Publikováno Březen 10, 200817 r Zdravim Vas, V ramci udrzby akumulatora som zistil, ze by ho trebalo dobit. Podla voltmetra mal 12,3 V a pri merani hustomerom vykazovali clanky hustotu 1,17g/m. Po 12 hod. nabijani a naslednom niekolkohodinovom "odpocivani" mal 12,8 V a hustotu clankov len 1,20g/m. Podla predpisu mal mat plne nabity aku 1,28g/m. Takze podla voltmetra nabity a podla hustomera vybity. Bolo to merane beznym nasavacim hustomerom ake predavaju vsade za 50-100Sk. Tak neviem nakolko je takyto hustomer spolahlivy, alebo nie je este aku celkom nabity ?
Březen 21, 200817 r Moje oblíbené téma . Napětí naprázdno i hustota elektrolytu jsou jen jednotlivé znaky plného nabití a jsou na sobě relativně nezávislé. Znaků plného nabití lze dosáhnout VŽDY, bez ohledu na stáří baterie, tedy pokud například v baterce už není vnitřní zkrat apod. Správného napětí lze dosáhnout snadněji a dříve než plné hustoty elektrolytu. Dosáhnete tak stavu tzv. falešného plného nabití. Takový jev nastává zejména po nabíjení relativně tvrdým zdrojem, tedy vysokým proudem. Takže ve vašem případě pokračovat v nabíjení malým proudem až do plné hustoty elektrolytu. Ty hustoměry, byť levné většinou ukazují správně. Kdysi jsem si z chytrých knih vypsal takové minimum pro správné nabíjení baterie a pověsil ho v dílně na zeď vedle nabíječky: Znaky plného nabití baterie jsou: 1. Napětí s připojeným nabíječem 16,8V 2. Hustota elektrolytu 1,28 g/ccm při 25°C (1,29 při 0°C) Hranice plynování je 14,4V s připojeným nabíječem. Napětí naprázdno nabité baterie je 12,6 – 12,8V Teplota elektrolytu během nabíjení nesmí překročit 40°C. Optimální hladina elektrolytu je 5 - 10mm nad horní hranou desek . (Akuma-Škoda 10mm) Obvyklý nabíjecí proud je 0,1 kapacity akumulátoru. Doporučuje se dvoustupňové nabíjení 0,12 Q do 14,4V, poté 0,06 Q do plného nabití. (pro 60Ah je to 7,2/3,6 A, pro 55Ah je to 6,6/3,3 A, pro 44Ah 5,28/2,64 A). Pro desulfataci se doporučuje nabíjet proudem 0,05 – 0,025 Q, což pro 60Ah činí 3-1,5 A (44Ah 2,2-1,1A; 55Ah 2,75-1,38A)
