autoradio
zdravim!mam autoradio http://www.e-trade.cz/inshop/audiovideo/ca...c-kd-g-631.html
a kdyz vyjedu za Brno nejak mam spatnej signal.kdyz tam dam nejakou stanici a oddelam antenu tak se signal zhorsi,ale je to divny asi 15 km za brnem nechytnout napr krokodyla bo evropu 2.diky
a použil si fantoma na napájení předzesilovače v anténě? origo rádia maj napájení předzesilovače po anténě, neorigo to nemají a musí se tam dát takovej mezičlen na který se přivede +
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
je tam akorat jakasy trubicka zelezna a do ni z jedne strany davam antenu a z druhe jde do autoradia
Odkaz ke komentáři
Pokud nemas nikam zapojenej ten slabej drat, bude to prave ten problem. Ten musi vest do iso konektoru, do pozice kde je napajeni anteniho zesilovace. Chytre hlavy reknou cislo pinu.. ;-) Ted nemas napajenej zesilovac a proto ti to nehraje.
ahaa no tak to je super...a muzu se zeptat kam to mam pichnout?k jake barve dratu??
Odkaz ke komentáři
to mi moc nerekne?jaka je tam barva dratu?
tam právě žádná barva není, je to jako by ze strany od auta a napájení jde z rádia, pokud máš mezi ISO a rádiem redukci a používal výrobce normovaný barvy, tak je tam modrý drát
prostě za rádiem najdi napájecí konektor, co je na kabeláži auta a do pozice č. 5 dej tento drát, bacha, origo ISO konektor má postraní zajištění pinů v něm, je to taková žlutá ližinka, tu je potřeba odstranit - vytáhnout a pak to tam půjde dát
Odkaz ke komentáři
nemohl by jsi mi sem pls dat nejake foto???mam iso konektor origo co tam byxl..proste koupil autoradio zapojil a jede az na signal....kdyby si naSEL NEJAKY FOTO A hodil ho sem se zobrazenim kam stim byl by jsečm moc rad
Odkaz ke komentáři
