Zasekla se mi manžeta (krycí guma) okolo páky ruční brzdy (s JumboBoxem) a když odbrzdím, tak guma nezajíždí k řadičce, ale celá se shrne dolů.
Nevíte někdo, jak toto funguje, o co se tam tam guma může zaseknout a jestli je to nějaká drobnost, nebo s tím rychle do servisu?
Po celé délce té "roletky" to má po stranách kolejnice a v nich to celkem pohodlně jezdí, takže netuším..čím jsi to způsobil, nebo to byla z čista jasna?
Právě že z ničeho nic. Včera jsem sedl do auta, dám ručku dolů, ale nejde to. Tak jsem zatlačil.
Našel jsem to v opravárenské skupině 68-2, ale konkrétně ta manžeta tam nakreslená nikde není.
Sundat box a porovnat to tam.-..
Nesmíš tolik zatahovat ruční brzdu ;)
Tak prý manžeta je v pořádku, ale někde uvnitř (asi v tom plastu) je to prasklé a vypadává to z kolejničky. Prý jim na to zítra přijde náhradní díl (asi celý JumboBox). Snad to bude na záruku.
Budu držet palce..nějak mně nenapadá, co by se jinak muselo stát, aby to při používání a za provozu prasklo. Tak "snad" to bude jen nějaká výrobní vada. Jinak mám dojem, že ten mechanismus by měl jít přehodit, je v JumboBoxu nacvaknutý, alespoň pokud si dobře vybavuju
Takže zdarma, ale s připomínkou, že tam prý bylo něco vylitého. No nevím - musel bych o tom vědět.
Prý se měnil jen ten mechanismus a manžeta. JumboBox nikoliv.
Kromě dusíku mně nenapadá nic, co by se dalo vylít do jednoduchého mechanismu, aby v něm pak něco prasklo :) No, řeči vem čert, hlavně že to vyměnili.. :palec2:
