Publikováno Leden 25, 200817 r Hellou, Mam Feliciu 1998 14, LXi Ked jazdím tak z ničoho nič cítim smrad zhoreniny izolácie kábla. Bol som uz aj v autorizvanom servise, aj u autoelektrikara no obaja mi povedali ze auto slape ako hodinky a vraj mu nič nie je. No ja mám iný názor. Stretol sa uz niekto s podobným problémom? Viete mi poradi co to moze sposobovat? mam menene, sviečky, palivový filter, olej, termostat. Riadiaca jednoka je v poriadku spol s palivovým cerpadlom. Som zufalý
Leden 25, 200817 r Hellou, Mam Feliciu 1998 14, LXiKed jazdím tak z ničoho nič cítim smrad zhoreniny izolácie kábla. Bol som uz aj v autorizvanom servise, aj u autoelektrikara no obaja mi povedali ze auto slape ako hodinky a vraj mu nič nie je. No ja mám iný názor. Stretol sa uz niekto s podobným problémom? Viete mi poradi co to moze sposobovat? mam menene, sviečky, palivový filter, olej, termostat. Riadiaca jednoka je v poriadku spol s palivovým cerpadlom. Som zufalý to je tím,že tam máš 1.4............ ,ale ted vážně,a kde to cítíš vevnitř nebo u motoru
Leden 25, 200817 r projevuje se to jen za jízdy a po ujetí pár kilometrů? popř. není to spíš smrad pálicí se gumy? zažil jsem uhnilou misku na předním tlumiči, péro sjelo do boku a lehce dřelo o pneu....
Leden 27, 200817 r Autor to je tím,že tam máš 1.4............ ,ale ted vážně,a kde to cítíš vevnitř nebo u motoru Je to dnu v interiery auta.Vzdy ked vystupim a otvorím kapotu tak nič necítim.Nemoze to byt el skratom niekde na kurení ? Teraz jazdím aj v zime na zapnutom chladeni a tiez ten smrad a sem tam to smrdí ako ked cistím aqarium alebo plast. Bojím sa na tom jazdit ze niekde na ceste zacnem horiet.
Leden 27, 200817 r Autor projevuje se to jen za jízdy a po ujetí pár kilometrů? popř. není to spíš smrad pálicí se gumy? zažil jsem uhnilou misku na předním tlumiči, péro sjelo do boku a lehce dřelo o pneu.... Je to aj hned a aj po prejdeni iac km Raz (jednou) som sa pohol s parkoviska a sklblo mi autom a zacalo to smrdiet
Leden 27, 200817 r Autor Je to dnu v interiery auta.Vzdy ked vystupim a otvorím kapotu tak nič necítim.Nemoze to byt el skratom niekde na kurení ?Teraz jazdím aj v zime na zapnutom chladeni a tiez ten smrad a sem tam to smrdí ako ked cistím aqarium alebo plast. Bojím sa na tom jazdit ze niekde na ceste zacnem horiet. Ono je to vlastne 1,3 som sa splietol
Leden 27, 200817 r Autor to je tím,že tam máš 1.4............ ,ale ted vážně,a kde to cítíš vevnitř nebo u motoru Asi pred pol rokom mi zacal zdochýnat motor pricom sa mi na palubovke zobrazila baterka a olej. Vymenili mi palivový filter no auto znovu neposluchalo.Siel som teda znovu do servisu kde mi vycistili skrtiacu klapku.Potom uz auto nezdochlo no stracalo otácky, (ako by som pustil nohu z pedalu. Popritom som ju tam mal ).Potom autom riadne sklblo a islo dalej.Znovu servis - kontrola riadiacej jednotky... Je v poriadku.Tak som jazdil dalej a zistil som ze ked som na rezerve tak auto je lenive a nechce ist tak ako by malo.Zase servis a tam my povedali ze su zle sviecky. Naliehal som aby mi skontrolovali tesnost a funkcnost palivoveho cerpadla...To bolo tiez v poriadku a vymenili mi termostat.Kupil som si aj prosriedok na cistenie nadrze. Bola to nejaka tekutina.Teraz citim v autesmrad zhoreninz izolacie kabla. Bol som s tým aj v servise no vraj je auto v uplnom poriadku a slape ako hodinky. Podla mna nie je v poriadku ked citit ten smrad. Bol citit aj predtým nez mi menili termostat a sviecky. Prosim ak viete tak poradte som z neho zufalý.
Leden 29, 200817 r Asi nikdo lepší neporadí než postupně rozebrat topení... Jinak smrad spálenej gumy jsem vždy cítil venku jen po ostřejší jízdě, a pak v interiéru smrad hořící izolace kabelů po zkratu u rádia (to pak bylo jiný čóro...)
Leden 29, 200817 r pořádně "očichej "to místo u pojistek,pochytej relátka zda nejsou horká atd,odněkud ten smrad musí jít
Leden 30, 200817 r Autor Musim do servisu .....asi t bude to radio alebo kurenie( topení) lebo ked nejde radio tak sa mi zdá ze to nesmrdí a taktiez ked nie je zapnute kurenie..... Felda pojde pod nôž :-)
Únor 19, 200817 r Musim do servisu .....asi t bude to radio alebo kurenie( topení) lebo ked nejde radio tak sa mi zdá ze to nesmrdí a taktiez ked nie je zapnute kurenie.....Felda pojde pod nôž :-) Mne to tiez trosku posmrda ale prisiel som nato ze je to kombinacia kurenia a podlahovich gumenych kobercou hlavne v mokrom pocasi ked podlahove koberce namoknu a ja prepnem kurenie na chodidla vtedy to je citit vyskusaj vyhodit predne koberce vonku z auta alebo len pretoč kurenie tak aby ti dole pod nohy nefukalo len na predne okno a na hrud ci to bude to iste .
Březen 4, 200817 r Ahoj,trochu mimo feldu,jezdím s Ivekem a tam se nám stávalo,že byl cítit smrad spálené gumy,né pořád,jen někdy,no přišli jsme na to,že na myčce myli nějaký spálený elektromotor a ta voda byla tím smrděla.
