:kuk: Zdravím páni, dlhšie som sa tu neukázal, tak dúfam, že mi niekto pomôže. Keď nechám dlhšie (len 3 dni) stáť auto v garáži, tak už nenaštartujem, akumlátor sa úplne vybije. Pritom je jedno, či nechám auto odomknuté, alebo je zamknuté. Auto, keď beží tak akumlátor dobíja, ide do neho 14,3 - 14,5 V. Nenapadá nikoho, čo by mohlo tak brutálne sťahovať batériu? Akumlátor je samozrejme nový, presne 2 mesačný, po mesiaci bol menený, pretože som myslel, že je to zlý kus, ale stáva sa to ďalej. A kábel od alternátora vedúci do krabičky so svorkovnicou na akumlátore je akoby opálený, má troška roztopenú zmršťovaciu bužírku na svorke, pri dlhšej jazde je táto svorka riadne horúca :help::help::help: Editováno: , autor: ywes
Budeš muset zjistit, co papá ten proud. Změř klidovej odběr a pokud bude vysokej, postupně vyndavej pojistky. Až to klesne, tak bude problém někde na tom okruhu, kde je ta pojistka. Hodně často to dělají třeba alarmy a rádia. :)
Pokud se hřeje přívodní svorka kabelu od alternátoru na hlavním pojistkovém boxu, má velký přechodový odpor. k pojistce Oko je volné na matce a do baterky toho moc nejde. Demontovat, očistit a dotáhnout na 6 Nm. Pokud se bude hřát i potom, došlo vlivem tepla k uvolnění v zálisu na kabelovém oku. Přelisovat oko nebo vyměnit kabel. Pozor, tento průřez vodiče jde už ručně, bez demontáže kabelu velice obtížně přelisovat.
:laugh.gif Vďaka chlapci, to oko na svorke som vyčistil, dotiahol už predtým. Zaujíma ma aké napätie má byť na svorkách akumlátora pri voľnobehu. Inak díki moc!!!
-_-
:<img src=:" border="0" alt="laugh.gif" /> Vďaka chlapci, to oko na svorke som vyčistil, dotiahol už predtým. Zaujíma ma aké napätie má byť na svorkách akumlátora pri voľnobehu. Inak díki moc!!!
-_-
13,8 - 14,5 V na volnoběh i v otáčkách a to i se zátěží nebo bez zátěže :)
