Publikováno Leden 29, 200817 r Ahoj. mám teď zkouškové a neviem si přesné odpovědi, a tak vás žádám, kdo víte nějakou odpověď, poraďtě, moc děkuji 1. Polyamidy jsou strukturou příbuzné s bílkovinami. Tuto příbuznost charakterizuje peptická skupina, která je v obou přítomná. Peptická skupina je uvedena ??? a) - CON – NH - - NH – CH3 – CO - c) - NH – CO - d) - NO - CH3 – 2.Tvrdost pryže posuzujeme podle ? a) obsahu a druhu plniv doba vulkanizace c) obsahu síry d) složení použitého kaučuku 3.Fosfor způsobuje inhibici hoření ? a) v plynné fázi, fyzikálním mechanismem v kondenzované fázi, chemickým mechanismem c) v kondenzované fázi, fyzikálním mechanismem d) v plynné fázi, chemickým mechanismem 4.Výhřevnost, tj. teplo uvolněné úplným spálením materiálu v atmosféře kyslíku, při čemž vzniká voda zůstává v plynném skupenství a) je rovno spalnému teplu, ke kterému je připočteno kondenzační teplo vody odpovídá spalnému teplu, zůstane-li voda v plynném skupenství c) je rovno spalnému teplu, od kterého je odečteno kondenzační teplo vody 5.Která skupina matriálu má ve své struktuře atomy chlóru ? a) PVAC, PVDC PVC, PVDC c) PVC, PU d) PVC, PTFE 6.Polysiloxany , jinak také silikony, mají základní strukturní řetězec sestaven z: a) – Si – O - – Si – Si - c) - Si – CH3 – Si - d) - Si – CO – Si – 7.Důsledkem použití fosforu jako inhibitoru hoření je ? a) snížení koncentrace volných reaktivních radikálů inertizace směsi rozkladných produktů v plamenné zóně c) snížení teploty hořícího materiálu d) podpora tvorby hmotnějšího uhlíkatého zbytku ( karbonizace ) 8.Ve které skupině materiálu je nevíce plastů, v jejichž struktuře jsou, mimo jiné , současně benzenový kruh i kyslík ? a) PPO,PC,PETP,PF PS,POM,PAN,PVA c) UF,MF,PC,PF d) PS,ABS,SAN,PVA 9.Správné pořadí plastů podle jejich vzrůstajícího kyslíkového čísla je ? a) PA,PU,PE,PTFE PE,PU,PA,PTFE c) PU,PE,PA,PTFE d) PE,PA,PTFE,PU 10.Co je to pryž ? a) produkt vulkanizace kaučuku s latexem gumárenská směs c) produkt vulkanizace kaučuku se sírou 11.Ve které skupině materiálu je nejvíc plastů s atomy kyslíku ve struktuře ? a) PS, S/B,PU,UF,PP PC,PS,PE,ABS,PP c) ABS,SAN,PMMA,PS d) CA,SI, PC,POM,PA 12.Ve které skupině jsou materiály u nichž je součet výhřevností může být větší než 170J/Kg a) PS,PP,PE,SBR PE,PS,PP,CN ( nitrád celuózy) c) PE,PF,PU,PS d) PP,PS, PMMA,PAN
Leden 30, 200817 r Autor Zatím děkji Petrovi81 a jeho přítelkyni , snad to bude dobře, resp. zkute ještě někdo Tipsport, To Michal IF - nejlepší je, že toto jsou fakt hovna
Leden 30, 200817 r Ahoj. mám teď zkouškové a neviem si přesné odpovědi, a tak vás žádám, kdo víte nějakou odpověď, poraďtě, moc děkuji 1. Polyamidy jsou strukturou příbuzné s bílkovinami. Tuto příbuznost charakterizuje peptická skupina, která je v obou přítomná. Peptická skupina je uvedena ??? a) - CON – NH - - NH – CH3 – CO - c) - NH – CO - d) - NO - CH3 – 2.Tvrdost pryže posuzujeme podle ? a) obsahu a druhu plniv doba vulkanizace c) obsahu síry d) složení použitého kaučuku 3.Fosfor způsobuje inhibici hoření ? a) v plynné fázi, fyzikálním mechanismem v kondenzované fázi, chemickým mechanismem c) v kondenzované fázi, fyzikálním mechanismem d) v plynné fázi, chemickým mechanismem 4.Výhřevnost, tj. teplo uvolněné úplným spálením materiálu v atmosféře kyslíku, při čemž vzniká voda zůstává v plynném skupenství a) je rovno spalnému teplu, ke kterému je připočteno kondenzační teplo vody odpovídá spalnému teplu, zůstane-li voda v plynném skupenství c) je rovno spalnému teplu, od kterého je odečteno kondenzační teplo vody 5.Která skupina matriálu má ve své struktuře atomy chlóru ? a) PVAC, PVDC PVC, PVDC c) PVC, PU d) PVC, PTFE 6.Polysiloxany , jinak také silikony, mají základní strukturní řetězec sestaven z: a) – Si – O - – Si – Si - c) - Si – CH3 – Si - d) - Si – CO – Si – 7.Důsledkem použití fosforu jako inhibitoru hoření je ? a) snížení koncentrace volných reaktivních radikálů inertizace směsi rozkladných produktů v plamenné zóně c) snížení teploty hořícího materiálu d) podpora tvorby hmotnějšího uhlíkatého zbytku ( karbonizace ) 8.Ve které skupině materiálu je nevíce plastů, v jejichž struktuře jsou, mimo jiné , současně benzenový kruh i kyslík ? a) PPO,PC,PETP,PF PS,POM,PAN,PVA c) UF,MF,PC,PF d) PS,ABS,SAN,PVA 9.Správné pořadí plastů podle jejich vzrůstajícího kyslíkového čísla je ? a) PA,PU,PE,PTFE PE,PU,PA,PTFE c) PU,PE,PA,PTFE d) PE,PA,PTFE,PU 10.Co je to pryž ? a) produkt vulkanizace kaučuku s latexem gumárenská směs c) produkt vulkanizace kaučuku se sírou 11.Ve které skupině materiálu je nejvíc plastů s atomy kyslíku ve struktuře ? a) PS, S/B,PU,UF,PP PC,PS,PE,ABS,PP c) ABS,SAN,PMMA,PS d) CA,SI, PC,POM,PA 12.Ve které skupině jsou materiály u nichž je součet výhřevností může být větší než 170J/Kg a) PS,PP,PE,SBR PE,PS,PP,CN ( nitrád celuózy) c) PE,PF,PU,PS d) PP,PS, PMMA,PAN Tipsport zkoušet netřeba :-) 1.c 2. no řekl bych a,b,d ale do pryže jsem nikdy nedělal. Ale všechny tyto body nějaký vliv na tuhost budou mít vliv, jen je otázkou jak velkej. 3. no tak tadle otázka se mi nějak nezdá, kondenzovaný fosfor??? No nevím co tím myslí, fosfor je za normálních podmínek pevná látka. Navíc fosfor má řadu modifikací, které se liší vazebně. 4.B 5. tož to je taky nějaké pomatené, ale asi takto: PVAC - polyvinylacetát - bez Cl, PVDC - polyvinylidenchlorid - s Cl PVC - polyvinylchlorid s Cl, PVDC c) PVC, PU - polyuretan -záleží na výchozích látkách, zpravidla ne d) PVC, PTFE - polytetrafluorethylen bez Cl 6.a 7. ozaj čudná otázka 8. tak všema zkratkama se probírat nebudu, jsem organik, nikoli makrokoulař 9. jako 8. 10.c 11. jako 8. 12. tak tohle jde mimo mně P.S. nikoli nitrád, ale nitrát - jako ester kys. dusičné!!!! kur.a fix
Leden 31, 200817 r mno jak tak na to koukám, tak ještě že zkouška je od slova zkusit... hele dělal jsem přírodovědný gymnázium, ale v tomhle testu jsem hned našel chyby i když samo nějaké otázky jsem nevěděl. To bude nějaký vtip, ne?
Únor 3, 200817 r 3 a 7 - bud ide o cerveny fosfor, alebo retardery horenia na baze fosforu - intumiscenty viac tu http://www.plastemart.com/upload/Literatur...acteristics.asp Maly vycuc: Typically, phosphorus based flame retardant is designed to develop its activity in combination with the starting decomposition of basic polymer. It can offer a partial gas phase contribution to the flame extinguishing effect which is comparable to brominated flame retardants. However, the main feature is char forming activity sometimes combined with foaming or intumescences, which forms a protective top layer on the surface. This type of solid phase mechanism provides an advantage of less release of smoke and gases in case of fire situation. Podla mna je spravne aj A aj C u 3 u 7B 5 by mala byt B - u oboch je Cl 8 je debilna otazka ale vylucovacim sposobom by som oznacil A, tie ostatne by mali mat toho menej, dufam vsak ze otazka sa tyka termoplastov a nie setov, lebo aj tie su tam pomiesane - pF, UF, MF 9 http://www.zeusinc.com/newsletter/flammability.asp, http://www.buyheatshrink.com/braidedsleeving/loi.htm myslim, ze B 11 myslim, ze c 12 najdi si na webe jednotlive materialy a pocitaj - aspon jednu si skus sam
