přátelé nevím jak u Vás ale u nas prodávají letní a zimní směs plynu takže nemužu porovnávat spotřebu v létě a v zimě neboť je jiné složemní plynu
a proc bys to nemohl porovnat?
V nedeľu som šiel po D1 a na istý čas som udržoval 120-tku.PC mi ukazoval spotrebu 6,4lbenzínu a po prepnutí na LPG 7,4l LPG.Je to málo alebo moc alebo tak akurát.
Fabia 1.2 HTP 12V 47Kw /2004/108 000km.
akorat, resp. normal
Upraveno od headquest
Preto som sa pýtal,lebo mi už dlhšiu dobu svieti check motora,no občas zhasne a potom sa zasa rozsvieti.Je to spôsobené nastaveným LPG.Keď som jazdil iba na benzín tak sa nerozsvecovala,ale na LPG áno.Preto sa pýtam či RJ neni v núdzovom režime,takže neni,pretože by bola vyžšia spotreba.Niekoľkokrát mi LPG štelovali,vymenil som sviečky NGK,vzd.filter vyčistená klapka,vyčistené vstreky LPG.VAG hlási chybu sporadickú zmes chudobná,(motor trochu šklbká ak vytáčam 2,3-jku,s ľahkou nohou nie).Išlo mi o tú spotrebu.
kimmy, zkontroluj sani na prisavany vzduch.
A kde to najdem?
Spis se zeptej jak to jednoduse ozkouset.
Asi tak ako sa to dá odskúšať?
kup si sprej na vyhledavani netesnosti a s nim obstrikej vsechny spoje na sani, u hlavy, ve spojich, konce hadicek atd. netesnost se projevi zakolisanim otacek motoru. jo, to je dulezite, musis mit nastartovano:). lepsi je nechat to udelat v servisu, cena u mne byla 500,-
Prispeji take svou troskou do mlyna spotreby LPG :)
Skoda Octavia I 1.6/75kW
rv. 2004
Montaz LPG: 40.000 km
Nyni 50.000
Prumerna spotreba benzin od 2004 do prestavby: 7.05 l/100km
Prumerna spotreba LPG: 7.82 l/100km
Od montaze LPG benzin jen na rozjezdy
prumerna spotreba N95 od montaze LPG: 0,87 l/100km
Prumerne naklady na 1km:
LPG: 1,06 Kc
N95: 0,26 Kc
Jizdy: 90% jizd je denne cca 50km (2x25km);
V nedeľu som šiel po D1 a na istý čas som udržoval 120-tku.....
Špatné, špatné...
Nevyskakuje ti check engine : P0171 System příliš chudý ???
Upraveno od PauLofWoCC
Skoda Octavia I 1.6/75kW + BRC SQ 24 MY07
rv. 2002
Montaz LPG: 127.000 km (+-)
Nyni 132.500 (+-)
Prumerna spotreba benzin v létě: 6,1L/100km
Prumerna spotreba benzin v zimě dle PP: 6,9L/100km
Prumerna spotreba LPG: reálná kolem 8,5L/100km
Nádrž natankuju max. kolem 39,8L. Průměrně najedu min.500, max.510km počítáno i s benzínovou jízdou. Hádám tak 8,5L/100km plynu.
Jizdy: 65% jizd cca 30km (2x15km)+ nějaká 3km couračka. Takřka vše od studeného motoru - do práce a zpět sám v autě.
Zbylých 35% jízd 2x40km do Zlína nebo 2x70km do Brna ve 4 lidech - taky většinou od studeného motoru. Jezdím spíše na spotřebu. Vyjmečně dám koním nažrat.
V zimě přepínal max za 2 km. Nyní takřka do 1km.
První vypočítaná dle dojezdu do "sucha" 8,2 l/100 km. Na nádrž najeto 527 km i se starty na benzín. Mám 56 l toroid, naplním na 43,5 l max. Po zvukovém signálu a přepnutí na BA zůstalo v nádrži ještě cca 0,8 l plynu.
Trasy: málo kopcovité, 70ˇ% okresky, 15% město, 15% dálnice, dle předpisů (ve velké většině)
Upraveno od Tudy
instalace BRC u Karla.lpg 16.4. Do dnesniho dne ujeto 3100 km pri prumerne spotrebe 7.9 l LPG
Maximalni spokojenost.
pridavejte k tomu i spotrebu benzinu, jinak je to dost o nicem.
Mám tam 1,8T - 110kW, 4x4, sekvenční Tartarini a žere to tak 10 litrů plus mínus (spíš plus) 0,5-1 litr.
Pod deset to jde jen když jedu pomalu po okreskách, po dálnici nereálné.
....spotrebu benzinu neresim. Po instalaci LPG jsem jeste dobral za 300 Kc benzin a za celou dobu se rucicka palivomeru nepohla. Ani se nedivim. Rano cca po ujeti 1 km mi naskoci plyn. Po zahrati motoru plyn nabehne do 10 sekund. Takze spotreba benalu skutecne nepatrna.
Samozrejme, ze to je ovlivneno tim, ze jezdim vetsinou delsi trasy a ne couracky po meste, kde by se spotreba benzinu nepatrne zvysila.
škoda fabia combi 1,4 mpi
lovato podtlak
montáž hlohovec agrofinal v roku 2006, zatiaľ najazdených cca 60000 km na plyn
za 14 dní v máji najazdených 2100 km, spotreba 8,56 (pred montážou na benzín cca 8)
50% po diaľnici, obsadenosť 1/3 jázd - 3 osoby
2/3 jázd - 4 osoby
Jazdím zo SE do BA denne do práce 165 km tam a späť
RADOSŤ JAK HOVADO
Tobě se lpg oplatí:):palec2:
Kurna proc mam sekvenci, kdyz s podtlakem to zere (rozdil benzin/lpg) min :feve: Mne to bere o 1 - 1,5 litru vic na lpg oproti benzinu
No mi to dělá cca 0,5-1l,co ž bude asi stejně jak Pleskymu, ale zas při sekvenci ve výkonu nepoznáš rozdíl ne?
No to nepoznam, to je fakt.
Víš proč se dává sekvenční vstřikování do aut od ruku 2001 ? protože plní normu Euro4/dvousondové/, pokud máš starší typ jen s jednou, napěťovou tak tam podtlak může být...ale ty máš aut z r.2006, že? Víš jak např. funguje ABS-při prudkém brzdění dojde k odpojení paliva, u tebe s podtlakem reduktor vesele dávkuje dál, funkce ABS je pak neůčinná, to nemluvím o katalyzátoru, neřízená směs/podtlak nikdy neumí tak rychle reagovat na změny v dávkování paliva, vůbec když má místo napěťové sondy proudovou, což fabka má/ takže se ničí kat.,další věc je, že musí být v autě emulátor, který každých 5 vteřin maže ŘJ benzinu/u některých aut motor tím lehce pocukává,hlavně za jízdy/,emulace jdou i od sondy, takže auto místo v klasickém režimu je neustále oblbován a uměle upravován, takže jsi určitě ušetřil, ale máš takový trošku paskvil v autě, nehledě na to, že je to prakticky proti předpisům, ale to jiná věc...
No on urcite nema auto z roku 2006, protoze MPI se prestalo delat nekdy v 2003...mam jedno z poslednich. Pri sepnuti ABS se urcite neprestane davkovat palivo, to by naopak ABS kleklo, spolu s dalsima systemama jako ESP, posilovac atd, jen to pri seslapnuti brzdy (i kdyz ABS nepracuje) prejde na volnobezny otacky. A i kdyby teda nakrasne neubralo davkovani paliva, tak je to uplne jedno, motor i na plny vykon absolutne silu pretizit brzdy, ty maji vykon nasobne vyssi. No hlavne chci rict, ze klidne muze mit verzi s jednou lambdou...prave EU3 verze mely jenom jednu lambdu, pokud se nepletu.
