Chtěl bych se zeptat, jaký přípravek použít na usměrnění deště na čelním skle? Problém je totiž ten, že když jsem auto kupoval, tak na skle byla jakoby ochranná vsrtva, která déšť krásně usměrnila (téměř ihned po dopadu se vytvořila kapka, která stekla dolů). Nyní po nějáké době se na skle při silnějším dešti vytváří spíše souvislá vrstva vody, která se na skle drží a zřejmě i držela, pokud by ji nesetřel stěrač. No a to mě už docela štve :)
Občas když umývám auto wapkou, tak při nanášení ochraného vosku (aspoň to říkaj že je ochranej :)) stříknu i sklo. Potom se sice začnou kapky vytvářet, ale stejnak při prvních tempech stěračem je onen "efekt" zace pryč, takže by to chtělo něco trvalejšího..
Díky za tipy
Asi jedine "tekuty sterace" - ale ty jsi pri koupi auta (pokud bylo nove) urcite naneseny nemel...
Ja pouzivam RainX a jsem spokojenej.
hm, to asi ne no :) ale asi to vyresi muj problem, tak to zkusim sehnat, cenove je to ok, tak uvidim
len si poriadne precitaj ako sa to aplikuje a dodrz to
Ja to pouzivam uz 4rok a som maximalne spokojny,
napiosledy som si to nanasal vcera po 2mesiacoch
A mohl bys doporucit nejaky konkretni pripravek nebo je to +- jedno? Jsem byl dnes v globusu, kupovat zarovky, a pri te prilezitosti jsem se tam po tom koukl. Nicmene nasel jsem tam jen jeden za dve kila, a byla to ciste lahvicka, kde se to muselo nanaset hadrikem. Podle toho co jsem tu ale k tomu cetl, tak existuji i pripravky, ktere jsou ve spreji, coz mi pripada z hlediska aplikace komfortnejsi :)
ja mam dobre skusenosti s korytnackovym rainoff
taky používám rainoff už hezkou řadu let, mohu doporučit.
ale je to tiez na handricku...
je jedno ci je to spary ci nie, pretoze aplikovat to musis tak, ze handricka je nutna, takze mas to suma fuk ...
a co sa tyka konkretneho pripravku, tak som zistil podla zlozenia ze vsetky su rovnake, akurat sa lisia cenou
aaaaaaaaale turtle je turtle....
Ok. Diky moc za tipy :) Pri prvni prilezitosti neco koupim a snad bude slouzit stejne dobre jako vam :p
