Zdravím všechny,
chci se Vás zeptat, nevíte čím by to mohlo být. Při nastartování hlavně po ránu, se mi krátce ozve takový drnčivý zvuk (ne plechy),ale jako startér když díl točí nebo nevím co to může být?
Nebo zas někdy za tepla nechce naskočit až teprve s přidáním plynu (u 1,6i)
Dejte vědět svůj názor díky.. :)
Zdravím všechny,
Taky mi to sem tam škrtne. Měly by to být ložiska v startéru. Tak mi to bylo řečeno tak nevím.
Jednoznačně starter
jj mi to taky delalo, starter zustane v prevodovce, nevrati se zpet, vyndat vycistit promazat loziska tam malem zadne nejsou zadrhava to o bordel, nekde jsem to tady popisoval staci hledat :)
Myslíš, že to může mít vliv i na to startování? že to občas jenom točí a nechce to naskočit, pak přidám plyn a hned to chytne.
To je přece jasný, že starter má největší vliv na startování! Máš to už v názvu tohoto užitečného "elektromotoru" :prc:
To ju, ale on točí normálně (zdá se), ale nechce naskočit?
Mě taky,nemůžu nastartovat.Vypnu zapalování a po druhým pokusu už to nastartuju.Udělá to zvláštní zvuk.Ale v létě to vůbec nedělá,jen když mrzne po ránu.Źhaviče,naf.filtr,čidlo u termostatu byli měnění a přes VAG,bez závad...A dělá to samý,aj mýmu kamošovi to dělá taky.TAk poradte.
Takze rikate vycistit.U 1,8 mi to udela uz hodne casto jakoby to zachrci po startu.Puvodne jsem si myslel ze je to normalni ale jak rikate tak se na to asi v sobotu juknu
Tak dnes vyjmuto,rozlozeno a vycisteno.Startuje to uz v poho ,jen ta demontaz kde a co jeste sundat abych se k tomu dostal.
Tak to mě taky čeká. Já v.. jsem na to zapoměl jak jsem dělal spojku. :wacko:
Ložisko bylo v pohodě?
JJ lozisko v pohode,pri 80tis. km .Hlavní kamen urazu byla vrácecí civka,ten valec byl uz hodne zanesený tak to neslo tak ciste.Jen jsem si hral s tukem ktery tam dam,jen kdyby nekdo chtel tak jsem vzal mogul LV 2-3 a smichal s trochou motoro. oleje Castrol GTX 5w-40 takze takove sintetický tuk :p
a konzistence aby se to prelívalo ,ale nekapalo.
