cupijbc Vloženo 15. leden 2008 Vloženo 15. leden 2008 Zdravím, nevíte někdo jaký drát (dráty) vede do konektoru (zelený, modrý) na zadní straně budíků k rychloměru? Někde mam přerušené vedení ale nemohu najít závadu. Citovat
rolbař Vloženo 15. leden 2008 Vloženo 15. leden 2008 Zdravím, nevíte někdo jaký drát (dráty) vede do konektoru (zelený, modrý) na zadní straně budíků k rychloměru? Někde mam přerušené vedení ale nemohu najít závadu. signál rychlosti je modrobílý a vede na modrý konektor, pozici z hlavy nevím Citovat
cupijbc Vloženo 15. leden 2008 Autor Vloženo 15. leden 2008 signál rychlosti je modrobílý a vede na modrý konektor, pozici z hlavy nevím dík moc, teď už jenom najit kde je přerušený Citovat
rolbař Vloženo 15. leden 2008 Vloženo 15. leden 2008 dík moc, teď už jenom najit kde je přerušený je možné, že ti odešlo čidlo na převodovce Citovat
cupijbc Vloženo 15. leden 2008 Autor Vloženo 15. leden 2008 je možné, že ti odešlo čidlo na převodovce to už sem měnil a tím to není......když sem měl připojený při jízdě počítač tak na něm to rychlost ukazuje, takže si myslim že bude přerušená cesta mezi budíkama a řídící jednotkou Citovat
rolbař Vloženo 15. leden 2008 Vloženo 15. leden 2008 to už sem měnil a tím to není......když sem měl připojený při jízdě počítač tak na něm to rychlost ukazuje, takže si myslim že bude přerušená cesta mezi budíkama a řídící jednotkou jen si tipnu, že máš Oktávku MR 97 98 nebo 99 a závada bude v budíkách, kde padají ručičky Citovat
cupijbc Vloženo 15. leden 2008 Autor Vloženo 15. leden 2008 jen si tipnu, že máš Oktávku MR 97 98 nebo 99 a závada bude v budíkách, kde padají ručičky je to 99 a v budíkách to neni, to už mam zjištěný........zkoušel sem ty budíky na dvou jiných oktavkach a tam běží bez problému, kdyby to pry bylo v budíkách, tak by padali vsechny ručičky Citovat
rolbař Vloženo 15. leden 2008 Vloženo 15. leden 2008 (editace) je to 99 a v budíkách to neni, to už mam zjištěný........zkoušel sem ty budíky na dvou jiných oktavkach a tam běží bez problému, kdyby to pry bylo v budíkách, tak by padali vsechny ručičky všechny ručičky by nepadaly, ale to je jedno, pokud ty budíky jsou jinde, jde to na pozici T32a pin 3 a svorku signálu rychlosti najdeš taky pod palubní deskou na svazku, co jde k cyklovači stěračů, je to tam zamotané a pod čepičkou odsud jdou dráty do: climatronicu, rádia, cyklovače stěračů, budíků, komfortky atd Editováno: 15. leden 2008, autor: rolbar Citovat
cupijbc Vloženo 15. leden 2008 Autor Vloženo 15. leden 2008 všechny ručičky by nepadaly, ale to je jedno, pokud ty budíky jsou jinde, jde to na pozici T32a pin 3 a svorku signálu rychlosti najdeš taky pod palubní deskou na svazku, co jde k cyklovači stěračů, je to tam zamotané a pod čepičkou odsud jdou dráty do: climatronicu, rádia, cyklovače stěračů, budíků, komfortky atd zitra na to kouknu tak uvidim, doufam že zavada bude tady Citovat
cupijbc Vloženo 17. leden 2008 Autor Vloženo 17. leden 2008 všechny ručičky by nepadaly, ale to je jedno, pokud ty budíky jsou jinde, jde to na pozici T32a pin 3 a svorku signálu rychlosti najdeš taky pod palubní deskou na svazku, co jde k cyklovači stěračů, je to tam zamotané a pod čepičkou odsud jdou dráty do: climatronicu, rádia, cyklovače stěračů, budíků, komfortky atd nevis nahodou kam ten modrobily drat vede? dostal sem se ke stredovemu tunelu a tam sem ho ztratil? Citovat
