zabiak Vloženo 2. leden 2008 Vloženo 2. leden 2008 (editace) Nevíte někdo jak zjistím jestli je grafická karta v pytli? Začala mi sekat grafika když pustím film tak se seká obraz i zvuk? Nerad bych koupil novou a zjistil že to je něčím jiným díky za rady na fotce je test výkonosti grafiky Editováno: 2. leden 2008, autor: zabiak Citovat
MichalF Vloženo 2. leden 2008 Vloženo 2. leden 2008 Nevíte někdo jak zjistím jestli je grafická karta v pytli? Začala mi sekat grafika když pustím film tak se seká obraz i zvuk? Nerad bych koupil novou a zjistil že to je něčím jiným díky za radyna fotce je test výkonosti grafiky No podle tohodle testu nepoznas nic. Pokud se seka obraz i zvuk, nemusi to znamenat spatnou grafiku. spis bych rekl, ze tim to na 99% nebude Citovat
blizard Vloženo 2. leden 2008 Vloženo 2. leden 2008 zkus nainstalovat nové ovladače grafiky, taky to může být mrkvosoftem, určitě bych nejdříve zkusil přeinstalovat Windows. Nebo alespoň se zkusil vrátit bodem obnovení ke dni, kdy to bylo O.K. Kdyby byla grafika KO, tak ti nepojede dle mého názoru nidc. Prostě bys měl po zapnutí PC černo. Citovat
lukyboy Vloženo 2. leden 2008 Vloženo 2. leden 2008 Pro jistotu zkus grafiku vyndat a dát ji do jiného PC. Myslím,že tvůj problém bude jinde. Zkus víc rozepsat co se v poslední době dělo s PC.Odkdy to začalo dělat takovou neplechu. Když ti běžel film měl jsi spuštěné ještě nějaké další procesy v PC? Citovat
AdamCZ Vloženo 2. leden 2008 Vloženo 2. leden 2008 když se ti kouše obraz i zvuk, tak ti nezvláká komp, koukni na využití CPU a pamětí ,dyštak vypni ostatní programy... kdyby byla grafička KO, tak se ti komp rozběhne s černou obrazovkou a popř. bude i pípat... Citovat
TomasB Vloženo 2. leden 2008 Vloženo 2. leden 2008 (editace) no mně tohle dělá, když hraju na kompu z CD(DVD). V záruce jsem 3x měnil celou jednotku a i ta čtvrtá skončila stejně. Prostě to nějakou dobu chodí dobře, a pak zase v pi*i. Po uplynutí záruky na to bodám. Koukat se na to dá, ale dávat novou je o ničem, protože by asi dopadla stejně. Nevím proč. Zkus jestli ti to dělá i při přehrávání uloženého souboru nebo jen z DVD(CD) a budeš míti jasno. Když přehrávám z uloženého souboru, tak vče O.K. Editováno: 2. leden 2008, autor: TomasB Citovat
zabiak Vloženo 3. leden 2008 Autor Vloženo 3. leden 2008 Je to rodičů comp takže moc nevím. Ale ovladače jsem zkusil nainstalovat znova a nějak to nepomohlo. Sekají se filmy i uložené v compu. Zjistil jsem to právě když jsem jim tam naistaloval dvd. Jednou už se tam grafárna posrala a comp běžel akorád hry padaly. S tou grafikou sem tam chtěl dát mojí na zkoužku ale nešla tam zasunout. Ještě mám jeden comp a tam je ta grafárna integrovaná v desce myslíte že by tam šla tahle? Zkusím to. Jinak nedávno se celé xp zhroutily tak jsem je opravavil instalací taky to může být od té doby. Problém je taky ten že v tom mají nějaké učetní programy takže úplně nové istalace se bojím Citovat
blizard Vloženo 3. leden 2008 Vloženo 3. leden 2008 (editace) Můžeš to zkusit, jen je ot. jak starý je ten druhý počítač, protože grafické karty jsou do různých slotů: první do PCI, pak se dělaly pro AGP a pak PCI Express. Někdy stačí opravdu jen GK vytáhnou a dát ji tam zpět. Pokud má ventilátor, tak se může začít zasekávat, nebo důsledkem prachu se začnou přehřívat paměťové čipy. Je toho hodně. Bohužel jsi nenapsal co máš za PC, o jakou grafiku se jedná a jak je stará. Někdy stačí počítač pročistit stlačeným O2 od prachu a taky to pomůže. Ale já sázím na botu ve Windows, buďto někdo něco omylem smazal, nebo špatně nainstaloval. Stáhni si program Everest prog. Everest nainstaluj ho a udělej report, pak to kopni semhle. Málem bych zapomněl, jak vrazíš tu GK do PC s integrovanou grafikou, tak tu integrovanou nezapomeň v BIOSu vypnout. Pokud jsi dával novou tzv. čistou instalaci XP, tak by snad problém být neměl, teda pokud jsi tam dal správné ovladače GK a základní desky. Jinak při pouhé reinstalaci, nebo opravě Windows, hážou sem tam chyby, může se stát, že se skříží ovladače. Zkus ještě přeinstalovat ovladače základní desky, tady bývá taky kámen úrazu. Pokud jsou špatně nainstalované mohou zvýšit zatížení procesoru při jaké koliv operaci. Editováno: 3. leden 2008, autor: blizard Citovat
Namor Rapsaj Vloženo 3. leden 2008 Vloženo 3. leden 2008 Nevíte někdo jak zjistím jestli je grafická karta v pytli? Začala mi sekat grafika když pustím film tak se seká obraz i zvuk? Nerad bych koupil novou a zjistil že to je něčím jiným díky za rady Pokud by to dělalo jen z CD a DVD tak je pravděpodobně přeplá do čtení PIO. Ve správci odebrat zařízení a restart PC, pak by to mělo jet OK. Pokud to dělá i ze souboru, pak jsi domršil okna tou přeinstalací. Grafika je podle mne v poho. Na obrázku je vidět i vytížení CPU a 2% opravdu nic není. Pokud to dělá jen u filmů taky by to mohlo být tím, že jsi si tam nainstaloval kodeky co stojí za houby. Opravdu by to chtělo nějaký výpis diagnostického programu. Citovat
oct Vloženo 3. leden 2008 Vloženo 3. leden 2008 Jestli by to mely byt kodeky, tak zkus VLC media player Citovat
333222 Vloženo 3. leden 2008 Vloženo 3. leden 2008 na 90 procent nezvládá CPU!!! ono přehrávání filmů není zrovna nenáročná činnost, ač si tak mnozí myslí. Než začneš rozebírat komp napiš sestavu at můžeme posoudit. Na kodeky bych to neviděl, to se projevuje jinak. Citovat
blizard Vloženo 3. leden 2008 Vloženo 3. leden 2008 jo, ale pokud tu nehodí konfiguraci PC, tak to budou pořád jen a jen dohady. Citovat
zabiak Vloženo 4. leden 2008 Autor Vloženo 4. leden 2008 jo, ale pokud tu nehodí konfiguraci PC, tak to budou pořád jen a jen dohady. O víkendu sem hodím konfiguraci. Jinak filmy dříve přehrávat šly. Jo taky mě napadlo že když zmenším okno přehrávání tak se to seká méně když to dám na celou obrazovku tak se to seká více. O víkendu budu na chalupě kde ten komp je takže dám lepší info. Ten jejich comp má procesor myslím 1,8giga grafika je GeForce 4 MX víc řeknu zítra Dělal jsem pouze opravu win. Citovat
bicouncz Vloženo 4. leden 2008 Vloženo 4. leden 2008 Zazalohuj uctarinu,format a cista instalace woken.Nema cenu resit,kde je chyba.Zabere to vic casu,nez zazalohovani a reinstalace .. Citovat
