Zdravím, nevíte někdo jaký drát (dráty) vede do konektoru (zelený, modrý) na zadní straně budíků k rychloměru? Někde mam přerušené vedení ale nemohu najít závadu.
signál rychlosti je modrobílý a vede na modrý konektor, pozici z hlavy nevím
dík moc, teď už jenom najit kde je přerušený
je možné, že ti odešlo čidlo na převodovce ;)
to už sem měnil a tím to není......když sem měl připojený při jízdě počítač tak na něm to rychlost ukazuje, takže si myslim že bude přerušená cesta mezi budíkama a řídící jednotkou
jen si tipnu, že máš Oktávku MR 97 98 nebo 99 a závada bude v budíkách, kde padají ručičky ;)
je to 99 a v budíkách to neni, to už mam zjištěný........zkoušel sem ty budíky na dvou jiných oktavkach a tam běží bez problému, kdyby to pry bylo v budíkách, tak by padali vsechny ručičky
všechny ručičky by nepadaly, ale to je jedno, pokud ty budíky jsou jinde, jde to na pozici T32a pin 3 a svorku signálu rychlosti najdeš taky pod palubní deskou na svazku, co jde k cyklovači stěračů, je to tam zamotané a pod čepičkou ;) odsud jdou dráty do: climatronicu, rádia, cyklovače stěračů, budíků, komfortky atd
Upraveno od rolbar
zitra na to kouknu tak uvidim, doufam že zavada bude tady
nevis nahodou kam ten modrobily drat vede? dostal sem se ke stredovemu tunelu a tam sem ho ztratil?
