Hellou, Mam Feliciu 1998 14, LXi
Ked jazdím tak z ničoho nič cítim smrad zhoreniny izolácie kábla.
Bol som uz aj v autorizvanom servise, aj u autoelektrikara no obaja mi povedali ze auto slape ako hodinky a vraj mu nič nie je. No ja mám iný názor. Stretol sa uz niekto s podobným problémom? Viete mi poradi co to moze sposobovat?
mam menene, sviečky, palivový filter, olej, termostat.
Riadiaca jednoka je v poriadku spol s palivovým cerpadlom.
Som zufalý
Som zufalý
to je tím,že tam máš 1.4............ :) ,ale ted vážně,a kde to cítíš vevnitř nebo u motoru
projevuje se to jen za jízdy a po ujetí pár kilometrů? popř. není to spíš smrad pálicí se gumy? zažil jsem uhnilou misku na předním tlumiči, péro sjelo do boku a lehce dřelo o pneu....
Je to dnu v interiery auta.Vzdy ked vystupim a otvorím kapotu tak nič necítim.Nemoze to byt el skratom niekde na kurení ?
Teraz jazdím aj v zime na zapnutom chladeni a tiez ten smrad a sem tam to smrdí ako ked cistím aqarium alebo plast.
Bojím sa na tom jazdit ze niekde na ceste zacnem horiet.
Je to aj hned a aj po prejdeni iac km
Raz (jednou) som sa pohol s parkoviska a sklblo mi autom a zacalo to smrdiet
Ono je to vlastne 1,3 som sa splietol
Asi pred pol rokom mi zacal zdochýnat motor pricom sa mi na palubovke zobrazila baterka a olej. Vymenili mi palivový filter no auto znovu neposluchalo.Siel som teda znovu do servisu kde mi vycistili skrtiacu klapku.Potom uz auto nezdochlo no stracalo otácky, (ako by som pustil nohu z pedalu. Popritom som ju tam mal ).Potom autom riadne sklblo a islo dalej.Znovu servis - kontrola riadiacej jednotky... Je v poriadku.Tak som jazdil dalej a zistil som ze ked som na rezerve tak auto je lenive a nechce ist tak ako by malo.Zase servis a tam my povedali ze su zle sviecky. Naliehal som aby mi skontrolovali tesnost a funkcnost palivoveho cerpadla...To bolo tiez v poriadku a vymenili mi termostat.Kupil som si aj prosriedok na cistenie nadrze. Bola to nejaka tekutina.Teraz citim v autesmrad zhoreninz izolacie kabla. Bol som s tým aj v servise no vraj je auto v uplnom poriadku a slape ako hodinky. Podla mna nie je v poriadku ked citit ten smrad.
Bol citit aj predtým nez mi menili termostat a sviecky.
Prosim ak viete tak poradte som z neho zufalý.
Asi nikdo lepší neporadí než postupně rozebrat topení... Jinak smrad spálenej gumy jsem vždy cítil venku jen po ostřejší jízdě, a pak v interiéru smrad hořící izolace kabelů po zkratu u rádia (to pak bylo jiný čóro...)
pořádně "očichej "to místo u pojistek,pochytej relátka zda nejsou horká atd,odněkud ten smrad musí jít
Musim do servisu .....asi t bude to radio alebo kurenie( topení) lebo ked nejde radio tak sa mi zdá ze to nesmrdí a taktiez ked nie je zapnute kurenie.....
Felda pojde pod nôž :-)
Mne to tiez trosku posmrda ale prisiel som nato ze je to kombinacia kurenia a podlahovich gumenych kobercou hlavne v mokrom pocasi ked podlahove koberce namoknu a ja prepnem kurenie na chodidla vtedy to je citit vyskusaj vyhodit predne koberce vonku z auta alebo len pretoč kurenie tak aby ti dole pod nohy nefukalo len na predne okno a na hrud ci to bude to iste .
Ahoj,trochu mimo feldu,jezdím s Ivekem a tam se nám stávalo,že byl cítit smrad spálené gumy,né pořád,jen někdy,no přišli jsme na to,že na myčce myli nějaký spálený elektromotor a ta voda byla tím smrděla.
