6LO je spravne to cislo dielu tak to mas dobre....
Nemate nahodou dakto obrazok kde je ma byt ta znacka co je origo silenbloku.Ten stary je uz KO takze podla neho sa neada riadit.
pripadne fotku dakeho dobreho originalu az viem kde ju na novom oznacit.
silne pochybujem ze to bude origo.spominala dakeho vyrobcu ale uz neviem co.na biskoda cosi splietali aj o powerflexu ale ten moj urcite neni powerflex :D
Ha. A jaka ja to cupra? IBIZA ci LEON.
Ci cupra jak cupra :punk:
Ibiza :D pokud jim dáš číslo dílu, už musí vědět...
No hadam to budu oni inak :wallbash:
pokud si objednával podle čísla, tak to budou ty správný...
Nebolo to podla cisla,lebo im to "nebralo",ale hadam dam foto ak si nezabudnem zobrat fotak.... Sam som zvedavy.
Svadba bola draha,chce ci nechce tam buje ... :prc:
mozno by stalo za hriech vymenit aj tie predne male silenbloky??
ale ako k nim prist
Upraveno od Piaggio
toto ste videli, to maju asi tez ten JAKRov lis :D
trochu viac fotecek pre takych zaciatocnikov ako ja lol
http://www.briskoda.net/forums/technical-g...y-guide/101781/
Tady to právě dělaji bez toho aniž by demontovali konzolu..a jak zde bylo už vzpomínané muže se to změnit v noční můru.. :feve:
No, tak to bolo prave to co som si plietol s tym ramenon. Sak uvidim.
Tie sileny co mi dodali su daka cina alebo "poland" ale k certu aj s nimi.su take ako na fabku,ale orinal to neni.
U nas sa tomu vravi: cert jak dziabel :kol-29:
Nabuduce si to lepsie vyberiem.Neboli asi ani drahe.Za 2 stab. tycky od TRW a dva sileny spolu 1500 bez blocku.
po vikende hodim foto.zatim.
Upraveno od Piaggio
 m
Upraveno od Jar_da
dnes som vymenil aj druhy silentblok a volil som druhu alternativu kedy som dal dole aj tu konzolu a je to ovela lepsia praca :) hlavne ked sa dava spat.
Menil som aj manzetu pri prevodovke takze som toho viac rozrabal.
Pocity ok nic nebucha. AKurat mozno kosti ale tie tiez asi vymenim.
Piaggio vidno ako to tu čítaš, ak by si poriadne, nemal by si nejasno v tom aké číslo máš objednať a tetuške v servise by som hneď po tom ako by mi povedala 6Q povedal že Ďakuje...
a nauč sa editovať príspevky aby si nemusel za každým dávať nový...
novy prispevok? asi viem co myslis,mam dat odpovedat.musim sa priznat,toho tlacitka som si vsimnul az teraz :D
Ja som to cislo 6LL vedel lebo o inom sa tu nepise /okrem toho audi/.No volam do skodaservisu AUTOMAX v PB - tam my teta ked som jej povedal cielko povedala ze moc takeho nema.tvarila sa pritom tak ako by som si to cislo vycucnul z placa :palec2: .potom povedala "pozrem este do stareho seatu". .... aaa mate pravdu ale my vam to nemozeme objednat.no a najzlizsi servis zilina a trencin.riskovat to u neakeho lokalneho dealera nema cenu.ale tuto otazku budem riesit az o 3 roky,
lebo som naivny a myslim si,ze to co som tam narval to bydzia :smich:
celkom by ma zajimalo ako stek tim seatovym prisli vy.
Upraveno od Piaggio
a ak by to niekoho zaujmalo este foto mojich:
omylom som dal jeden 2x
EDIT vymazal som Ti jednu fotku.
Upraveno od makov
to co je na tych fotkach maju cislo 6QO tak to su skodovacke. Ja som si ich normalne objednal v predajni SKODA-HILEK Senica robi tam kamarat donaska az domov. A bez problemov objednali Seat.
Různě po internetu, vím, že první zmínky byly na briskoda (tam jsem to někdy v r 2005/06 viděl) a pak na dieselforu.
S těma škodováckýma sis tedy pomohl...
.... a ještě to vypadá na nějakou druhovýrobu
Hm, ty co ti došli jsou bohužél obyč origo.. úplně stejné jsem daval nedávno kamarádovi...vypadá to snad jako trochu "plněji" ale je to jen první dojem..když se na to člověk podívá z blizka tak ta guma která to jako kdyby vyplňuje má asi 1mm...ani ne..takže asi tak.
To je jen blána z výroby.
Přesně...
Casom hadam zozenem tie plne.Inak ak sa dakto chysta a vaha,ci dat ten fabia typ ci take co vydrzia dlhsie /cupra/,tak nech nevaha.Je s tym dost roboty na to aby som to zas za 3 roky rozoberal./jak to vobec 3 vydrzi/. Ono je to aj o financiach.Silenbloky ma stali cca 400sk a laserova geometria 975sk.No a servisak neviem za kolko to ma hotove.Ja som sa s tym papral cely den.ale to som natieral ramena a hrajkal som sa s tym pomaly.
Ale teraz ked uz mam svoju prstencovu 16 a 18stku :D ....
Tak se zatim mnejte.
Chlapci kúpil som od Profora silentbloky a aj by som ich vymenil, ale... Je tu nejaky dobrovoľník, ktory by sa na to podujal? Prídem kde treba, výmenu samo platím, prípadne aj pomôžem, nie som ľavý. Len by to chcelo niekoho kto má prípravky, skúsenosti s výmenou a bol by aj ochotný. Momentálne riešim svoje pokrčené auto, ale ako sa to dorieši, vrhol by som sa na to.
