Odpovim za majitele ;) ... nepovi nepovi ... prekvapeni ;)
:aggressive: ---- :p
MichalF, Jaster: volal jsem do jiných Škodovek a opět mi tvrdí, že název N75 u tohoto motoru není, je tam něco podobného ale s jiným označením, zítra zkontrolujeme ještě hadice a pak asi ten ventil zkusim vyměnit a uvidíme, třeba se ten tlak nad 5500 zvýší ;)
ještě brnknu závodníkům z Ústí, kteří mají i servis a ti by mi mohli dát nějakou tu užitečnou radu
taky jsem se dočetl, že to může způsobovat naprasklá membrána deceleračního ventilu (sériový BOV)
Nemam tu ETKU tak se nepodivam :(
ještě přiložím názor, se kterým se možná budu muset časem kol100 smířit :kol-26:
Těžko říct.Obě auta můžou být v pořádku ,jen to druhé bude o něco slabší.Těžce se hledají auta výkonově stejné.Turbo může foukat mín,zase můžou mít rozdílné spotřeby.Tohle se špatně hledá.na to má vliv spousta věcí.nehledal bych v tom nějaký problém.Akorát Tě sere,že zrovna to Tvoje jede hůř....V 5500 ot by mně to nesralo....
Chapu no ! Ale jinak po chipu to je znatelnej rozdil ne ? Az uvidis jak ujedes seriovce, tak budes spokojenejsi ;)
Upraveno od MichalF
A tehle nazor ti napsal kdo?
Hele taky budu zjišťovat čím to je, mám sice 110 kW, ale s čipem a s turbem z RSka a taky fouká jen 0,4 a mělo by dávat tak okolo těch 0,8, takže mě taky zajímá kam se ztrácí ta druhá půlka. ( Mám za to, že 110 kW fouká v základu 0,6 a 132 kW 0,7 a po čipu samozřejmě o kousek víc. )
To jsem psal já.A vím,o čem píšu.Je problém nychystat třeba na OCTAVIA cap stejně výkonové motory,aby nebyl někdo zvýhodněn.tohle umí udělat jen odborníci,kteří se v tom hrabou profesionálně.Když přijedou dvě nová auta z Bolky,pokaždé je mezi nima rozdíl.A je to špatně?je tam někde závada?Jak si to člověk naučí jezdit,tak to jezdí!Jedno líp,jedno hůř.Potom můžeš hledat a třeba něco najdeš....musíš ladit....
Upraveno od DIAGNOSTIK
Jo tak..Nemyslel jsem to nijak spatne,to vubec ne!! ;) Skoro jsem se bal,ze to napsal Mr. Cimbu.. :) Jako je to fakt..ale je to divny..Kdyz turbo tlaci o pulku min..Jinak tusim,ze ORS bymela tlacit 0,8,ne?
Stejnak je to zajimavy..by me zajimalo,kde jsem ja,jestli je to moje nauceny jezdit lip,nebo hur.. :)
Urcite lip ;)
no to samozřejmě, je to teď o něčem jiném, octavia rrs by mohl přispět názorem jak to jede ;)
nicméně když vidím ještě ten potenciál, který tam někde dřímá, tak ho chci samozřejmě využít na maximum :)
Upraveno od HONZA83
tak to jsem docela rád, že budeš řešit stejnou věc, tím pádem to možná vyřešíme rychleji ;) , co jsme naměřili myslim u obou maximum bylo 1.2, akorát té rychlejší tlačí těch 0.8 někde nad 5000 a mě 0.4,
jestli na něco přijdeš, tak mi to sem napiš, já udělám to samé, v neděli jestli to vyjde časově pojedu do ústí za bratry bočkovými (již zmiňovaní závodníci), kteří si s tím trochu pohrajou
Urcite lip ;)
:) Uvidime.. ;)
:) Uvidime.. ;)
To kazdopadne ... uz se tesim na jaro !
NO me o tom povidej.. :)
Me nepadlo, ze kdyby zakladatel tohodle vlakna, tzn tusim Honza83 proti tomu nic nemel, tak by se celej obsah tohodle mohl presunout do O1-Ostatni-Octavia RS kde mame vyvesene tema jenom pro RSky kterych se to tu vlastne cele tyka ;)
Tak taky by to bylo reseni vid.. ;)
Tak ono ted je to jedno, ale casem by to zas zapadlo kdezto tam to bude stale nahore ;)
No co si pamatuji tak toto téma vzniklo aby se pořešilo který úpravce nabízí nejvíce muziky a toto se týká všech kdo mají zájem o umělý nárust výkonu nehledě na používanou motorizaci.
Že se to tady zvrhlo na detailní ladění eresa mi příjde spíš jako odbočení od tématu. No spíš by se měl změnit název tématu než nějaké přesouvání.
I to je reseni, ikdyz tema zalozil majitel rska a ptal se vicemene kvuli svemu autu ;) a okolo benzinove 1,8T je to tu vsechno ;)
Myslim, ze ackoli uz jsme se dostali na uctyhodnou 17. stranku, tak toho tema je prave jedno z tech, ktere se drzi stale stejneho tematu (chip cimbu motorsport). Na prvnich strankach jsme resili ma-li to smysl, jaci upravci nabizeji chip na O1 RS, ktery je asi lepsi, preslo se ke srazu a zkousce v Mimoni (bohuzel bez ucasti jineho chipnute auta nez od cimbu), kde se nazorne predvedlo, jaky rozdil udela "pouhych" 7 kW navic posunutych spravnym smerem. Dale jsme pozorovali a debatovali o prubehu samotne upravy u cimbu. Nasledne jsme chteli porovnat chipnute kombi vs liftback - prvni porovnani se zvrhlo pricinou pocasi v hratky na snehu. Nasledoval pokus c.2, kde proti vsem predpokladum kombi dosti ujelo liftbacku. Nasledovala diagnosticka zkouska obou aut, pri ktere se zjistilo, ze problem bude v technicke casti motoru (ne v jednotce), ktery prave resime.
Jak vidno, stale se vse toci kolem chipu od cimbu. A sam jsem zvedavy, jakym smerem se to tu bude dale ubirat ;) Kazdopadne by to chtelo ozivit sportmotorem ci jinym upravcem. Takze volame: haloo, sportmotore!
Neboj dockas se ;) Sportmotor to tu cte a je pripravenej hned jak se neco domluvi. Takze jak bude nejake rozumne pocasi, tepleji a hlavne sucho tak to domluvime ;)
klucí, kdo máte etku, mrkněte co je to zač: 06A129101A
díky
díky
Ventil regulatoru tlaku.. ;)
nic proti tomu nemám ;)
