mobb: a to jsi psal je určený jak na výhřev radiátorů, tak zároveň vody do vodovodu?
co se životnosti týče tak je to hodně sporadické,abych tady psal že ti vydrží 20let je blbost sám mám nejstarší kotel tak cca 12 let a neměl sebemenší chybičku.všechno záleží na mnoha okolnostech jako třeba místo kde je instalován,pravidelné roční prohlídky ale třeba i to jak často spíná,zda čerpadlo nejni zbytečně zatěžováno atd..
Spotřeba se dneska pohybuje u kotle o výkonu24kw okolo 2,2m3/hodinu nepřetržitého hoření a to platí i u kondenzáků jen to teplo je zužitkováno lépe.......
samotnou spotřebu ovlivňuje i to na jakou teplotu topíš,jak je nadymenzován topný systém atd.....
teď nerozumím otázce....
jasný, mám na mysli spotřebu při stejných podmínkách
no oni tím kotlem ohřívaj jak vodu do radiátorů, tak teplou vodu do vodovodu(na koupání a pod.) Nevím jak se tomu tou vaší mluvou správně říká.
v poho nezakládám si na odborném názvosloví...
ta spotřeba platí i pro ohřev užitkové vody je jedno zda topí nebo dělá ohřev na hořáku je stále ten týš výkon jen bude maximálně korygován elektronikou kotle
tomu, co chceš říct se říká TUV - Teplá Užitková Voda ;) maximální teplota TUV je udávána na 60°C z důvodů bakterií legionely, která se množí okolo teploty 70°C, staré bojlery mohly ohřívat vodu na 72°C, což v polovině 90. let padlo
Upraveno od rolbar
nejlepší bude když se poptáš po okolí co jak kdo má a jak sou stím spokojeni,jen u těch záporných reakcí nevěř všemu protože z 80% jde o chybu montáže a ne o problém kotle,je to to samé jako když natankuješ špatný bengo a auto pojede blbě věčina lidí nejprve začne nadávat na auto co že se sere a pak příjdou na to že to ne auto ale palivo....
se omlouvám že neumím citovat příspěvek,ale to je právě chyba s tou legionelou
Bakterie legionely se tvoří právě při teplotě okolo 50-55stupnů ,ohřevem na 70 se ničí!!!!!
jinak říká se tomu TERMICKÁ DEZINFEKCE tj. dočasné zvíšení teploty tuv na 70stupnů
super, tak mě servisák oblboval, díky za vysvětlení :palec2:
Ono upřímně kolem legionely panuje moc mítů a polopravd já říkám jedno že nemá cenu se tím moc zabývat..........
Je toto ono co by bylo vhodné? http://www.morgor.cz/junkers/zwb-26-1-a-cerasmart/
mají vývod spalin do komína. Barák je dost velkej, dvě patra, půda i sklep přes celý půdorys. Vytápí se ty dvě patra. vytápěnou plochu ohaduju tak na 300 m2. Možná i víc.
Dobrá volba. To takového domu co píšeš nejlépe kondenzační. já mám závěsný ( ne komdenzační) Buderus asi 6. zimu. Je i na ohřev TUV.
Po výměně za původní Dakon spadla průměrná roční spotřeba z cca 3000 m3 na 2000 m3 za rok. Dnes bych šel do kondenzačního.
hele, mají vývod spalin do komína, je tento kotel použitelný?
Posledních 25let nám fungoval Junkers, a teď Vaillant už 2 zimu :) Uvidíme, jestli se dožije takového stáří jako Junkers :)
Máme velkej rodinej barák, a už cca 10let máme kotel VIADRUS a zatím vpoho
sorry za OT, ale mozna ne tak uplne:
doporucite mi nejaky filtr kdyz mam sakra tvrdou vodu? Ptam se prave kvuli topeni, protoze tusim, ze cim driv to nainstaluju, tak tim pozdeji budu muset sekat podlahu a zdi... radeji bych nejakou zkusenostni informaci, na netu je toho dost, ale verit se neda...
Díky
  • 5 let později...
Dobrý den, pokud jste z Prahy neváhejte nás kontaktovat. Provádíme servis plynových kotlů a další topenářské práce. Rádi Vám poradíme.
Díky
V případě tvrdé vody se instalují tzv. fyzikální úpravny vody. Zjednodušeně to vysílá pulsy do vody přes stěnu trubky a rozkládá krystalky vodního kamene. Je to na delší povídání. Je toho hodně typů ve velkém cenovém rozmezí...
