Publikováno Prosinec 27, 200717 r Mali sme rozobraté jedno predné koleso, t.j. rozobrali sme aj náboj. Po zložení mi tam vznikol jeden malý problém - pri úplne jemnom brzdení vždy zapne čerpadlo ABS (a trasie sa mi pedál samozrejme). Inak brzdy sú OK, pri prudkom brzdení to všetko brzdí ako má. Skúšali sme aj to, či nie sú nejaké nečistoty na čidle, ale všetko je ok. Kde môže byť problém? Vďaka za rady. Upraveno Prosinec 27, 200717 r od megac
Leden 4, 200817 r Autor NAJPRV VYPISALO PORUCHU BRZDOVEHO PEDALU-t.j. SNIMACA BRZDOVEHO PEDALU(ASI TO S TYM NESUVISELO), POTOM UZ VOBEC NIC....VSETKO VYZERA BYT OK. Upraveno Leden 4, 200817 r od megac
Leden 5, 200817 r NAJPRV VYPISALO PORUCHU BRZDOVEHO PEDALU-t.j. SNIMACA BRZDOVEHO PEDALU(ASI TO S TYM NESUVISELO), POTOM UZ VOBEC NIC....VSETKO VYZERA BYT OK. V naboji kolesa je ozubene koliesko ktore sa otaca a snima ho jeden snimac.Ked brzdis tak auto si misli ze sa dostava do smyku a zapina as ABS.Chybu treba hladat tam,podla mna.
Leden 14, 200817 r skus si pozriet moj problem, mozno ti pomoze. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=37223
