Může mi někdo prosím poradit,jak přesně patří do roomstera větrné clony?Myslím tím - do které té drážky v dolní - svislé části okna patří.Z návodu to zrovna moc patrné není a nerad bych to tam dal špatně.Díky za radu.
myslis ofuky oken? mno proste do stejne jak jde sklo. Predni jsou az dolu k zrcatku a drzej pradne i samy, zadni jsou trochu volnejsi, tak dej pozor na ty samoleoky,at je neuspinis. drzi to hlavne zane.
Jo, Blacky má pravdu, když budeš chtít, dám sem podrobné foto.
Tak jo,jestli máš foto,budu rád.Předem moc díky.
Dneska som sa odhodlal a kupil som deflektory na predne okna. Po naistalovani som zostal prekvapeny ked som chcel zavriet okna a tie sa 5cm od vrchu zastavili a stiahli sa spat nadol. Uchytenie sa spriecilo so sklom.Po opatovnom dostelovany deflektorov sa spolujazcove okno umudrilo, no soferove stale sem tam zastrajkuje. Uz sa Vam to niekomu stalo? Neviem ci je chyba v mojom naistalovany alebo som kupil "kvalitne deflektory".
Taky se mi to stalo, ale k origo dodávají takovou plastovou špachtli, tou jsem projel horní hranu těsnění a pak to už bylo v pohodě. Jo a ty pomocný držáčky, myslím že plechový jsem vůbec nedával.
Je to normalne...aj v navode aspon mojich neorigo sa pisalo ze treba to okno donutit aby sa zavralo uplne (na prvy raz sa zastavi lebo si mysli ze tam niekto ma strcenu ruku). No ak to urobis opakovane zavrie sa uplne aj napriek protitlaku. A ked ich konecne zavries, tak ich treba aspon 12h nechat zavrete a nehrat sa s nimi. Gumicky sa roztiahnu a uz by si nemal mat ten problem.
presne tak, me to jednou udelali i origo. proste to parkrat zkus a ono se to postupne usadi.
Ted me tak napadlo, ze kdybych je ted vyndal, tak tam asi bude foukat :p:help:
Dik
