Publikováno Prosinec 22, 200717 r Zdravím, potřeboval bych poradit, kde sehnat stejný typ LED diod (zelené) pro podsvětlení tlačítek, jaké jsou použity u panelu climatronic. Předem děkuji za reakce.
Prosinec 22, 200717 r Zdravím, potřeboval bych poradit, kde sehnat stejný typ LED diod (zelené) pro podsvětlení tlačítek, jaké jsou použity u panelu climatronic. Předem děkuji za reakce. K cemu to potrebujes? Jinak nevim kde sehnat, zkusil bych prodejny KONTAKT apod.
Prosinec 22, 200717 r asi mu nesvítí btw ty tvý modrý v osvětlení SPZky svítí docela gut i přes den Si me nekde videl? ....Ja myslel ze jses pryc (ucis se) jinak bych vzal notbook a zajel. A ty jses na foru...
Prosinec 22, 200717 r Autor K cemu to potrebujes? Jinak nevim kde sehnat, zkusil bych prodejny KONTAKT apod. Chtěl bych si dodělat podsvětlení tlačítka OFF, kde právě není dioda.
Prosinec 22, 200717 r Si me nekde videl? ....Ja myslel ze jses pryc (ucis se) jinak bych vzal notbook a zajel. A ty jses na foru... je to tak dvě tři hoďky zpátky, stáli jsme za tebou s tatíkem na křižovatce u Metropolu ve směru z náměstí za ten včerejšek sorry, nějak mě časově zmáhaj Vánoce, škola a tak...
Prosinec 22, 200717 r Chtěl bych si dodělat podsvětlení tlačítka OFF, kde právě není dioda. No jenze to prave pry nejde. LEDku tam das, ale nejsou tam privedeny kontakty na zakladni desce, takze Ti svitit nebude. (prominte neodborne vyrazy) No a kdyz tam das original VW panel, tak budes mit jiny podsviceni a jeste TI k tomu na dvou dig. displajich nepujde teplota Climatronicu, protoze jsou jinak nakodovany. Tenhle problem uz jsem hodil za hlavu...Moc prace a casu za malou blbost.
Prosinec 22, 200717 r Autor No jenze to prave pry nejde. LEDku tam das, ale nejsou tam privedeny kontakty na zakladni desce, takze Ti svitit nebude. (prominte neodborne vyrazy) No a kdyz tam das original VW panel, tak budes mit jiny podsviceni a jeste TI k tomu na dvou dig. displajich nepujde teplota Climatronicu, protoze jsou jinak nakodovany. Tenhle problem uz jsem hodil za hlavu...Moc prace a casu za malou blbost. Pokud tam není napájení, tak nebude problém ho dotáhnout drátem od jiné diody ....
Prosinec 22, 200717 r Pokud tam není napájení, tak nebude problém ho dotáhnout drátem od jiné diody .... Hmm, nejsem elektrikar takze to mozny je...No kdyby se Ti to povedlo bylo by to dobry!
Prosinec 22, 200717 r Autor Hmm, nejsem elektrikar takze to mozny je...No kdyby se Ti to povedlo bylo by to dobry! Stačí maličkost, znát ten typ té diody a kde jí sehnat ....
Prosinec 22, 200717 r a nebude třeba protestovat nějaká řídící jednotka? jako třeba na způsob vyššího odběru než má nakódovanej? nerozumim tomu, takže se možná jenom blbě ptám
Prosinec 22, 200717 r Stačí maličkost, znát ten typ té diody a kde jí sehnat .... Zkus napsat clenovi Harley1006, vi o tom docela dost.
Prosinec 22, 200717 r asi mu nesvítí btw ty tvý modrý v osvětlení SPZky svítí docela gut i přes den my vo tom víme a proto jí tam máme, kluku Luku no zdenda bude objednávat stropní lampu tak se s ním můžeš třeba svézt a vzít LED na SPZ..
Leden 5, 200817 r A co nějaké trubice na podvozek? Jako měli v Fast & Furious? Tím se tu nikdo nezabývá?
