Publikováno Únor 25, 200817 r zdravim, mam problem s Octaviou I 2004.... nefunguje central na vodicovych dverach (nezamkne, neodomkne, neblika kontrolka na dverach) ked som odpojil konektor od motorceka tak kontrolka blikala...ked som ho zapojil zhasla....predpokladam ze ho bude treba vymenit (chcem sa iba uistit).....a mam este jeden problem - na vodicovej strane nefunguje nastavovanie spataku (nataca vzdy iba pravy, ci uz je prepinac v polohe L alebo R) v prepinači to neni, ten bol meneny a nepomohlo....vdaka //ok vdaka Upraveno Únor 25, 200817 r od djkowi
Únor 25, 200817 r může to být cokoliv...od kabeláže až po jednku ve tveřích nebo něco okolo..... diagnostika a potom na to přímo kouknout.......
Únor 26, 200817 r Podívej se na svorkovnici ve dveřích řidiče u motorku okna,je to zároven i ř.j.Bývají zoxidované piny,uhnilé konektory v jednotce....
Březen 9, 200817 r Autor ďakujem Vám, bolo to fakt zoxidované a dokonca jeden pin uplne odhnil.....este raz vdaka
