Prosinec 15, 200717 r Co se o vanocich sejit v Mimoni ? Hlasej oblevu ..tam muzete zmerit co je jen na papire a co je opravdu real Upraveno Prosinec 16, 200717 r od JasteR
Prosinec 16, 200717 r K tématu: Chtěl sem taky jít do chipu od Cimbu na RSku, ale asi na to prdím.. Po zkušenosti s navýšením výkonu u TDi
Prosinec 16, 200717 r K tématu: Chtěl sem taky jít do chipu od Cimbu na RSku, ale asi na to prdím.. Po zkušenosti s navýšením výkonu u TDi Po tom co ti nekdo mozna zmrsil Tdi (kdovi kdo to dal) neznamena ze se ti jen po uprave sw a navic od Cimbu neco stane...
Prosinec 16, 200717 r Po tom co ti nekdo mozna zmrsil Tdi (kdovi kdo to dal) neznamena ze se ti jen po uprave sw a navic od Cimbu neco stane... Já vím, ale kdybych měl oddělat zase další motor, kterému samozřejmě po Chipu propadá záruka, tak to bych se šel někam objesit Má důvěra v chipy je ta tam.. hardware jsem si měnil sám a soft-ware mi tam nahrával bratránek v autorizovanym servisu: Nevecom Kladno Kročehlavy => specialista na vozy Škoda Byl jsem u toho, když to přehrával a myslím si, že nahráním aktuálního softwaru z TDi 96kW asi nic nezkazil!?!? Nebo jo?
Prosinec 16, 200717 r Já vím, ale kdybych měl oddělat zase další motor, kterému samozřejmě po Chipu propadá záruka, tak to bych se šel někam objesit Má důvěra v chipy je ta tam.. hardware jsem si měnil sám a soft-ware mi tam nahrával bratránek v autorizovanym servisu: Nevecom Kladno Kročehlavy => specialista na vozy Škoda Byl jsem u toho, když to přehrával a myslím si, že nahráním aktuálního softwaru z TDi 96kW asi nic nezkazil!?!? Nebo jo? Pro 66kw TDI by asi bylo lepší SW jen z 81kW protože je to vyvinuté z tvého motoru.96kW je jiný motor, tak možná proto ten tvůj šel do kytek.Co se týká 2.0TFSI já myslím, že má velmi pěkný výkon i origo, takže můj názor je nečipuj to.
Prosinec 16, 200717 r Pro 66kw TDI by asi bylo lepší SW jen z 81kW protože je to vyvinuté z tvého motoru.96kW je jiný motor, tak možná proto ten tvůj šel do kytek.Co se týká 2.0TFSI já myslím, že má velmi pěkný výkon i origo, takže můj názor je nečipuj to. Jsem rád, že jsem na tom s názorem o chipu 2,0 litru TFSi stejně! Nepudu do toho: přišel bych o záruku a kdo ví, zda by se mi taky něco nepokazilo po 100.000,- km. Většina motorů je právě do 100 tis. docela v pohodě (vyjma 2.0TDi:), ale po těch 100 tácech přichází čím dál více problémů Co si myslíš?
Prosinec 16, 200717 r Po tom co ti nekdo mozna zmrsil Tdi (kdovi kdo to dal) neznamena ze se ti jen po uprave sw a navic od Cimbu neco stane... Souhlas pane. Jinak proc bys mel prijit o zaruku ? Ty prijedes do servisu a reknes ... tak chlapy sem tu mam chipnutej motor, a neco se posralo a nejede to ? Ne pokud se Ti to po.... tak tam hodis origo SW a pojedes do servisu. Neznam jedinej rozumnej duvod proc bys mel prijit o zaruku.
Prosinec 16, 200717 r Já vím, ale kdybych měl oddělat zase další motor, kterému samozřejmě po Chipu propadá záruka, tak to bych se šel někam objesit Má důvěra v chipy je ta tam.. hardware jsem si měnil sám a soft-ware mi tam nahrával bratránek v autorizovanym servisu: Nevecom Kladno Kročehlavy => specialista na vozy Škoda Byl jsem u toho, když to přehrával a myslím si, že nahráním aktuálního softwaru z TDi 96kW asi nic nezkazil!?!? Nebo jo? Tak to uz se ani nedivim ze to nefunguje....
Prosinec 16, 200717 r Souhlas pane. Jinak proc bys mel prijit o zaruku ? Ty prijedes do servisu a reknes ... tak chlapy sem tu mam chipnutej motor, a neco se posralo a nejede to ? Ne pokud se Ti to po.... tak tam hodis origo SW a pojedes do servisu. Neznam jedinej rozumnej duvod proc bys mel prijit o zaruku. ...no nekdy si servisy zijstujou jestli neni prehrana jednotka...ale to az v krajnim pripade...
Prosinec 16, 200717 r Souhlas pane. Jinak proc bys mel prijit o zaruku ? Ty prijedes do servisu a reknes ... tak chlapy sem tu mam chipnutej motor, a neco se posralo a nejede to ? Ne pokud se Ti to po.... tak tam hodis origo SW a pojedes do servisu. Neznam jedinej rozumnej duvod proc bys mel prijit o zaruku. Třeba proto, že mé servisní je právě v tom Nevecomu na Kladně a když sem tam byl na geometrii, tak už mě podezřívali z toho, že sem se prý pokoušel násilím otevřít spodní kryt motoru a převodovky.. Zůstal sem jen čumět!! Srozumitelnou odpověď mi ten technik (spíše všivák!) neřekl, jen mě pořád upozorňoval na to, že mi může propadnout záruka jestli do toho bude někdo jiný mimo servisu zasahovat. Pravda je ta, že mi právě v tom nevecomu bratránek měnil olej v motoru (bylo to v sobotu bez zbytečnejch papírů a placení!), docela sem čuměl, že na to přišli Na ten chip prdim, nechci mít doma 2 rozesraný auta - 1 stačí bohatě
Prosinec 16, 200717 r Třeba proto, že mé servisní je právě v tom Nevecomu na Kladně a když sem tam byl na geometrii, tak už mě podezřívali z toho, že sem se prý pokoušel násilím otevřít spodní kryt motoru a převodovky.. Zůstal sem jen čumět!!Srozumitelnou odpověď mi ten technik (spíše všivák!) neřekl, jen mě pořád upozorňoval na to, že mi může propadnout záruka jestli do toho bude někdo jiný mimo servisu zasahovat. Pravda je ta, že mi právě v tom nevecomu bratránek měnil olej v motoru (bylo to v sobotu bez zbytečnejch papírů a placení!), docela sem čuměl, že na to přišli Na ten chip prdim, nechci mít doma 2 rozesraný auta - 1 stačí bohatě Sory za OT ale olej se da vymenit odsatim prez otvor kde je merka na olej.Tak to tady i delame vysaje sez toho daleko vic a nehrozi utrzeni zavitu.Nikdy nevis kdo s cim prijede a kdo to delal pred nim.Vysajes i obsah kolem filtru ktery pri normal vymene ani nevytece.Kazdopadne z motoru dostanes o nake to deci oleje ven vice nez bezne prez sroub.A nikdo nic nepozna Upraveno Prosinec 16, 200717 r od TDIfun
Prosinec 16, 200717 r Sory za OT ale olej se da vymenit odsatim prez otvor kde je merka na olej.Tak to tady i delame vysaje sez toho daleko vic a nehrozi utrzeni zavitu.Nikdy nevis kdo s cim prijede a kdo to delal pred nim.Vysajes i obsah kolem filtru ktery pri normal vymene ani nevytece.Kazdopadne z motoru dostanes o nake to deci oleje ven vice nez bezne prez sroub.A nikdo nic nepozna Koukám, že bys s prstem v nose strčil veškeré poznatky a znalosti všech techniků a debilů z Nevecomu do kapsy levou zadní
Prosinec 16, 200717 r Já vím, ale kdybych měl oddělat zase další motor, kterému samozřejmě po Chipu propadá záruka, tak to bych se šel někam objesit Má důvěra v chipy je ta tam.. hardware jsem si měnil sám a soft-ware mi tam nahrával bratránek v autorizovanym servisu: Nevecom Kladno Kročehlavy => specialista na vozy Škoda Byl jsem u toho, když to přehrával a myslím si, že nahráním aktuálního softwaru z TDi 96kW asi nic nezkazil!?!? Nebo jo? Ciptuning je super vec, nicmene je treba si opravdu HODNE dobre promyslet a pozjistovat , koho to nechat udelat. Navic je treba si zvyknout na slusne chovani k motoru. Pak nebyva problem a ty motory pak vydrzi opravdu hodně. Kdyz to nekdo necha udelat kdejakym specialistou s notasem, nebo kdyz se pak chova k motoru jak prase , tak at si pak nestezuje. Seriove nastaveni RJ je totiz jednou z ochran motoru pred takovymi ridici. Mi osobne nedela zadny problem ,zajet si nechat udelat chip na druhy konec republiky. Chiptuning dela kdekdo ale jen par firem to opravdu umi, takze komu nevadi riskovat odpis vlastniho motoru, tak se muze radovat kolik na chipu usetril.
Prosinec 16, 200717 r Ciptuning je super vec, nicmene je treba si opravdu HODNE dobre promyslet a pozjistovat , koho to nechat udelat.Navic je treba si zvyknout na slusne chovani k motoru. Pak nebyva problem a ty motory pak vydrzi opravdu hodně. Kdyz to nekdo necha udelat kdejakym specialistou s notasem, nebo kdyz se pak chova k motoru jak prase , tak at si pak nestezuje. Seriove nastaveni RJ je totiz jednou z ochran motoru pred takovymi ridici. Mi osobne nedela zadny problem ,zajet si nechat udelat chip na druhy konec republiky. Chiptuning dela kdekdo ale jen par firem to opravdu umi, takze komu nevadi riskovat odpis vlastniho motoru, tak se muze radovat kolik na chipu usetril. Radovat, ale jen chvíli, než se objeví 1. problém Pak už je to k pláči
Prosinec 16, 200717 r O tom to prave je . Dostat z motoru co nejvic a pritom jen tolik aby to ve zdravi prezil. Jsou to prave ty reference. Kolik uz motoru toho konkretniho typu uz danou upravou proslo a s jakym dlouhodobym vysledkem. Urcite nechci nikoho k nicemu premlouvat, to je kazdeho vec. Ja do toho urcite po podrobnem zvazeni pujdu zase. A upravy ,ktere jsem uz mel mohu jen doporucit a sel bych do nich urcite znovu.
Prosinec 16, 200717 r O tom to prave je . Dostat z motoru co nejvic a pritom jen tolik aby to ve zdravi prezil. Jsou to prave ty reference. Kolik uz motoru toho konkretniho typu uz danou upravou proslo a s jakym dlouhodobym vysledkem. Urcite nechci nikoho k nicemu premlouvat, to je kazdeho vec. Ja do toho urcite po podrobnem zvazeni pujdu zase. A upravy ,ktere jsem uz mel mohu jen doporucit a sel bych do nich urcite znovu. Fajn ,alespoň bude z čeho vybírat kdybych se po zimě rozmyslel.
Prosinec 16, 200717 r Fajn ,alespoň bude z čeho vybírat kdybych se po zimě rozmyslel. Tak az budes mit motor ATD tak vrele doporucuji CIMBU Dalsim na rade je ARX takze pokud ti to v tvem vyberu pomuze velice rad se o vysledky a dojmy podelim
Prosinec 18, 200717 r Autor Pánové, počasí hlásí sucho a už za týdem máme 26. a 27., kdy se máme sejít na porovnání (série, Cimbu, Sportmotor). Máme pár sérií, 1x Cimbu a Sportmotor se zatím nevyjádřil. Byl bych také pro severní čechy. Ovšem ještě jsme nevymysleli vhodné místo. Napadá mě závodní okruh v Mostě, ale nejsem si jist, zda by nás tam jentak vpustili. Nebo dálnice z Ústí do Drážďan (krajní možnost kvůli bezpečnosti). Jestli máte nápad, sem s ním.
Prosinec 18, 200717 r No mam obavy, ze Sportmotor nejede Zkusim jeste prubnout jinyho sportmotoraka..Sice je taky z PH,ale vylet by mu mozna nevadil... Jinak ja jsem o svatcich relativne free,takze no problem.. @Honza83: NO jak psal JasteR,slo by asi letiste v Mimoni,resp. v Hradcanech..Co ty na to?Nebo neco kolem litaku,nebo UL,ale tam to moc neznam a zadny volny plochy me nenapadaj..Dalnice je celkem na prd..
Prosinec 18, 200717 r Sice nemam ani ORS natoz s chipem od Cimbu nebo Sportmotoru, ale vim o dlouhy rovince s temer nulovym provozem kousek od Lovosic, asi tak max 10-15km od dalnice D8...
Prosinec 18, 200717 r Na tohle to chce letiste, idealne Mimon nebo i hradcenaske letiste z nouze, tam se da jet na dvou drahach a neblokovat provoz...
