Publikováno Listopad 28, 200717 r Uz druhy krat som spozoroval ze sa mi stratila voda najprv sa mi rozsvietila kontrolka na pristrojovke po doliati na druhy den to iste, teraz je klud ale co to mohlo byt kde ta voda mohla uniknut? diky
Listopad 28, 200717 r Uz druhy krat som spozoroval ze sa mi stratila voda najprv sa mi rozsvietila kontrolka na pristrojovke po doliati na druhy den to iste, teraz je klud ale co to mohlo byt kde ta voda mohla uniknut? diky casto sa na tomto motore stava, ze to tecie cez cidlo teploty, ktore je namontovane na chladici a spina ventilator. ked pozries na obrazok, tak je to medzi chladicom a suciastkou cislo 17. ja som tam nemal ani len podlozku. asi usporne opatrenia. ked som ju kupil, este to slzilo. musel som dat na zavit teflonovu pasku (pouzivaju to vodo-instalateri). Upraveno Listopad 28, 200717 r od colins
Listopad 28, 200717 r Autor Pozorne prezri motor tam kde to tečie ti zostane taká ružová stopa po G12! hm no no to je kamosove auto a pytam sa zaneho praveze G12 tam nedaval ale dal tam nejaku nahradu ,teraz ma nenapada nieco zelene
Listopad 28, 200717 r mě se voda ztrácela když sem měl špatné těsnění pod hlavou..takže nato taky pozor a nebo ať zkusí projít všechny spoje a hadice kde je voda..může to nekde mokvat atd..jedou mě těklo kolínko dole u chladiče..taky se mi ztrácelo mrtě vody..
Listopad 29, 200717 r mne tieklo na vystupe medzi hadicou a chladicom-je tam taka naprd rychlospojka.treba hladat cervene flaky.
