Ahojte. Tak sa len chcem spytat aky mate nazor,ze si chcem spravit na fabku otvorene sanie? Mam 1.4 16V 55Kw. Viete,ze tuto verziu kazdy riesi len vlozkou, no ja chcem vyhodit cely kryt. Prvy otvor necham otvoreny nech je privod vzduchu pod kapotu, samozrejme. A druhy otvor chcem cez nerezovu trubku, je ale jedno ci bude len plastova,len nech to vyzera, vyviest do laveho boku a tam to osadit konusovym green filtrom. Na motor chcem spravit tiez nejaky kryt z nerezu, nech je zakryte zapalovanie a nech to tiez nejak vyzera a nieje to otvorene.
Tak mi na to nieco napiste prosim, ci je to blbost,alebo nie. Privod vzduchu bude lepsi,nebojte neocakavam od toho kone navyse alebo tak.len sa v tom chcem vrtat a zlepsit co sa da....
ked sa chces vrtat v tom tak sa vrtaj :)
nic tym neziskas kup si chromovy alebo kovovy sprej strekni ten plast a mas to kvazi ako kovove a uz sa odlisujes je to jednoduchsie riesenie, potom hlavne pri predaji ked si to poprerabas tak neviem neviem, no to sa ludom pacit nebude :)
ved sa nad tym zamysli ... je to kravina
teraz co je kravina, otvorene sanie,alebo ten produkt, viz hore odkaz?
To je chyták na hloupý lidi,co autům moc nehověj Za 3 tísíce to :prc: to si radši za ty prachy koupím 2 plný nádrže -_-
otvorene sanie ma svje vyhocy aj nevyhody ... otazka znie ci ich poznas a uvedomujes si nasledky
ten produkt radsej ani nekomentujem
No ja si tiez myslim ze to nestoji zatu namahu a peniaze, nakolko ti to bocne sanie neprinesie ziadny extra efekt. A hlavne ked chces aby ti to prinieslo nejaky vykon navyse to je o zlozitych vypoctoch o dlzke sania aby to malo nejaky efekt. Sice aj vyrobca sportoveho filtra ti napise ze to zvysi vykon o cca 3-5 koni ale v reale to urcite tolko neni. Tod moj nazdor :feve:
Ja som sem ten produkt dal na smiech, mne to tiez pride smiesne, ze taka mala kravina robi take zazraky,to by som nikdy nekupil. No o tom sani mam svoje nastudovane a mne aj tak skor ide o to, povrtat sa v tom, aj ked to bude stat prachy,no mozno nejaky efekt bude, aspon lepsi zvuk motora a bude sa mi to pacit aj esteticky ked otvorim kapotu. len musim vymysliet nejaky pekny kryt na motor. a ked sa to bude predavat, nebude problem to odstranit a dat tam povodny. Takze chlapy aspon nejaka ta podpora, sprav to a pofot, aspon tu bude nieco nove o tejto motorizaci,nie?:)
Len mam problem zohnat nerez trubku, hlinik sa mi nepaci, neviete o nejakej stranke?
tak keby som bol tuzer tak v pohode sa v tom pohrab ale ak chcem aby auto sluzilo a moj postoj tak by som to nerobil.
p.s.: fandim ti ak to urobis dobre, pofot samozrejme ze sa uvidi atd. nenechaj sa odradit :)
vrhnem sa na to. buduci tyzden mi pridu ale denso iridium,takze to bude na prvom mieste, pofotim aj to...
ono to sání jak tam je,má svůj i záměr,ikdyž se to muže zdát kravina,určitý proud vzduchu o určité rychlosti,lepší plnění válců,menší pulsace v potrubí apod.
Dají se o tom napsat knihy.
