Publikováno Únor 29, 200817 r Zdravim vsetkych..mam taky maly problem... prestal mi fungovat central vo dverach na octavii rv2000. a to tak ze mi neslo otvorit klucikom v soferovych dverach, tak som sa nastval (asi je chyba v zamku a spinacoch) tak som si namontoval univerzalne dialkove ovladanie ktore som napojil na dva vodice v soferovych dverach na ktore davam pulzy pre zamykanie a odomykanie. vodice som odstrihol aby dalej nesli do zamku pretoze ten bol pokazeny tak ze ked som buchol po dverach tak sa mi zamkol central... tak som ich odstrihol aby sa to vobec nedalo ovladat zamkom ale iba centralom... no vsetko ide OK ovladacom si central ovladam. len jeden problem tu je... odomknem centralom vsetko sa odomkne sadnem do auta zatvroim dvere za sebou a central spravi to ze sa sam zamkne a vsetky dvere zostanu zamknute az na soferove dvere ktore sa zasa odomknu... neviem cim je to... ci mam este odstrihnut nejaky vodic ktory ide do dveri alebo co to moze sposobovat.....dakujem za rady....
Únor 29, 200817 r Zdravim vsetkych..mam taky maly problem... prestal mi fungovat central vo dverach na octavii rv2000. a to tak ze mi neslo otvorit klucikom v soferovych dverach, tak som sa nastval (asi je chyba v zamku a spinacoch) tak som si namontoval univerzalne dialkove ovladanie ktore som napojil na dva vodice v soferovych dverach na ktore davam pulzy pre zamykanie a odomykanie. vodice som odstrihol aby dalej nesli do zamku pretoze ten bol pokazeny tak ze ked som buchol po dverach tak sa mi zamkol central... tak som ich odstrihol aby sa to vobec nedalo ovladat zamkom ale iba centralom... no vsetko ide OK ovladacom si central ovladam. len jeden problem tu je... odomknem centralom vsetko sa odomkne sadnem do auta zatvroim dvere za sebou a central spravi to ze sa sam zamkne a vsetky dvere zostanu zamknute az na soferove dvere ktore sa zasa odomknu... neviem cim je to... ci mam este odstrihnut nejaky vodic ktory ide do dveri alebo co to moze sposobovat.....dakujem za rady.... Nestřihej, ale hledej. Dělají to mikrospínače v zámcích. Je tu o tom plná pr...
Únor 29, 200817 r Autor Nestřihej, ale hledej.Dělají to mikrospínače v zámcích. Je tu o tom plná pr... to mi je jasne ale chapes ze ked som k tym mikrospinacom odrstihol kable tak mozu robit co chcu ale nemoze to zamknut? ked k nim nejdu droty??
