Zdravím. Chci si vyměnit mikrospínač v zámku ve dveřích řidiče, ale nemůžu povolit ty 2 šrouby co drží ten zámek (tisícihram M8) a mám strach zabrat abych ty šrouby netrhl. Setkal se s tím někdo? Poraďte jak je povolit.
jjj jde to špatně, nevím na kolik je to utažené, já na ně klepl přes ráčnu nebo jen přes oříšek kladivem a pak to šlo! Nebo spíše jsem kladivem zatlačil ten oříšek do šroubu, a to jsem nejprve bez toho jeden pomalu očesal!
Navrhoval bych spíše využít moderní techniku, než hrubou sílu. Viz www.motipdupli.cz - doporučuji "Shock olej" č.výrobku 000589-jedná se o kombinaci mazacích schopností a prudkého schlazení teploty.Dost to pomáhá.
Tak se mi to nepodařilo povolit, tak to přenechám známému ze servisu.
ani jedny dveře? Mě nešly jedny, a ty jak jsem psal, jsem poťukal přes oříšek kladivem a o.k. !
Samotný šroub neutrhneš. Jsou pevnostní. Spíš opravdu přeskočí ořech v šroubu. Opravdu tak jak ti to tu kolegové radí . Nasaď ořech neboj se a poklepni. Raději jednu ránu těžším kladivem s citem, něž více ran malým kladivem. Chce to opravdu cit.
Tak tak ..... :kol-47:
Tak se mi podařily povolit ty šrouby co drží ten zámek (chtělo to větší sílu), ale zase nevím jak ten zámek dostat ven kvůli tomu vodítku okna (je to ve dveřích u řidiče). Nevíte jak na to?
Já to vodítko okna dole odšrouboval, pak se s ním dalo trochu pohybovat a stačilo to k tomu, aby se tam udělala dostatečná mezera pro vyndání zámku.
Moc díky, :palec2: zámek už je venku
No tak vidíš! A měníš mikrospinač podle návodu zde na foru a to jen vršek mikrospinače, nebo celý? Já se chystám na ten vršek, mám tam zatím náhradní zámek, ale u toho původního, je jasně vidět, že ten čudlík mikrospinače je jen ošoupaný, kdyby to šlo jen nahradit ten čudlík bylo by to super! :)
Tak zámek už je spravený a namontovaný a měnil jsem jen ten vršek. Celé jsem to vyčistil (bordela tam bylo nehorázně) a pak opět promazal, smontoval a fakčí to jak divý. :palec2:
:palec2: Super!! taky se na to chystám!
Tak dneska jsem vyzkoušel to zamikání a několikrát se mi stalo že mi po zamčení neblikala ta dioda, ale těmi dveřmi u řidiče by to nemělo být. Snad byl někde jinde blbej kontak a nebo to chce aby si to sedlo.
hmm ..... tak to bude ještě někde jinde mikrospinač! Já měnil oba zadní zámky, ale stejně musím vlést na LZ protože mi po elektrickém uzamčení nejdou otevřít zvenku, jen zevnitř! Tak prohodím vršky mikrů u těch původních a hodím ho tam! Ještě k tomu neblikání kontrolky, vždy mi pomohlo 2 x otočení klíčku v zámku kufru do polohy zamknout, zámek pak zacvakal dvakrát a kontrolka se rozblikala! :)
Takže dneska jsem znovu několikrát zamikal a odemikal a už to funguje jak má, tak nevím v čem byl problém. Ale hlavní je že to už funguje.
Mě to vždy začalo zlobit, jak klesla teplota pod 5 "C! jak bylo tepleji kontrolka blikala! :)
Hmmm to je fakt zajímavý. Já doufám, že to u mě bude už fungovat tak jak má, ale to ukáže čas.
