Dnes jsem zkousel test akcnich clenu na budikach v octavce r.v. 1997. Zjistil jsem ze maji taky gong, ktery je slyset u novejsich octavek pri nezapnutych pasech. Zajimalo by me, jesi je mozne tento gong aktivovat. Kontrolu bezpecnostni pasu auto nema. Ale stacilo by, kdyby byl gong slyset po kazdem zapnuti klicku. Je mozne tuto funkci aktivovat?
Gong jednoduse - pro info, ze jsou klicky stale v zapalovani. Musis nakodovat na jinou zemi - ja jsem tam dal kodovani - Kanadu - u jinych se bud zmeni km na míle a rezim hodin z 24 na 12/am-pm. Jinak vse zustava pri starem :)
Upraveno od Host
Jenom trosku nechapu pri jake prilezitosti bude gong gongat :-) kdyz necham klicky v zapalovani a otevru dvere?
Tak jsem zkousel nakodovat Kanadu, ale jediny co to ted dela je, ze to tůtá stejne jako kdyz mas rozsvicene svetla, vypnuty klicek a otevrene dvere. Nejde mi o ten jeden tón ale o Gong, který je slyset u novejsich octavek pri nezapnutych pasech.
Nerozumí tomu co vlastně chceš. Pokud ti jde o gong , že nemáš zapnutý pás tak to na starých budíkách nezprovozníš. Musíš mít nové budíky, kontrolku v pásech, vedení do budíků a nakodovat to.
Zajimalo by me, proc tam ten gong je kdyz nejde zprovoznit, pri testu akcnich clenu je slyset zvuk gongu. Ale neni pouzit. Chtel jsem tedy vedet, jestli je mozne gong aktivovat.
Me funguje - kdyz necham klicky v zapalovani tak gonguje - budiky mam ty cervene podsv. V kodovani jsem dal z 00242 na 00342
Budiky mam cervene podsv. a jsou z roku 98 a display - je celej podsvetlen - ne ze sviti pouze cisla cervene a ostatni je tmave, ale cisla jsou cerna a zbytek sviti - tak u tech prvnich co sviti pouze cisla/ pismenka tam bude mozna problem - 97 rocnik
Upraveno od Host
No jak se dívám do Visu i do DP tak i staré budíky by měly jít nakodovat na pásy a kontrolu ostřikovačů. Máš v budíkách kontrolku?
Abys to zkusil tak stačí VAGem nakodovat kontrolu pásů a na pin 31modré svorkovnice budíků T32a přivést kablík, který by měl po ukostření spustit kontrolku a gong.
Pokud ti to bude fungovat tak přivést pod sedačku a vyměnit zámek řidičova pásu.
tak tak,mám podle návodu od octavky a funguje to! :palec2:
Jsem moc rad ze ti to maka - me se to líbí Casem se vypne ten gong kdyz mas otevrene dvere ? Me ano
Pokousel jsem se nakodovat vybavu jako 14 - tedy ostrik, pasy, plus naka ta prevodovka ale tahle moznost tam nezustane ani nastavena a po opetovnym kodovani jsem koukal ze je tam hodnota puvodni. Neexistuje jina moznost kodovani, aby sla aktivovat jen kontrola pasu a ne ostriky a prevodovka 02K (co to vubec je?)? Mam ostrikovace svetel - tedy velkou nadrzku a kontrolka ostriku taky nefunguje :-( Jestli tam je kontrolka pasu to nevim pri testu akcnich clenu nesviti. Divny je, ze pokud vy nastavite Kanadu tak vam gong bimbá při otevrenych dverich ale me to jen pípá stejne jako kdyz mam rozsvicene svetla a otevrene dvere :-(
U jaké octavie to vlastně chceš dělat Z roku 97., nebo co máš v podpisu 2000 model 2001?
Pokud by to bylo u té novější tak tam je kodování: 02 pásy, 04 ostřikovače. Obě = součet.
Pokud to nenakoduješ tak to nepodporuje asi software budíků.
jojo ty budiky cervene pohuzel na nejakou kontrolu vody v ostrik. nenakodujes a myslim ze ani nepujdou samostatne pásy.
Stejne nemas v nadrzce v ostrik. kontrolu hladiny. Jo a to ze nam jde gong na Kanadu tak to bude asi tim ze mame 98 rocnik - ty 97 maji bohuzel tedy svuj stalej syntetizátor na pípani a gong bohuzel :feve: pouze v akcnich clenech
Potrebuju to na r.v. 1996 takze je to uplne nejprvnejsi octavka... Nejspis mam s gongem smulu :-( je tam asi jen pro to,aby stval lidi jako jsem ja, kvuli tomu ze tam je a negonga :-)
Nic si z toho nedelej - me se treba líbí u fabie ze treba zvuk prerusovace blinkru nedela cvakajici relatko ale reproduktor :)
Dnes se mi uz nechce ale zitra tam zkusim nakodovat tu Canadu a uvidim jestli bude gong mam 1,8T MR99 vyrobeno 23.12.1998
No jasne ze pujde :))))
Jééé aj ja chcem "gongovaaaaaat" :) hmm ale bohužial, nemam WAGínu lol
Jo jo urcite se to libí tem co jsem to nakodoval.
A ma to taky svuj ucel - aspon je slyset ze mas zaple klicky v zapalovani a samozrejme az otevres dvere - pokud ti teda funguje mikrospinac ve dverich :)
Upraveno od Host
Spinac funguje, lebo ked nevypnem svetla, alebo nevyberem panel autoradia a otvorim dvere tak to piiiiipaaaaa :)
Pokud svitis prepne se to do rezimu toho staleho tonu
Jen na r.v. 1996 to pípá porad stejne :-(
Si sezen budiky 98 rok a mas to. Prekopiruj si epromku - nemusis pak kodovat klicky, tacho, serv. interval a kodovani.
Nakoduj to jak jsem rikal na kanadu a mas to. Mam budiky 99 rok a take gonguji na urcite zeme.
Tak jsem nakodoval tu 3 uprostřed (Canada) a už mi to taky gongáááá - parádička, kterou nemá každej
