Jenik3 Vloženo 10. leden 2008 Vloženo 10. leden 2008 Ahoj, prestalo mi fungovat nastavovani praveho zrcatka pri zarazeni zpatecky. Urcite to neni z niceho nic, ale pricinu nevim. Drive se zrcatko nastavilo na zadni kolo pri kazdem zarazeni zpatecky, ted uz to neudela. Auto jezdi bez problemu, ale tato funkce prestala fungovat. Nemate nekdo zkusenost s tim, co je treba udelat, staci se podivat na VAG a nastavit nebo v tom muze byt nejaky jiny problem (elektrika) diky H. Citovat
rolbař Vloženo 10. leden 2008 Vloženo 10. leden 2008 Ahoj,prestalo mi fungovat nastavovani praveho zrcatka pri zarazeni zpatecky. Urcite to neni z niceho nic, ale pricinu nevim. Drive se zrcatko nastavilo na zadni kolo pri kazdem zarazeni zpatecky, ted uz to neudela. Auto jezdi bez problemu, ale tato funkce prestala fungovat. Nemate nekdo zkusenost s tim, co je treba udelat, staci se podivat na VAG a nastavit nebo v tom muze byt nejaky jiny problem (elektrika) diky H. a svítí ti zpátečka?? Citovat
Jenik3 Vloženo 11. leden 2008 Autor Vloženo 11. leden 2008 a svítí ti zpátečka?? Dobra otazka, myslim ze sviti, ale na 100% to nevim. Za hodku budu chytrejsi :-) H. Citovat
Jenik3 Vloženo 11. leden 2008 Autor Vloženo 11. leden 2008 a svítí ti zpátečka?? Zpatecka sviti... Citovat
deko Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 Nechci zakladat nove tema tak to sem supnu co je nutne vsechno dodelat aby se ty zrcatka naklapela.Asi bude nutne dat prvne elektrickou sedacku ridice.Nebo se mýlím a je to jednoduzsi Citovat
rolbař Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 Nechci zakladat nove tema tak to sem supnu co je nutne vsechno dodelat aby se ty zrcatka naklapela.Asi bude nutne dat prvne elektrickou sedacku ridice.Nebo se mýlím a je to jednoduzsi musíš dát el. sedačku s pamětí, pak jiná zrcátka se snímači nastavení a vše prodrátovat Citovat
deko Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 musíš dát el. sedačku s pamětí, pak jiná zrcátka se snímači nastavení a vše prodrátovat No to jsem si myslel takze az nekdy priste Citovat
tomina Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 Musi byt cela elektricka sedacka nebo by stacila jen jeji ridici jednotka, ta je soucasti sedacky nebo je mimo? Proc jsou potreba obe zrcatka? Zklapi se jen prave ne? Citovat
rolbař Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 Musi byt cela elektricka sedacka nebo by stacila jen jeji ridici jednotka, ta je soucasti sedacky nebo je mimo? Proc jsou potreba obe zrcatka? Zklapi se jen prave ne? jednotka je pod sedačkou a od ní je propoj k ovladači sedačky, pak k zrcátkům a k samotné komfortce, plus napájení. Musíš tam dát prostě vše, jinak jednotka bude házet chyby, zrcátka musí být se senzorama, jelikož jsou s pamětí, která se ovládá ovladačem na sedačce a následně se jednotlivé pozice aktivují pomocí DO ke každé dálce je nastavená jiná paměť - doufám, že jsme to popsal dobře, kdyžtak prosím o opravu Citovat
Bazz Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 jednotka je pod sedačkou a od ní je propoj k ovladači sedačky, pak k zrcátkům a k samotné komfortce, plus napájení.Musíš tam dát prostě vše, jinak jednotka bude házet chyby, zrcátka musí být se senzorama, jelikož jsou s pamětí, která se ovládá ovladačem na sedačce a následně se jednotlivé pozice aktivují pomocí DO ke každé dálce je nastavená jiná paměť - doufám, že jsme to popsal dobře, kdyžtak prosím o opravu Uf bylo by to moc pěkné , ale těch komponentů se na to můžu v....t Citovat
deko Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 Uf bylo by to moc pěkné , ale těch komponentů se na to můžu v....t Nápodobne Citovat
Jenik3 Vloženo 11. leden 2008 Autor Vloženo 11. leden 2008 No to jsem si myslel takze az nekdy priste Me se nataci jen prave, tedy natacelo. Jedno staci :-) Otazkou je, pro se ted nenataci. Bude stacit nastavit VAGem? H. Citovat
rolbař Vloženo 11. leden 2008 Vloženo 11. leden 2008 Me se nataci jen prave, tedy natacelo. Jedno staci :-)Otazkou je, pro se ted nenataci. Bude stacit nastavit VAGem? H. hoď to na VAG a třeba z toho vypadne nějaká závada Citovat
malisss Vloženo 13. leden 2008 Vloženo 13. leden 2008 Me se nataci jen prave, tedy natacelo. Jedno staci :-)Otazkou je, pro se ted nenataci. Bude stacit nastavit VAGem? H. aby se ti natacelo prave zrcatko musi byt prepinac - serizovac zrcatek na dverich u ridice na poloze R... kdyz odmrazuju zrcatka stane se ze to nekdy nevratim Citovat
Jenik3 Vloženo 16. leden 2008 Autor Vloženo 16. leden 2008 aby se ti natacelo prave zrcatko musi byt prepinac - serizovac zrcatek na dverich u ridice na poloze R... kdyz odmrazuju zrcatka stane se ze to nekdy nevratim Jo, mas recht :-) Citovat
JarynR Vloženo 14. Únor 2008 Vloženo 14. Únor 2008 Jo, mas recht :-) Přesně tak, ale já mám jeden problém, proč se nenatačí, protože mám vylomený 2 zoubečky v nastavování zrcátka (tam u motorků takový plastový světlý pásky) proto to počase nefunguje a musí se to ručne jakoby zamáčknout a přenastavit. Citovat
