Lepení fólií na karosérii
johnxx
Potřebuji na auto nalepit reklamu z fólií, ale nemám s tím žádné zkušenost, nejvíc se bojím při demontáži poškození laku.
Zná někdo něco kolem této problematikou?
Nevím jak u vás, ale v olomouci jezdí jedna taxislužba ve žlutých barvách a má všechny auto koplet olepeny fólieama. (jen zvenku :p ).Patom fólii sloupneš a je to v poho. :palec2: jsou dokonce fólie které se lepí na auto na zimu na kapotu a přední nárazník kvůli kamínkům. Umeješ to pak techničákem :palec2:
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
odlepoval jsem 3 auta od fólií a pod fólií žádný mapy nebyli (lak jak novej)
asi záleží co se na to lepí a kdo to lepí
ono hlavně asi záleží i na felikosti fólie. Pokud je nějaká menší a není od hrany po hranu tak jde asi ten okraj opravdu vidět. potom bych možná spíš zvolil magnetické reklamy, které jdou sundat. (bývý to hodně u autoškol) :palec2:
Odkaz ke komentáři
ahoj kluci napisu to sem...
holka dostala ted ridicak takze zacala jezdit a rad bych dal na auto nalepku zacatecnik, ale na skle jde blbe videt a na karoserii s emi ji davat nechce¨
a za druhe rad bych to Z tam mel jen jak ona jede, tak mi kamarad rikal ze existuje nejake magneticke folie nebo jak se tomu nadava, a jak jsme videl ze to tady nekdo nakousl tak se zeptam,
¨jak to vypada? neodleti to ve vetru? kde se to da sehnat?
vyresil bych tim muj problem, jakmile by sedla do auta tak bych to priplaskl na auto a bylo by :)
Odkaz ke komentáři
Jasně, udělají ti to v reklamce. Celý rok to tam nenechávej-někdo ti to ukradne. Navíc to rádo padá v myčce. :palec2:
Odkaz ke komentáři
Že se na to nevy...reš - takový ptákoviny vymýšlet?
Odkaz ke komentáři
mám stejný problém - zjišťoval jsem to tady v Ostravě - prý jde koupit v autoprodejnách přímo to magnetické Z-tko nebo koupit kousek magn.folie a na ní nalepit Z-tko - pokud bych ho chtěl z reklamky tak by přišlo asi ny 2 tisíce :kuk: a to teda určitě nechci
Odkaz ke komentáři
Panove diky za nejake info, ale folie bych potreboval lepit sam a strhavat taky, magneticke nepripadaji v uvahu, budou drazsi nez obycejne. Znate nekdo nejaky stranky kde je postup pro lepeni a demontaz folii?
Potrebuju nejaky konkretni postupy, nechci to zadavat firme.Diky
Odkaz ke komentáři
jj, to už jsem někde viděl na autě. Dokonce si s tím někdo lepil "taxíka" na Octávku. ale musí to být asi dost drahé. Sledoval jsem jak ve firmě lepili reklamu na auto a postup byl asi takový. Umýt, vysušit, odmastit, pak to přetřeli hadříkem s nějakou x látkou a pak to lepili. A výsledek? Po půl roku chybí každé druhé písmenko.
Odkaz ke komentáři
