Chlapci chcem sa vas opytat.Mam radio zn.kenwood kdc-308 a mam tam take malicke smd diody(zelenej farby) chcem vediet ze ked kupim tie smd diody modrej farby takej velkosti a po prepajkovavani ci mi budu svietit nebude mi treba nejake odpory?? dakujem
prikladam foto radia :) ospravedlnujem sa za kvalitu ale neviem fotit s fotoaparatom este sa ucim :D
Upraveno od Reso
normálně koupíš diody a vyměniš, žádný odpory dávat nemusíš, ty už tam nekde od nich budou..
jediný na co si musíš dát pozot je POLARITA diod (+) (-) jinak bezproblémů
Adam CZ dakujem ti tak pojem do obchodu sa opytat na tie diody :)
Ach, neni to priliš velke kafe na Teba Reso?? nič v zlom ale tieto mrňusy bez potrebneho načinia len zničiš ako aj dosku
Myslim že keď už tak to zmeň a ak ti bude svit vyhovovať necaj to tak a ak nie musiš aj odpory.
diki profor :) teba som potreboval :D a chcem to prepajkovat respektive skusit snat sa mi to podari a co sa tyka toho svitu tak je mi to jedno len nech je vidiet ze to svieti na modro dost to spati :( PS:a ake nacinie by som mal mat?? micro pajku,pinzetu,cin,?a este nieco??
ja som svoj pionier odpajkovaval stanicou na SMD (dýza s horúcim vzduchom) a naspäť nové tak že som na plôšky mikropájkou naniesol kapku cínu, pinzetou chytil diodu priložil a tou stanicou nafúkal späť
smd v dnesni dobe asi vazne jen horkovzdusnou stanici.. mikropajka je moc "necitliva", je tam velke riziko zniceni soucastky
navic uz se pomalu ani beznym cinem nepaji..
Pri troche opatrnosti sa to v pohode dá spraviť aj trafopájkou, len to chce tenší hrot. Robím tak takmer všetko a zatiaľ som neodfajčil nič a to som pájkoval CMOS-y, fet tranzistory ... Len ju treba zapnúť a vypnúť trochu ďalej od plošáku.
prve sem tu fotku nevidel, ale tohle sou ty malinký mršky 0805, hlavne musíš s tim opatrně abys tu diodu třebas nezákápnul cínem, je fakt dost malá a taky bacha až je budeš vyndavat z těch pásků tak at ti nevyletí, já takhle stratil pár SMD kondenzátorů :aggressive:
jj, chlapci velmi pekne vam dakujem za radi :) ja som rozmyslal ze by som dal na ten hrot co ma micropajka ihlu by som ju pripevnil drotom:) ale este to musim niekde vyskusat myslite ze by sa to tym dalo?? aspon odpajkovat ?diody?
myslim že by ta jehla ten cín nerozehžála pač má malou plošku...kup si přímo hrot na SMDčka a máš to..
Adam a to aj taky je?? :huh:
to chceš na normalny hrot uchytiť hrot z mikropajky???
Profor nie, ja chcem uchytit na hrot micropajky ihlu :) a na odpajkovanie by to mohlo stacit podla mna :)
Upraveno od Reso
no jasan že je SMD hrot na mikro pájku..
preco si nenajdes niekoho vo vasom okoli, kto ma s tym skusenosti ?
robit to prvy krat na vlastnom, novom radiu .....??
nechcem ta podcenovat, ale SMD suciastku odvalis teplom hned, ani sa nenazdas.
na to ze to Koldo dokaze nepozeraj.
on to robi od narodenia, takze ma prax asi 150 rokov.... lol
kdo umí ten umí, kdo neumí ten čumí.. :palec2:
Colins no ja som pajkoval uz smd diody na ventilacii ked som prerabal podsvietenie a dokazal som to, je pravda trochu som sa piplal ale po druhy raz ked som to robil bolo to uz ok :) a radio? no radio ma uz 2,5 roka :) a je uz po zaruke a na dalsie radio si budem musiet pockat :( takze chcem skusit zmenit podsvietenie :) prinajhorsom nebude svietit :D
a jejej, to bude odpalenych cesticek :p;)
S velkou pravděpodobností cín potřebovat nebudeš, protože jinak by si z něj tam udělal hroudu a zle sa to napravuje..... 0805ky jsou male a vydrzi mensi cas při pájení (při teplotě)! Tak pozor ;)
Když se ti nebude klepat ruka, tak se to dá zvládout i s mikropájkou :) Hodně štěstí :palec2:
na odsátí cínu u SMD součástek používám takový měděný knot, koupil jsem ho v GM, klasická odsávačka dokáže součástku vcucnout a tohle krásně vyčistí plošný spoj od přebytečného cínu
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search...knot&w=1111
Upraveno od Dundee
Dobrá věc :palec2:
Opravdu pozor na správnou teplotu a čas týrání měděných cestiček - ať je pak nemáš utržený. Hlavně kvalitní tavidlo/cín. ;)
