Tak me napadlo, ze by ciste teoreticky sly dodelat vyhrevy do zacnich sedacek.. Stacily by koupit decky ty by se tam snad nejak vesly a pripojit to treba na vyhrev sedacky spolujezdce. Tim padem by se spinacem pro spolujezdce zapinaly i vyhrevy zadnich sedacek.. Nemate s tim nekdo zkusenost? Myslite, ze by to slo? :blink:
Upraveno od Pacey
problém bych v tom neviděl, sežeň si kabeláž výhřevu, dečky, relátka a ovladač. Kabeláž nastavíš, relátka dáš originálně pod palubku, vypínač/regulátor, umístíš na středový panel - nejlépe někam k držáku nápojů, dečky dáš do sedaček a jediné, co se musí pořešit, tak snadné odpojení, když by si vyndaval zadní sedadla. :palec2:
Upraveno od rolbar
všechno lze když se chce, taky jsem nad tím kdysi přemýšlel, ale pak se na to vy...
Určitě nenapojovat od dečky spolujezdce, to by potom nehřálo nic... Celý by to muselo mít další obvod.
jakto, ze by to nehralo kdyby se to pripojilo na ovladani vyhrevu spolujezdce?
jedna sada deček = jedna RJ/relé nebo jeden okruh v RJ/relé
každá sada deček má čidlo teploty
takze musim koupit jeste jednu RJ, kolik tak vyjde nevis? a kam byste nejlip umistili ten spinac vyhrevu dozadu jak bylo psano tak nekam do stredovyho tunelu asi nejlip co...?
ideálně sežeň kompletní kabeláž, s vypínačem, dečkama a RJ, tu kabeláž pak nastavíš podle potřeby. Jednotky stojej tak 1000,- pro obě sedadla
zacina se ten napad vcelku prodrazovat - decky 3800 obe, RJ 1000, vypinac 200 no a nejaka kabelaz a sme na 5000 urcite a bez prace, pac sam bych to asi nedotvoril.. Ty sedacky bych nerad podelal takze litr calounikovi (radsi nez platit opravu, ty RS sedacky sou drahy) tak nevim nevim jestli se to vyplati...
Dečky za 3800??? Podívej se do bazaru, tam jsou za 2000. Já je tam koupil a už je mám v sedačkách, jen mi chybí to podělaný relátko...
Mluvil sem o originalech, tam stoji jedna decka 1900. Samozrejme bych se nejdrive kouknul jestli se to neda sehnat levneji...
Tohle jsou taky origo, jen ne ze škoda obchodu...
Vim, jednu uz sem nedavno takhle menil - vyhorela..
ísť by to išlo a je to v podstate dobrý nápad ale musíš niekoho v zadu voziť inak je to zbytočné
sedák sa dá pomerne lahko rozobrať tam by som problém nevidel, operadlo, s tým som na FI nepohol, nevedel som ako :)
Konektory sú neni problém, same dečky majú dvojpinové (pripojenie vrchnej operadlovej a z takých by som to cele urobil, konektory sa za sedačkou určo daju schovať, a do stredu napriklad by som priviedol kabeláž od RJ teda relatka a to by mohlo byť schovane v stredovom tuneli.
Napojenie na nejaku volnu poziciu v poistkovej skrinke a ovladač teda do stredneho tunelu aby si to mohli sediaci lahko ovladať :)
kabeláž vedst středem je docela jednoduchy, ale musela by se dát naplacato, žádnej kulatej svazek, bylo by to pak moc vidět - boule v koberci. a co si budeme povídat, občas určitě vezeě v autě 5 lidí a ten prostřední vzadu by zrovna drtil kobercem tu kabeláž.
Je to jen můj názor, kabeláž k dečkám bych vedl prahama na P straně bych jí zatočil okolo vedení, co jde k nádrži (v prahové liště je dokonce oblouček, aby byl koberec výš no a na L straně tou samou trasou, mám zato, že oblouček je tam už taky připravenej
:palec2:
:palec2:
Pokud tam chcete dávat origo vyhřívání, tak OK. Já to kdysi ve Favoritu řešil tak, že jsem koupil v BAUMAXu vyhřívání sedaček za 250 Kč/ kus, sletoval jsem přívody a vrazil to do zásuvky, která byla v kufru. Na přívodní kabely jsem dal vypínače (ty na pohyblivý přívod) a každý si to ovládal sám (myslím, že to teď prodávají i s ovladačem na kabelu). Potom jsem to vyšperkoval tak, že jsem to strčil pod potahy a bylo vymalováno. Teď to zatím neřeším, bo nikoho v zadu nevozím, ale ta zásuvka tam je taky (Octa 2003)
Ano ja som nemyslel viesť stredom, ale pod prahom :)
:palec2:
já to špatně pochopil, jak si psal o tom středu ;)
škoda, že tam neni místo na ovladače, jako v OII, to by pak bylo :palec2:
Jeste jeden problem je ale v tom, ze ten co by sedel uprostred tak nejen ze by drtil kabelaz, ale taky by si stezoval, ze nema vyhrivanou sedacku tak uprostred takze by se musel dat vyhrev i uprostred a tim padem mit v aute 5 vyhrevu :):):)
nj, ale pokud dáš výhřev do středu, tak si stejnak bude stěžovat a to na studený záda, protože do loketky tu dečku nejspíš neinplantuješ ;)
na střed bych se vyfláknul, to nemá ani OII ani Sup
Vsak sem si delal legraci s tim stredem, ale asi se na to vykaslu kompletne.. Na druhou stranu ja vzadu nejezdim i kdyz by bylo moc pekny mit to tam...
