Ve fabce nám svítí kontrolka motoru a na VAGu nám to jako jedinou chybu píše 16885 - signál rychlosti vozidla - nevěrohodný signál. Nevíte čím by to mělo být a co stim?
Chyba tam nekde urcite bude,na kabelazi se da zjistit jestli signal funguje (coz asi nefunguje), napr u radia najit tento signal a zkusit jestli neni trvale pripojen na plus (merici pristroj zapojit mezi signal a kostru).Podle me pokud funguje tacho (asi funguje ??)tak to muze byt jen to radio nebo nekde v kabelazi (nebo vada RJ- neni moc pravdepodobne). Signal se zkousi tak ze se pripoji merak nebo zarovka a pri zapnutem zapalovani se otaci prednim kolem a musi byt videt kratky impuls.
jeste otazka ,ma auti ABS??
ABS máme, a tachometr taky pracuje dobře. A u toho radia se má zkusit který kabel? Snad to fakt nebude ŘJ. A to že nám blbne škrtící klapka může být taky kabeláží? Čištěná už je...
na ISO konektoru je to pin c.1 barva by mela byt asi bila s fialovymi prouzky.pokud uz to budes kontrolovat kouknete i na pin c.3 (seda s bilou)to je diagnostika a ten MUSI byt u neorigo radia NEZAPOJEN,asi bych od toho radia odpojil i tu 1,stejne to vetsinou nefunguje tak jak ma (s neorigo radiem)
PS. co dela ta klapka ???
Editováno: , autor: honzik
Máme od Honzy72 maxidot, ale kontrolka svítila už předtím, určitě svítilo čidlo teploty, to je vyměněný a tohle svítí furt dá, ale nevim jestli tuhle chybu psalo i předtim nebo ne. Myslíte že by jako naše auto nezvládalo maxidot?
Jinak s tou klapkou, když přeřazujem tak vyletěj otáčku nahory a zase klesnou. Kamarád jí čistil, chvílinku to bylo dobrý ale začlo to znovau
Editováno: , autor: Janina
Budiky berou rychlost z ABS a tak mne napada, jestli neni problem v ABS..Nebo spis ve spojeni ABS s budiky..Mam ale za to, ze ta zprava je Canova a tak mozna spojni ABS s BSG..
Honza
Tak včera jsme zkoušeli ABS, když se zabrzdí, tak se ozve (vypadá že od PP kola) takovy divný zvuk. Je to až po zastavení. Kontrolka svítí pořád. Muže to stím mít něco společného? Ale ABS v pořádku funguje a na VAGu samotný ABS nic nehlásí. Pouze ten signál ...
Fakt se stim nikdo nesetkal? :(
Skús skontrolovať snímač rýchlosti, myslím, že motor berie signál o rýchlosti odtiaľ aj v prípade, ak má auto ABS. Prístrojovka je dobre nakódovaná. Tam by sa malo dať zvoliť, odkiaľ berie signál - CAN alebo snímač rýchlosti. Aj tu by mohla byť chyba.
kodovanie_pristrojovky_po_fcl.pdf
Super, díky moc, a nevíš co by ještě mohl být ten zvuk? Obávám se, aby nebylo fakt něco z ABS. Zase sme to zkoušeli, a děláto po zabrždění, když přestane pracovat ABS. Takoví zvuk, jako by něco dřelo, nebo nevim jak to říct.
  • o 2 měsíce později...
Tak se zase vracim k tomu to tematu, jen chci napsat jak to vše dopadlo. Celé to zjišťování bylo zbytečné. Kontrolka zhasla když sme vyměnili komfortku. Nevíme jak je to možné, ale je to tak :) :) :)
  • o 4 týdny později...
No takže kontrolka se zase rozsvítila, a nejspíš to nebude žádný ABS, ale radio, zjistili sme že to svítí jen když to máme radio LG. Setkali ste se stím někdo neni? Myslíte, že to může být zapojením, nebo je to radiem?
zkus to radio odpojit z ISO konektoru a uvidis.viz to co jsem psal vyse..........
jj dnes to budem zkoušet, díky moc, fakt si měl asi pravdu :) dnes zkusíme i nějaký přepojení a uvidíme, něli sme tam nějakou dobu jiný radio a bylo vše v pohodě
anebo vypojit z konektoru signál rychlosti, teď nevím jak se jmenuje :)
Editováno: , autor: JaKr
už jsem si vzpoměl
Hotovooooooooooo, díky moc ;) radio hraje, otacky v pohode a kontrolka zhasla :palec2: :palec2:
takže jsme se dobrali konce :palec2: , co otáčky o.k.?
jo otáčky jsou už taky dobrý. Půl roku řešení jedné kontrolky a otáček už je ukončeno :):palec2: stačilo ustřihnout jeden drátek :) aspoň k něčemu bylo to vaškovo okradení dobrý ....
díky všem, nebejt fora sme v p........ :skoda:
