Seidl Vloženo 8. Prosinec 2007 Vloženo 8. Prosinec 2007 Ahoj. Máte někdo nějaké zkušenosti,jak dodělat do Octávky kontrolu prasklých žárovek?Dík. Citovat
rolbař Vloženo 8. Prosinec 2007 Vloženo 8. Prosinec 2007 (editace) Ahoj. Máte někdo nějaké zkušenosti,jak dodělat do Octávky kontrolu prasklých žárovek?Dík. co by si potřeboval? jde to celkem snadno, rozpleteš si svazek v prahu pod A sloupkem u řidiče, zde přerurušíš přívod k zadním obrysovkám a brzdám, vše nastavíš a dotáhneš do prostoru nosiče relátek, od zadního P světla natáhneš nový drát k brzdě, staré přerušíš, též je dotáhneš k relé, ve svazku k pojistkovce přerušíš přívody k předním světlům (pokud nemáš xenony), dráty nastavíš a dovedeš k relé, dotáhneš + od pojistky 11, - , dále dva dráty mezi RJ prasklých žárovek a budíkama a máš hotovo. Pokud máš xenony, tak nepřerušuješ přívody k předním světlům, ale od L xenonu dotáhneš drát do budíků. veškeré barva vodičů a pozice na konektorech najdeš v DP schéma č. 53 Snad jsem na nic nezapoměl Editováno: 9. Prosinec 2007, autor: rolbar Citovat
Seidl Vloženo 8. Prosinec 2007 Autor Vloženo 8. Prosinec 2007 co by si potřeboval?jde to celkem snadno, rozpleteš si svazek v prahu pod A sloupkem u řidiče, zde přerurušíš přívod k zadním obrysovkám a brzdám, vše nastavíš a dotáhneš do prostoru nosiče relátek, od zadního P světla natáhneš dva nové dráty (brzda a obrasovky), staré přerušíš, též je dotáhneš k relé, ve svazku k pojistkovce přerušíš přívody k předním světlům (pokud nemáš xenony), dráty nastavíš a dovedeš k relé, dotáhneš + od pojistky 11, - , dále dva dráty mezi RJ prasklých žárovek a budíkama a máš hotovo. Pokud máš xenony, tak nepřerušuješ přívody k předním světlům, ale od L xenonu dotáhneš drát do budíků. veškšré barva vodičů a pozice na konektorech najdeš v DP schéma č. 53 Dík. Mrknu na to ještě do schématu. Citovat
Seidl Vloženo 8. Prosinec 2007 Autor Vloženo 8. Prosinec 2007 Dík. Mrknu na to ještě do schématu. P.S. proč musím natáhnout nové dráty od zadních světel,když je přeruším ve sloupku? Nemůžu použít původní instalaci knim? Já myslel, že ta řídící jednotka se vkládá mezi tyto vodiče. Citovat
rolbař Vloženo 8. Prosinec 2007 Vloženo 8. Prosinec 2007 (editace) P.S. proč musím natáhnout nové dráty od zadních světel,když je přeruším ve sloupku? Nemůžu použít původní instalaci knim? Já myslel, že ta řídící jednotka se vkládá mezi tyto vodiče. ona hlídá žárovky v P a L světle, jenže ty jsou normálně spojené, ty je musíš oddělit P a L strana brzdy a 3 brzdové (to vede už odpředu) Editováno: 9. Prosinec 2007, autor: rolbar Citovat
tomina Vloženo 9. Prosinec 2007 Vloženo 9. Prosinec 2007 ona hlídá žárovky v P a L světle, jenže ty jsou normálně spojené, ty je musíš oddělit P a L strana parkovaček, P a L strana brzdy a 3 brzdové No jo ale vzhledem k tomu, ze je mozny rozsvitit pravou a nebo levou cast parkovacek zvlast, tak by to melo vezt oddelene uz zepredu ne? Citovat
rolbař Vloženo 9. Prosinec 2007 Vloženo 9. Prosinec 2007 máš pravdu, chyba se vloudila, zadní obrysovky jsou pochopitelně oddělené, jde jen o to brzdové, děkuji za opravu Citovat
tomina Vloženo 9. Prosinec 2007 Vloženo 9. Prosinec 2007 Jen me to zajimalo :-) takze pokud tomu dobre rozumim, obrysovky rozpojim nekde u ridice, nastavim kabliky a zavedu k RJ zarovek a brzdovky musim prerusit u ridice a zaroven jednu vzadu? takze ze zadu bych vedl dva draty? Citovat
rolbař Vloženo 9. Prosinec 2007 Vloženo 9. Prosinec 2007 Jen me to zajimalo :-) takze pokud tomu dobre rozumim, obrysovky rozpojim nekde u ridice, nastavim kabliky a zavedu k RJ zarovek a brzdovky musim prerusit u ridice a zaroven jednu vzadu? takze ze zadu bych vedl dva draty? chvilku vydrž na drátě a napíšu ti přesný místa, kde jsou jaký spojovací bidy v kterých to cvaknout Citovat
rolbař Vloženo 9. Prosinec 2007 Vloženo 9. Prosinec 2007 (editace) svorka brzdových světel - pod palubkou na L velký svazek, který jde podel prahu, svorka je někde v 1/2 mezi podlahou auta a zaústěním kabelového svazku pod palubku u A sloupku dole (svazek je v tomto místě hodně nafouklí, je tam víc svorek) barva drátů: červenočerná, dva dráty, které jdou do zadní části vozu oddělit a ze svorky napojit dva nové, vše do jednotky. svorka obrysovek P i L je ve svazku, který jde k pojistkové skříni, cca v první 1/3 směrem od hlavního svazku pod palubkou, zde jsou dvě svorky s dráty šedočerný a šedočervený, zde po odbalení svazku budou ty, co jdou do zadu mimo hlavní svazek (vedení auta je složeno z různých svazků, které s epo rozbalení oddělí a jsou extra spojené izolačkou) tyto dva odštípneš, na svorku napojíš jiné dva a vše k jednotce pr. žár. barvy vodičů k předním světlům: žlutočerný a žlutý ostatní je popsané výš Editováno: 9. Prosinec 2007, autor: rolbar Citovat
tomina Vloženo 9. Prosinec 2007 Vloženo 9. Prosinec 2007 Myslim že dokonalý popis :-) ted jeste sehnat tu ridici jednotku a koupit basu lahvacu a jit na to :-) Citovat
rolbař Vloženo 9. Prosinec 2007 Vloženo 9. Prosinec 2007 Myslim že dokonalý popis :-) ted jeste sehnat tu ridici jednotku a koupit basu lahvacu a jit na to :-) nedávno jsem jí tu prodával a celkem rychle byla pryč Citovat
rolbař Vloženo 9. Prosinec 2007 Vloženo 9. Prosinec 2007 Za kolik si ji nechaval? 800,- i s paticí Citovat
