Publikováno Únor 8, 200817 r Ahoj, nevíte někdo kde by mohl být problém? Světla v kufru u Octavie I, 1.9 TDI 4x4 mi přestala svítit úplně. Asi 14 dní tak lehce začala problikávat a teď jsou mrtvá. Ani k zámku a ani u žárovek jsem nenaměřil šťávu. Auto bouraný není(chci tím říct, že se nikde do elektriky nezasahovalo) Dík za radu
Únor 9, 200817 r Ahoj, nevíte někdo kde by mohl být problém? Světla v kufru u Octavie I, 1.9 TDI 4x4 mi přestala svítit úplně. Asi 14 dní tak lehce začala problikávat a teď jsou mrtvá. Ani k zámku a ani u žárovek jsem nenaměřil šťávu. Auto bouraný není(chci tím říct, že se nikde do elektriky nezasahovalo)Dík za radu Tak to musíš hledat dál... může být přelámaná el v 5 dveřích.....
Únor 10, 200817 r To je tkzv. komfortní funkce,spojeno s jednotkou .Bude nějaká zajímavůstka,nebo taky totální kravina...
Únor 10, 200817 r To je tkzv. komfortní funkce,spojeno s jednotkou .Bude nějaká zajímavůstka,nebo taky totální kravina... pokud má komfortku popřípadě centrálovku jinak je na to extra pojistka
Únor 10, 200817 r Viděl bych to na mikrospínač v pátých dveřích.Je na něm takový malý plíšek,který musí svirat pravý úhel,aby sepnul ten mikrospínač.Je tam nacvaknutej,takže vyndat a překontrolavat.Je to jinak pěkná babračka,ale vyplatí se!
Únor 10, 200817 r Viděl bych to na mikrospínač v pátých dveřích.Je na něm takový malý plíšek,který musí svirat pravý úhel,aby sepnul ten mikrospínač.Je tam nacvaknutej,takže vyndat a překontrolavat.Je to jinak pěkná babračka,ale vyplatí se! píše že mu tam nejde proudy ... tak nevím zda spínač...
Únor 14, 200817 r tuto zajímavost jsem řešil na své oktě.......a za boha jsem na to nemohl přijít!!!!!! spínač ok pojistky ok kabeláž ok ale uplně náhodou jsem našel na rele boxu někde uprostřed číslo najdu a dopíšu....vedle rele na palivo je jako relé ale je to diodovej oddělovač a tam od výroby nezaletovaná dioda......výměna a lampička ok.....MRS. foto přidáno omluvte kolem zmatek v kabelech někdo takto prasil při montáži.....hrůza!!!!!! Upraveno Únor 14, 200817 r od MartinRS
Únor 14, 200817 r hmm to jsou dneska věci... je jasné ,že se musí hledat.... Docela hustý lanovky... ..nějaké origo denní svícení .. co to je za lano... jo jinak origo škoda to takle montuje ...ani nic neizolujou hovada...
Únor 14, 200817 r ten největší lanovod je podle mě META alarm a montovaný jako origo příslušenství v aut. servise škoda
Únor 15, 200817 r tuto zajímavost jsem řešil na své oktě.......a za boha jsem na to nemohl přijít!!!!!!spínač ok pojistky ok kabeláž ok ale uplně náhodou jsem našel na rele boxu někde uprostřed číslo najdu a dopíšu....vedle rele na palivo je jako relé ale je to diodovej oddělovač a tam od výroby nezaletovaná dioda......výměna a lampička ok.....MRS. foto přidáno omluvte kolem zmatek v kabelech někdo takto prasil při montáži.....hrůza!!!!!! Ahoj Martas, mam sice podobny problem, ze mi po otevreni kufru nesviti vnitrek, ale zajima mne vice jakym fotakem a pri jake expozici jsi delal tu fotku kabelaze, je profesionalne uplne spickova, prisvetloval jsi to? moc diky, ahoj Jirik
Září 15, 200817 r mám podobný problém. Při otevření 5tých dveří osvětlení nesvítí, ale rozsvítí se, když otevřu kterékoliv jiné dveře. Čím to?
Září 16, 200817 r To moze byt tym mikrospinacom v zamku piatych dveri. Ten uz sa tu na fore preberal... Rozober a skontroluj.
Duben 8, 200916 r tuto zajímavost jsem řešil na své oktě.......a za boha jsem na to nemohl přijít!!!!!!spínač ok pojistky ok kabeláž ok ale uplně náhodou jsem našel na rele boxu někde uprostřed číslo najdu a dopíšu....vedle rele na palivo je jako relé ale je to diodovej oddělovač a tam od výroby nezaletovaná dioda......výměna a lampička ok.....MRS. foto přidáno omluvte kolem zmatek v kabelech někdo takto prasil při montáži.....hrůza!!!!!! Tak, najprv diky moc za radu. Presne toto som riesil uz dlhsie. Mam OCT I Combi 1,9 TDI 66kW. Vsetko mozne som skusal, aby som to odstranil. Nakoniec som narazil na toto a cuduj sa svetu, problem bol v tom rele. Prepaleny spoj. Ja som tam naletoval tri tenucke medenne drotiky (doporucujem menej ako viac, radsej nech odpali opat nieco v rele ako niekde kabel). Zatial funguje. Este zhanam novy zamok, lebo mi v zamku chyba pacicka na zopnutie mikrospinaca, takze momentalne mi to svieti stale samozrejme ze to mam vzadu odpojene. Inac pre kontrolu na tom konektore pri osvetleni je c.9 a pri rele je tiez 9. S pozdravom a este raz diky to MartinRS prikladam foto, ako to asi vyzeralo po zletovani
Březen 25, 201114 r Tak mám stejný problém na OKT 1 combi 2004.Nejde mi proud na mikrospínač v zámku.Dostal jsem se k tomu že hnědo černý káblík vede k růžové svorce v levém blatníku a jde na horní pin,kde taky nejde proud.To relé jsem kontroloval a je v pořádku.Může te mi někdo poradit jestli je to ten hnědo černy káblík na horním pinu a jestli tam má být v něm proud pokud zapnu světla?Dík
