Prosím o radu Vás ktorí sa v tom vyznáte.
Potrebujem doplniť olej, ako som písal 1.4 TDI PD (59KW) ma najazdené 7tisc.
Dozvedel som sa už že sa tam dáva olej podľa normi VW 505.01, plná syntetika.
Ale snažím sa zistiť podstatu, aký tam teraz je (mám na mysli presnú značku napr. castrol txt , alebo castrol EDGE turbo diesel...), nikde to nieje napísané, ani v servisnej knižke ani v motorovej časti, je tam len nálepka, ktorú prikl
adám nižšie.
Nechcem tam liať olej inej značky ako tam je teraz, takž neviete akým olejom plní Mladá Boleslav tieto autička?
Odporúčali mi v obchode kde bolo kúpené Castrol.
Každému ďakujem za radu.
a nebude plnene prave tym co mas tam tu nalepku shell helix, skodovka tusim tymito plny s vyroby.
To ma taktiež napadlo, ale v predajni povedali že oni predávajú Castrol, aj napriek tomu že som sa pýtal aký tam je od výroby a nepovedali nič, teda neodpísali kedže som si s nimi mailoval.
Myslím si že tam patří Helix ultra 5w40, výrobní číslo 49545. Alespoň já ten olej mám ve své fabii 1.4 Tdi 59
každý servis může mít smlouvu na oleje s jiným dodavatelem. Z výroby je tam asi ten shell co je na nálepce. Jinak je úplně jedno jestli tam dáš shell, castrol, mobil apd. důležité aby to splnovalo stejnou normu.
Tak keby som ho menil celý tak ma to netrápi.
Ale ja potrebujem iba doliať, nakoľko sa ocitol na mierke v minime.
vraj sa mozu miesat oleje roznych vyrobcov ale musia mat rovnaku specifikaciu.
No vraj, ale mate s tým niekto skúsenosť?
z výroby tam je Shell, ale můžeš to dolít jakoukoliv značkou, jen aby to splňovalo specifikaci VW
můžeš tam dát SHELL HELIX Diesel Plus VA 5W-40, ten splňuje VW 505.01
tak tam asi predsa len dolejem ten shell.odporucali mi Castrol TXT 505.01 5W40
Dolít to můžeš jakýmkoliv olejem, který splňuje stejnou specifikaci (505.01), ale když vidím že jsi vcelku puntíčkář a nechceš tam dát nic jinýho než tam právě máš, tak udělej rovnou výměnu ;) Motor je novej, takže mu aspoň prospěješ...
  • 3 měsíce později...
Dakujem, vyriesil som, dolial som Castriol XT 505.01 , auto ma najazdene cca 12,500 takze nas caka o chvilku vymena :)
Upraveno od lukisvk
Na dolití je jendo jakou značku dáš, když splňuje normu... Škododvka dávala Shell, alůe nevím, jestli nyní nedává už Castrol...
Přesně tak. Dolit je mozne cokoli,co splnuje specifikaci 505 01.
Jen tak mimochodem. Povedlo se mi sehnat Castrol TXT 505 01 5W-40 v 1L baleni na www.superoleje.cz za 257Kc.
To je opravdu super cena, kdyz si vemu, ze autorizovany servis si uctuje cca 700Kc za litr.
