TDIKARLOS: Nenaletel si len treba mat trochu prax a skusenosti.:)
video:
Aspon ktosi to tu pochopil :palec2:
Právě proto jsem potom šel za někým, kdo to umí.
Jo, a když jsem mu to ukázal, tak chytil záchvat smíchu... a když jsem ho sledoval, jak to dělá, tak musím říct, že to není vůbec jednoduché-nahřívání, vyťukávání atd...
Jo až teď mi to došlo-Prochy to seš ty na videu..... :smich:
Ono keby to bolo take lahke ako na tom videu tak to robi kazdy. :)
Tie ja mam aj prax myslim ze dost dostatocnu :prc:
Mám stejný problém na přední kapotě. Už asi rok mám dva krásné důlky na kapotě od kaštanů ale vyrovnávat? to mi za to nestojí. Dát někomu řekněme dva tisíce za vyrovnání je asi nesmysl, to už je lepší přibližně za šest tisíc to nechat přelakovat, na druhé straně se mi nechce přestříkávat auto staré dva a půl roku. Jo ty ceny mi řekli v servisu i když bez záruky, nakonec každý se asi rozhodne podle svého.
Ja jsem resil stejny problem me zase na bok auta najel kocarek a tak mi to promac a koukat se na to a to jeste k tomu auto bylo stary rok tak jsem ani nevahal a nechal jsem si to vytahnou na 900Kc coz si myslim ze neni tak silena cena a pak ta prace se srtikanim a konecna cena!! Urcite bych do toho sel znova je to chvile a nestoji to svet :palec2:
...ja se musim pochvalit, jednou jsem delal promačklilnu na střeše manzelcine Astry G a napoprve naprosta spokojenost. Neni nic videt....Na OII se chystam na zadni leve dvere a uvidim. Chce to jen chut do toho jit a pripadne nasledky za vetsi skodu nest sam. :-)
Ahoj, tak jsem se jal opravit promacklinu zadnich dveri a skoncil jsem na tom, ze po oddelani tapecu jsem narazil na nanytovany plech, pres ktery se nedostanu na poskozeny plech. Ptam se, pokud nyty odvrtam, nedrzi na nich pripadne ovladaní oken a podobne?? Myslim ze ne, ale radeji se ptam. Diky, pro ilustraci prikladam foto.
post-62347-0-50854100-1302449514_thumb.j
post-62347-0-25807000-1302449520_thumb.j
Upraveno od rx6
RX6:Ked odvrtas plech tak na tom mas ovladanie okien.:)
nytovacku mam, jde o to, jestli jsem schopen to tam dat nazpet. :-)
Musíš vyndat gumovou krytku a stáhnout okno tak aby bylo zajištění okna proti otvoru.Potom vystrčíš zajišťovací kolík a i pouzdro aby šlo okno vytáhnout samostatně.Pokud sundáš kryt i se stahovačkou bez vyndání okna tak se nejspíš poškodí lanovody.Dostane se lanko pod kladku a je problém. ;)
diky moc, to jsem chtel slyset :-)
Aj tak sa tam nedostanes ;) je tam vo vnutri vystuha :)
Potrebujes na to specialne nitovacky ktore urcite nemas doma.:)
