Duben 9, 200916 r Tohle jsem nyní posílal jednomu členovi fóra... verze BSG musí být: 1K0 937 087 Zkusit kódovat: byte 14: 81 a byte 15: A4 a byte 17: 71 nebo byte 14: 89 a byte 15: A4 a byte 17: 71 Veškerá známá kódování tohoto typu BSG: S2:40990AB8D80508C040080084110081A405711BAE632085605C4040000000 O2face:40180AB8D00508C04008008011001124057000AE626D89605C4440000000 O2face:40180AB8D041B1C04008008011001124057000AE626D89605C0440000000 S2:40990AB8D80508C040080084110089A405711BAE632085605C4040000000 S2:40990AB8D80508C040080084110089A405711BAE632085605C4040000000 Číslo bytu poznáš když si to otevřeš v lcode. Překlad: TFL (Nebler) aktivieren - aktivace denního svícení pomocí mlhovek. Hlavní změnu vidím oproti německému fóru, že oni dávaj E4 a já jsem našel u S2 A4 v byte 15 no zkusit můžete oboje. Před jakýmkoliv pokusem nutné si uložit staré kódování!!!!!!!! Upraveno Duben 14, 200916 r od ferda25
Duben 9, 200916 r Díky za info. Ukážu jim to a uvidím jak s toho budou moudrý. V každám případě děkuji.
Duben 11, 200916 r Tak to BSG bych měl mít podle tvých info. správný 1K0 937 087 což je pro mě potěšujíci zpráva , No a teď ještě sehnat někoho kdo to nakoduje,ale to nehoří hlavně,že to pujde. Trochu mě zaráží,že to autor. servis neumí.
Duben 11, 200916 r Kdo má zájem o kódování....přes soukromou zprávu. Upraveno Duben 21, 200916 r od ferda25 Proč mu jí rovnou nenapíšeš?? Pak se divíš...
Květen 21, 200916 r Nevíte dá se nastavit Corner funkce, aby svítila jen za tmy ve spojení s dešťovým senzorem?
Květen 21, 200916 r Nevíte dá se nastavit Corner funkce, aby svítila jen za tmy ve spojení s dešťovým senzorem? Vzdyt to tak funguje!!
Květen 22, 200916 r Doli: Urcite? U mne ano, ale to proto ze mam denni sviceni, takze pres den mi nesviti potkavacky (a tim ani corner). Ale pokud mu sviti potkavacky porad (nema denni) tak mu imho bude corner taky svitit porad, nezavisle na destaku.
Květen 22, 200916 r Přesně tak. Nemám nakódované denní svícení a s potkávačkama funguje i Corner. Přitom je to úplně zbytečné ve dne, jen blikám jak maják;)
Květen 22, 200916 r No vsak ano, jak jinak bys pak vecer chtel Corner aktivovat? Musis mit but EU nebo Ameriku...
Květen 22, 200916 r Rád bych, aby i když nemám denní svícení mohl být aktivní jen přes den na základě kotroly dešťovým senzorem
Květen 23, 200916 r No jo, a mas i Light assistant? Kdyz pises, ze nemas aktivovane denni sviceni, tak stejnak pokud jezdis v CR musis mit rozsvicena svetla. Tudiz v tvem pripade otoceny vypinac a tim i zapla fce Corner.
Červen 2, 200916 r jsou toto mlhovky pro corner? diky za rady... http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1190227
Červen 2, 200916 r Napis si o cislo dilu. Ale asi ano, podle http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=745713
Červenec 1, 200916 r Dotaz ohladne kodovania, vyriešené ,podakovanie patrí : ferda25 Upraveno Červenec 2, 200916 r od jarkov
Červenec 12, 200916 r verze BSG musí být: 1K0 937 087Zkusit kódovat: byte 14: 81 a byte 15: A4 a byte 17: 71 nebo byte 14: 89 a byte 15: A4 a byte 17: 71 To kodovani O2 Facelift (případně S2, Golf6 apod.) je špatně a nepřesně. (sice funguje ale zbytečně kodujete něco co nikdo neví k čemu je. Z zahraničních webu a následným testem na vlastní O2 FL, platí toto: Corner funkce - RJ 09 - centralni elektrika - byte 14 - bit 7 - nastavit na 1 (tedy v hexa to co máte +80h) byte 15 určuje které světla na autě máte (denní svícení, xenon atd..) byte 17 - vůbec netuším, mé origo kódování bylo 00, zkoušel jsem 71 a nenašel jsem žádnou novou funkci, teď mám zpět 00 a corner funguje bez problémů platí pro všechny ŘJ 1K0 937 08x (to poslední číslo udává jen verzi lišící se především xenonem) Upraveno Červenec 12, 200916 r od ttc1
Červenec 13, 200916 r Nedávno jsem jel před OII Facelift. Měl to tam týpek udělané. Myslím, že to je docela ve dne úchylárna. V noci to má smysl, ale ve dne..... Fakt blikal jak pošuk....
Červenec 13, 200916 r Corner na O2FL je zapnuty jen kdyz ma zapnute svetla, pokud by svitil jen na denni sviceni, tak je ta funkce neaktivni. Neaktivni je také kdyz jede pres 40km/h
Srpen 5, 200916 r Mám na OII Light asistent (tj. včetně senzoru). Při prodeji jsem měl aktivované denní svícení. Denní svícení jsem nechal deaktivovat, protože mi nevyhovovalo (hlavně nemožnost vypnutí světel vypínačem). Teď mi proto corner funguje i přes den. Štve mne to, je to zbytečné ve dne a jen to pořád bliká.
Srpen 25, 200916 r 3C0 937 049 AD,AE-23 bytova to nepodporuje ,mylna informacia za ktoru sa ospravedlnujem.Len 30 bytova 3C0 937 049 AH,AJ Pánové,šlo by nakodovat na Coorner funkci tuto jednotku? Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 1K0-937-049.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N* Díl: Bordnetz-SG H34 0803 Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000001351008 Kódování: E1028E020004140000110D000000000000087F075C Dílna #: WSC 73430 790 00000 Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 73430 Řídící jednotka: 1K0 955 559 M Díl: RegenLichtSens 005 0605 Kódování: 00217125 Dílna #: WSC 73430 Nenalezena žádná chyba. Upraveno Srpen 26, 200916 r od karel4
Září 6, 200916 r Zdravim, dnes jsme s kolegou zkouseli dokodovat nejake funkce. Vse se povedlo az na corner. Dle VAG je tam jednotka SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Kodovali jsme VAGem 7.04, kde popisky pro tuto jednotku nebyly, natahli jsme ty pro jednotku 3C0 937 049 a i pres zatrhnuti v lcode dle nazvu ke Corner mlhovkam to nefuguje. Auto je Ambiete MR08 bez ESP. Je tedy treba vymenit RJ nebo jsme spatne kodovali? Ahoj, urcite jste spatne kodovali. Jednotku mas spravnou, nejnovejsi. Jde to i na autech bez ESP. Pokud pouzivas LCode z novyho VCDS (805) tak pak jeste musis popisky prejmenovat z lbl na xpl aby se nacetly! Popisek se jmenuje "3C0-937-049-30-H". Nebo mi posli v CZ kod a ja ti to upravim. Rozhodol som sa pre corner tiež. Mám MR 2007 a je tam RJ 3C0 937 049 E, ale má iba 23 bytové kódovanie. Čo nie úplne korešponduje s vyššie uvedeným. Je mi jasné, že potrebujem novú 30 bytovú RJ. Mám zháňať rovno faceliftovú? Pôjde vymeniť kus za kus? Alebo tam pôjde len RJ MR 08?
Září 6, 200916 r "E" je 30bit, ne? No ja tam teda tých bytov 30 nemám. Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000004209138 Kódování: E18F8F311020160000110D000000000000097F065C
Září 9, 200916 r "E" je 30bit, ne? 30bit je 3C8937049E nikoliv 3C0937049E jak píše kolega Z faceliftu nezhánět, tam je uplně jiná jednotka...
