1,6 i ( 2002) volnoběh
dava
po nastartování, když je auto studené motor perfektně naskočí, ale po asi cca 5 sec. chcípne. neudrží se volnoběh. když nastartuji podruhé ( vzápětí) tak je vše v pořádku a auto naskočí perfektně a nechcípne. když je auto studené, tak mi přijde, že se trošku zajíká, kdž sešlápnu plyn. co to může být?
Cekas nez se benzinove cerpadlo utisi - natlakuje a pak se vypne?
čekám. ale je pravda, že když to udělám dvakrát po sobě ( otočím klíčkem do polohy před startováním ale nenastartuju a opakuju znova) tak to naskočí úplně bez problémů
Žádný čekání než natlakuje čerpadlo není potřeba, motor musí běžet okamžitě, ale i tak je tam někde závada na netěsnosti benzínového vedení nebo něco okolo toho.
Tak pozor pokud druhy den nastartuje ihned a nepocka na cerpadlo tak to jen tak hned nechytne - to je uplne jasny - a neni to jen u tohoto motoru. Vse co se ohreje - tudis hadicky- tak vzplinovati benzin a radeji cekat nez se natlakujou a benzin se opet posune do nadrze - zpetne vedeni. Zpetne vedeni paliva co nemela napr. 120 a jiny typ toho vozidla ihned po nastartovani chcipla. Startovalo se bud na 2krat nebo se rucne nacepovalo. Ale spise lidi startujou - to chciplo a na podruhe to uz startovalo lol
Hm, tak je to možný, já právě tak nějak podvědomě počkám až pohasnou všecky kontrolky a potom startuju...
Jo jasne - RJ se kontroluje - stav - mam dojem jednotka ABS a Bagu tam probehne kratkej test funkcnosti - cidel a pod. U RJ motoru az se nastartuje. Comfort az se neco stane lol atd...
Editováno: , autor: Návštěvník
si sežeň te relé na palivové čerpadlo z novější verze, dotáhněte tam drát od dveřních spínačů a nemusíte na nic čekat ;) a když k tomu přitáhnete žlutý od bagovky, tak při aktivaci bagů vám to odpojí palivo :)
EDIT: dotyčný mám 2002 a tam už napojení na dveřní spínače je, takže čekat by neměl , pokud ovšem nemá v tahu mikrospínač ve dveřích řidiče a tím pádem se nespustí čerpadlo
Editováno: , autor: rolbar
