Únor 10, 200817 r Máš pravdu, a všimni si ten cenový rozdiel !!! Cenový rozdíl jsem samozřejmě viděl a dokonce jsem o ceně výše psal. Jde jen o to, rozhodnout se, zda se mi případné problémy za ty ušetřené penízky vyplatí. Nejdřív to kartou do Anglie zaplatíš a pak firma posílá zbož. KDYŽ pošle správný kabel a vše funguje je to OK, ale co když nastanou ty potíže? něco naznačil Doli.
Únor 10, 200817 r Ty tedy Doli myslíš, že je mezi těmito dvěma kabely rozdíl? Já myslím, že jsou stejné a liší se jenom cenou. Ale můžu se samozřejmě plést. Ten drazsi (od Svobody) je original s moznosti update Vagu. Ten druhy na inzeratu je klon (lze na nem pouzivat jen VAG 704).
Únor 10, 200817 r Aha, takže pokud bude někdy vyroben VAG-COM třeba ve verzi 904, tak s kabelem od Svobody to pojede, ale s klonem ta případná 904 nepojede. Doli, nenajdu někde nějaké ucelené informace o této problematice? Teď právě mi nejde totiž do hlavy, jak případná verze SW pozná, že se jedná o klon. Když je to klon, tak se musí přece jevit jako originál ne? Začínám v tom mít zmatek. A co ostatní SW? Všude se nabízí mraky SW, ale jak zjistim, zda ten či onen SW můžu s tím či oním kabelem použít? Můžu ten kabel zničit tím, že použiju nějaký jiný SW? Taky proto ten dotaz na tip na ucelené informace. Áááách jóóó Díky
Únor 10, 200817 r O zadnym takovym odkazu nevim. No kabel ma v sobe "klic" kterej je upravenej na konkretni verzi VAGu. A u klonu musi byt zakazany aktualizace aby nedoslo k zablokovani kabelu. (treba jako Windows Vista pozna ze se jedna o kopii) Je to stejny jako u software (nelegalniho) na pocitac. Nainstalujes nelegalni software (treba office 2003) a pouzijes na to prislusnej klic (keygen) ale to pak pri aktualizaci na office 2007 uz pouzit nemuzes a musis zase sehnat klic na office 2007. Takhle nejak to funguje...Pokud budes chtit pak prechod na novejsi verzi VAGu tak si koupis novej kabel nebo si ten soucasnej nechas za najakej peniz upravit. Upraveno Únor 10, 200817 r od Doli
Únor 10, 200817 r Aha, rozumim, díky. Tyto skutečnosti tedy u Svobodovo kabelu nehrozí. Pojedu na novější verze VaGu v pohodě dál? Nevadí ti, že se takhle vyptávám?
Únor 10, 200817 r Aha, rozumim, díky.Tyto skutečnosti tedy u Svobodovo kabelu nehrozí. Pojedu na novější verze VaGu v pohodě dál? Nevadí ti, že se takhle vyptávám? Jo, mel by umoznovat update!
Únor 10, 200817 r A co ostatní SW? Všude se nabízí mraky SW, ale jak zjistim, zda ten či onen SW můžu s tím či oním kabelem použít? Můžu ten kabel zničit tím, že použiju nějaký jiný SW?
Únor 10, 200817 r A co ostatní SW? Všude se nabízí mraky SW, ale jak zjistim, zda ten či onen SW můžu s tím či oním kabelem použít? Můžu ten kabel zničit tím, že použiju nějaký jiný SW? Myslim ze ho znicit nemuzes. Nevim co by si k tomu vsechno chtel pouzivat?
Únor 10, 200817 r No já samo nechci kabel záměrně ničit, ale když se podíváš nahoru (příspěvek č.3) uvidíš, že v mých rukách odpochodovaly kabely hned dva. No řekni sám. Neni to divný? A teď jdu ještě pohledat nějaký softy, aby byla otázka kompletní.
Únor 10, 200817 r No já samo nechci kabel záměrně ničit, ale když se podíváš nahoru (příspěvek č.3) uvidíš, že v mých rukách odpochodovaly kabely hned dva. No řekni sám. Neni to divný? A teď jdu ještě pohledat nějaký softy, aby byla otázka kompletní. To muze byt vada konkretniho vyrobce. Ja myslim ze tenhle kabel funguje v pohode.
Únor 10, 200817 r Ještě k tomu SW. Tady na tý stránce popisujou kabel a dole jsou napsaný mraky SW. No a tady nabízej kabel HEX-CAN a pouze VAG 704. Včera jsem tady na té stránce zase narazil na SW o kterém jsem nikdy neslyšel. Takže se nediv, že jsem zmatenej jak lesní fčela :-).
Únor 10, 200817 r Vsak ten prvni taky neni klasicky HEX CAN kabel. Jen porad nevim co potrebujes za programy? K tomu cemu je kabel urcenej ti staci VAG. K tomu mas prirucku VIS a ja jsem jeste shanel program KPower. Ale to je zatim vsechno co me trapi. Pokud bys chtel delat vic veci tak bys stejnak musel koupit lepsi a jine kabely pro upravu RJ jednotek, tachometru, a cteni PIN.
Únor 11, 200817 r Jestli jsem se někde špatně vyjádřil, tak sorry. Vyzvídám, protože chci mít jasno, nic víc. Když dostanu odpověď, že s kabelem Hex-CAN nepracuje nic jinýho než VAG 704, mám v tom jasno. Když dostanu odpověď, že kabel softwarem nezničim, mám v tom taky jasno.
Březen 3, 200817 r Autor Může mi někdo vysvětlit jednu věc? Pokud si koupím kabel HEX-CAN USB + VAG-COM 704.1 CZ, budu moci připojit octavii II i octavii tour (předchozí generaci) ? Chceme si s kolegou koupit kabel společně . Já mám Passat B6 (3C) a on má passat B5.5 (3BG). U toho B6 vím že to bude fungovat na 100%, ale co starší passat nebo superb? Díky.
Březen 3, 200817 r Může mi někdo vysvětlit jednu věc? Pokud si koupím kabel HEX-CAN USB + VAG-COM 704.1 CZ, budu moci připojit octavii II i octavii tour (předchozí generaci) ?Chceme si s kolegou koupit kabel společně . Já mám Passat B6 (3C) a on má passat B5.5 (3BG). U toho B6 vím že to bude fungovat na 100%, ale co starší passat nebo superb? Díky. bez problémů to jde, ten HEX CAN je K + CAN diagnostika
Březen 8, 200817 r Autor Díky Tak jsem provedl svůj první test mojí B6 a ... viz příloha. Pro jistotu jsem zkusil i u sousedovic pašíka (B5.5) no a na výsledky můžete kouknout. Než to smažu tak by mě zajímalo několik věcí : 1. u navigace to píše NEPŔISPŮSOBENO ! jak to napravím ? 2. když bych chtěl ověřit stav km podle řídící jednotky motoru - jak to zjistím? Dík všem za rady VAG_COM_passat_B6.pdf VAG_COM_passat_B5.pdf
Březen 12, 200817 r kde seženu coding calculator diky Sezenes ho tady... http://www.auto-diagnostika.cz/?p=products...Dslu%9Aenstv%ED
Březen 13, 200817 r Sezenes ho tady...http://www.auto-diagnostika.cz/?p=products...Dslu%9Aenstv%ED DIKY
Březen 15, 200817 r Pokud si chces koupit kabel a nemas s diagnostikou zadne zkusenosti, tak kup tento. Pokud uz jses zkusenejsi ber tento. Myslim ze neni co resit . Urcite bych to neobjednaval v zahranici, kvuli moznym problemum. (vada vyrobku, zaruka,atd.) chalani, s tymto kablom a softwarom sa daju nastavovat vsetky tie vlastnosti auta ako zamykanie, rozne funkcie svetiel atd?
Březen 15, 200817 r chalani, s tymto kablom a softwarom sa daju nastavovat vsetky tie vlastnosti auta ako zamykanie, rozne funkcie svetiel atd? pravě k tomu programovani potřebuješ coding calculator ten ti vygeneruje kod ktery zadaš do vagu
Březen 16, 200817 r Kuci s tých káblov a Vagov mám taký hokej v hlave, že vyhrávam 1:1. Pomôže mi niekto, mám Fabku r.v. 2006 a stel by som ju skamarátiť s notebokom. Prípadne kúpim kábel a sw. - ponúknite dumiz@sexi.sk
