim tak se komfortní funkce alarmu deaktivujou a je to jen v režimu centrálu když dáváš klíček do 0 tak aladm vysílá signál k odemčení auta pokud je tak nastavenej
Září 17, 200916 r Tak CAN-BUS modul nahozený a všechno jede jak má. Jen mě štve, že se AUXem nedají otevírat okna prodlouženým impulsem, jako u O1...
Září 17, 200916 r Tak CAN-BUS modul nahozený a všechno jede jak má. Jen mě štve, že se AUXem nedají otevírat okna prodlouženým impulsem, jako u O1... ono to jde jen se AUX musí napojit přímo na odemykací impulz komfortky a na AUXu nastavíš potřebný čas trvání výstupu bohužel to má ten efekt že se auto odemkne ale podle propojení alarmu s modulem zůstane alarm aktivní nebo se taky deaktivuje ... to záleží na tom co vče se na ten modul napojí protože když se napojí všechno tak alarm lze aktivovat/deaktivovat i origo dálkou nebo klíčem v zámku dveří pokud máš v autě instalovanej i ultrazvuk tak bych stejně to dálkový stažení s aktivním alarmem nedělal ... s mikrovlnou by neměl bejt problém
Září 17, 200916 r udělej si nový nastavení komfortních funkcí alarmukdyž dáš servisní režim tak se komfortní funkce alarmu deaktivujou a je to jen v režimu centrálu když dáváš klíček do 0 tak aladm vysílá signál k odemčení auta pokud je tak nastavenej nastavení komfortních funkcí alarmu myslíš tlačítkama II+III __? nic jinýho jsem v manuálu nenašel. Upraveno Září 17, 200916 r od turanec
Září 17, 200916 r přesně tak ... programovací menu1 a menu2obojí je v manuálu popsaný to jsem skoušel. je tam nastavení hodin, vibračný mód, budík...nic jinýho jsem tam nenašel. a jěště když mám stažený okínko, tak se mi motor hned vypne jako kdybych měl otevřené dveře
Září 18, 200916 r Raceman: mám jen "obyčejný" CAN-BUS modul, který pouze čte data ze sběrnice, ale neumí zapisovat... tj. přej něj pouze alarm dostáva info o otevření/zavření dveří, kaputy a kufru. Takže ovládat tento Magic pomocí origo DO nelze. Přesto jsem myslel, že když zapojím AUX na odemykací vodič, zak dlouhým impulsem sjedou okna... ale nesjedou. (zavření oken dlouhým zamykacím jde). Neva, už na to kašlu...
Září 18, 200916 r 5.12. Tlačidlá I+IV, krátke stlačenie (zamykanie od zapaľovania) Zamykanie od zapaľovania. Táto funkcia umožní automatické uzamknutie dverí hneď po naštartovaní auta, ak sú všetky dvere na aute zavreté. Po vypnutí zapaľovania sa dvere automaticky odomknú. Táto funkci a pracuje len pri štartovaní kľúčom, nie pri diaľkovom štarte. uzivatelsky manual http://autoalarmy.sk/get_file.php?did=322&...&download=0 mozes este pozriet montazny navod ale nie k tvojmu typu,je to k 9300 ked chces porovnat alebo skusit funkcie. mohlo by to pasovat.. magicar_montazny.pdf
Září 18, 200916 r Raceman: mám jen "obyčejný" CAN-BUS modul, který pouze čte data ze sběrnice, ale neumí zapisovat... tj. přej něj pouze alarm dostáva info o otevření/zavření dveří, kaputy a kufru. Takže ovládat tento Magic pomocí origo DO nelze. Přesto jsem myslel, že když zapojím AUX na odemykací vodič, zak dlouhým impulsem sjedou okna... ale nesjedou. (zavření oken dlouhým zamykacím jde). Neva, už na to kašlu... tímhle základním modulem jsem napojoval Passata a normálně origo třítlačítkem alarm aktivuju i deaktivuju na tom modulu jsou i výstupy pro zamčení/odemčení aktivaci/deaktivaci továrním zámkem
Září 18, 200916 r Mám tento modul. Jak ty výstupy napojit na Magicar 8000B? Myslel jsem, že tohle umí jen Jablotroňácké alarmy.
Září 18, 200916 r aha no to si koupil jinej než montuju já osazuju tento modul koukám že i cenově je na tom líp než ten co si pořídil a to mám na ně ještě slušnou slevu
