mám fábiu 1.4 MPi a minulý týžden mi odišlo kúrenie vzduch ide stále iba studený už som vymeniel aj termostat a nepomohlo potrebujem súrne pomocť
Ze by ti odesla ta klapka, kterou se meni pomer vzduchu? Pokud mas klimu, tak je na servomotor, pokud ne tak, jsou tam budou nejaka tahla.
Motor se ti ohriva normalne?
  • 5 let později...
cawte pri dnesnej ceste som zistil ze ked vyhodim rychlost tak vzduch kurenia sa do cca 20 sekund ochladi a pri naslednom zaradeni rychlosti a pridani plynu kurenie opat ide, vie mi to niekto vysvetlit preco to tak robi?
co třeba vodní pumpa, která je závislá na otáčkách motoru.
úplně ochladit by se to nemělo, ale to, že dojde k poklesu teploty vzduchu je normální.
ale tak ochladit ze az skoro zimny vzduch ide?...zajtra vyskusam na ocovej octavii ze ako to jemu bude ist
úplně studený vzduch by jít neměl. pokud to tak je, bude někde problém. co to je za motor?
ohřívání a regulace teploty je jinak ok?
tak skusal som na ocovej octavii a tam pri vyhodeni rychlosti sa nic nedialo s teplotou, vzdy fukalo horuci vzduch
Fabia I (2003), 1.2 HTP, 47 KW, AZQ
