úpravci, experti... Co se dá dělat s motorem 1.9 tdi 96kw. Mám v plánu auto s tímto motorem,chci aby to hodne dobre jelo, ale zároveň aby vydrzel motor. Jezdim cca 45.000km rocne. Vetsinu odjezdim strednim tempem ale chci auto sem tam i na sprinty a nejaky to litani. Jaky upravy udelat, kolik bude z toho vykon a jaka bude cena uprav??? Diky vsem za tipy a taky bych to pres nekoho casem asi zrealizoval...
To je otazka penez!!!!Chipem{samotnym tak 125-130kw} a vymenou chladice vzduchu plus nake upravy se da jit na nakych 140kw.Ale pokud mas balik penez tak se da jit i prez 200koni.To uz je ale vestsi turbo a vstriky.
Ahoj, co se dělá výměnou chladiče?
Cim studenejsi vzduch mas tim vice obsahuje kysliku a logicky pak mas i vic koni nez kdyz mas horky nasavany vzduch z duvodu stlaceni vzduchu turbem na cca 1.5 bar. Je rozdil 70 st anebo 30st[venkovni teplota 25st] pri montazi vetsiho chladice tzv FMIC
Jo už chápu, představil jsem si špatnej chladič..:-) Díky Na koik tak přijde intercooler. A z čeho se používá prosím? Díky za vysvětlení..
Upraveno od viktor
díky za rady, asi bych pak resil i ty vstriky a vetsi chladic, mozna i turbo... a co se tyce vydrze motoru, jak to tak vidis?? pro zacatek bych zkusil asi chladic a cip... ma nekdo takoveto upravy?? a jak to pak jede???
Pokud ti jde o vydrz motoru, tak dej lehkej chip tak na 120Kw ....pokud najezdis rocne 45t km to je dost ...je jasny, ze cim vetsi vykon tim samodrejme vetsi zahul na motor... a pokud na to budes slapat tak samodrejme i spotreba..
S timto motorem se da jit i na 234koní a 506Nm, ale pak stim litat 45t km rocne no ja nevim, nehlede na doporucenou vymenu oleje po 10t km.. taky cena urcite nebyla mala cca 70t,-
viz. link.
http://race.dieselpower.cz/
PS: Pokud si chtel hone silny TDi mel sis poridit 3,0TDi A4 ..ktere vydrzi v pohode 200t km bez uhony na motoru i pri seriovem vykonu 176Kw a 500Nm..
Upraveno od JasteR
