Publikováno Leden 16, 200817 r Nazdar chcel by som nahodit sportovy filter na octavku 1.8 T 20V. mozte sem dat nejake obrazky ako ste to riesili ? nejake inspiracie ? dakujem
Leden 17, 200817 r Nazdar chcel by som nahodit sportovy filter na octavku 1.8 T 20V. mozte sem dat nejake obrazky ako ste to riesili ? nejake inspiracie ? dakujem Dej tam vložku do origo filtrboxu, nějakou kvalitní od Green, KN... Jinak s otevřeným kuželem a podobným provedením nemám dobrou zkušenost, sice něco přidá na spodu, ale hrozně ubere na vrchu. Samozřejmě když se k tomu přečipuje jednotka tak to funguje, ale série to nepobírá.
Leden 17, 200817 r Taky mam sportovni vlozku do origo airboxu a pride mi to jako nejlepsi volba ! Taky jezdím už pár let se sportovní vložkou K&N.
Leden 17, 200817 r Autor Taky jezdím už pár let se sportovní vložkou K&N. A ta vlozka bude mat tiez sportovy zvuk alebo to bude seria ? lebo kuzel ma to viem
Leden 17, 200817 r A ta vlozka bude mat tiez sportovy zvuk alebo to bude seria ? lebo kuzel ma to viem Vložka ne má to stejný zvuk
Leden 19, 200817 r s vlozkou musim mit aj ladak pak to ma zvuk vyborny ale nesmy to byt filtr do origo boxu chce primy sani pak je to supr,filtr do origo boxu nic moc vidim v tom vyhodu jenom toho ze sa oprat vyzkouseno na fabii takze vlastni zkusenost a ten zvuk je navykovy bylo to jak 8mi valec to by ste museli slyset
Leden 19, 200817 r s vlozkou musim mit aj ladak pak to ma zvuk vyborny ale nesmy to byt filtr do origo boxu chce primy sani pak je to supr,filtr do origo boxu nic moc vidim v tom vyhodu jenom toho ze sa oprat vyzkouseno na fabii takze vlastni zkusenost a ten zvuk je navykovy bylo to jak 8mi valec to by ste museli slyset Ano, zvuk je pěknej, ale to je tak všechno co je pěkný, snížení výkonu je docela šílený, takže když na sérii, tak jedině vložku do origo boxu.
Leden 19, 200817 r Vložka ne má to stejný zvuk No tak to ja nesouhlasim, s vlozkou je mnohem vic slyset turbo a samo odfouknuti pri razeni
Leden 19, 200817 r Ano, zvuk je pěknej, ale to je tak všechno co je pěkný, snížení výkonu je docela šílený, takže když na sérii, tak jedině vložku do origo boxu. prave ze ja sem zadny snizeni vykonu nemel auto je mnohem lip ale byl aj chip,ale ten byl trochu pozdejc a jelo taky dobre i bez nej,na zimu sem dava origo box a nechtel sem s tim jezdit protoze to bylo linejsi a to sem v nem mel KNko takze s tebou nesouhlasim
Leden 20, 200817 r Pokud už chceš vrazit prachy do filtru, tak tam dej sportovní vložku do origoš boxu. Tím nic nezkazíš a motor mozná bude líp dýchat. Možná jsem lama, ale když jsem po čipu dal i pro dobrý pocit sportovní vložku, tak jsem žádný zásadní rozdíl ve zvuku ani výkonu nepoznal (na Feldě měl motor aspoň o něco hlubší zvuk, ale na Oktě fakt nic). Pokud chceš řešit zvuk, tak musíš jít přes výfuk.
Leden 20, 200817 r prave ze ja sem zadny snizeni vykonu nemel auto je mnohem lip ale byl aj chip,ale ten byl trochu pozdejc a jelo taky dobre i bez nej,na zimu sem dava origo box a nechtel sem s tim jezdit protoze to bylo linejsi a to sem v nem mel KNko takze s tebou nesouhlasim No, je možný že turbína se chová jinak.
